Klackern Benzinpumpe
thomas_1802
Beitrag von thomas_1802 » 5. Jul 2020, 22:41
Hallo Leute,
vor 3 Jahren habe ich eine neue SU Pumpe AZX1307EN eingebaut, und seit einigen Tagen gibt es ein merkwürdiges Verhalten. Mit einschalten der Zündung beginnt das bekannte klackern und wird schnell weniger - alles gut bis hier.
Nach dem Start des Motors hört das Klackern nicht mehr auf und ist mit hoher Frequenz nicht mehr zu überhören. Der B fährt problemlos, aber das hochfrequente Klackern hört nicht auf. Nach abstellen des Motors geht bei eingeschalteter Zündung das hochfrequente Klackern weiter. Nach einer längeren Ruhezeit ist wieder alles wie sein soll.
Nun habe ich erfolglos alle Schlauchverbindungen geprüft und die Schellen nachgezogen. Ich tippe daher auf eine defekte Elektronik der Abschaltung.
Das hochfrequente Klackern habe ich aufgenommen, kann ich hier aber nicht einstellen :( Wer es hören will, kann ich die Datei per PN zuschicken.
Thomas #2450
Re: Klackern Benzinpumpe
Beitrag von marc-ks » 5. Jul 2020, 22:55
Ich würde auch eine Undichtigkeit auf der Ansaugseite tippen, Pumpe zieht Luft. Ist es auch so, wenn der Tank komplett voll ist?
thomas_1802
Beitrag von thomas_1802 » 5. Jul 2020, 23:25
Hallo Marc,
alle Verbindungen habe ich nachgezogen und mit vollem Tank kann ich morgen testen. Melde mich wieder ...
Thomas #2450
JuanLopez
Site Admin
Beitrag von JuanLopez » 6. Jul 2020, 08:14
Hallo Thomas,
ich hatte neulich einen Riss im Benzinfilter. Schwer zu sehen und in Längsrichtung. Aber deshalb kein Unterdruck und kein Sprit. Kleine Ursache --> Große Wirkung.
Also achte auch auf Risse.
Gruß aus dem Nordschwarzwald
Juan #2476
Beitrag von andreas.clausbruch » 6. Jul 2020, 09:06
Hallo Thomas,
ich bin ziemlich sicher, dass sich Juan's Diagnose bestätigen wird. Ich habe das 'mal als 'Nebenluft ziehen' definiert gesehen. Also: (nochmal) alles vom Tank bis zu den Vergasern genau überprüfen. 'Mein' Leck war übrigens in der Lötstelle am Tank, wo der Leitungsteil mit dem Gewinde angebracht ist. Da musste ich aber erst 'mal drauf kommen.......
Beitrag von Noddy » 6. Jul 2020, 09:49
Hallo :)
Ich kann mir da schon einen Fehler in der Elektronik vorstellen, zumal Thomas die typischen Geräusche der Kontakt gesteuerten Pumpen kennt. Wenn der Fehler Laufzeit abhängig ist dürfte er auch temperaturabhängig sein. Insofern lohnt ein Test mit eingeschalter Pumpe bei Motor aus. Fängt die dann auch irgendwann an wild zu klacken? Oder nach ner Fahrt im Fehlerfall mit Kältespray die Elektronik abkühlen, verkürzt sich die Phase bis zum Normalverhalten?
Sitzt die Pumpe noch tief beim Batteriefach oder schon oben mit Elektronik im Kofferraum?
thomas_1802
Beitrag von thomas_1802 » 6. Jul 2020, 20:10
Hallo Leute,
kurze Rückmeldung und vielen Dank vorab für die Tipps.
Zuerst noch mehr Info, die Pumpe sitzt tief im Batteriefach, also etwas versteckt, aber bei angehobener Hinterachse geht es.
Dann habe ich heute vollgetankt, und was ich mir nicht vorstellen konnte ist passiert. Das Verhalten der Pumpe ist mit vollem Tank wie es sein soll. Daraus schließe ich, dass ich am Tank anfange zu suchen, und die Leitung von der Pumpe bis zu den Vergasern schließe ich erst mal aus. Als nächstes schließe ich die Pumpe mit einem Schlauch an einen Ersatzkanister an und bin gespannt. Falls sich die Pumpe dabei auch so verhält, wie es sein soll, kommt die Leitung vom Tank bis zur Pumpe dran.
Mein Problem, bin beruflich momentan stark eingespannt und habe wenig Zeit. Außerdem wollen wir mit dem B am WE nach Dresden zur MGDC Ausfahrt fahren. Dann muss ich eben öfters tanken :roll:
Thomas #2450
major_healey
Beitrag von major_healey » 6. Jul 2020, 21:21
Hallo Thomas,
meine SU-Pumpe zeigt ein identisches Verhalten. Lösung: sie war falsch herum eingebaut (Stutzen mit "TOP"-Markierung war unten :cry: ). Nach dem richtigen Anschließen war alles ok.
thomas_1802
Beitrag von thomas_1802 » 6. Jul 2020, 23:05
Hi Stolli,
bin mir sicher, dass TOP nach oben zeigt und die Pumpe hat ja fast 3 Jahre richtig funktioniert. Von dem her, ich weiß nicht .... aber ich kontrolliere das TOP nach oben auch nochmals.
Thomas #2450
Beitrag von marc-ks » 7. Jul 2020, 00:14
Am besten testest Du die Zuleitung Tank zu Pumpe, indem Du den Eingang von der Pumpe abziehst, ansaugst und in einen Kanister führst, der tiefer als der Tank steht. Tankdeckel auf. Sollte es aufhören zu laufen, bevor der Tank leer ist, hast Du eine undichte Stelle. Das ist eine ziemlich crude Lötkonstruktion mit einem Röhrchen in den Tank. Bei mir war das Röhrchen perforiert, ein paar cm unter Maximum, bei einem fast neuen Tank. Ich habe dann den Anschluss abgelötet und neu gemacht. Kann ich aber nicht bedenkenlos empfehlen. Obwohl ich den Tank mit Wasser gespült hatte, natürlich ausgebaut, gab es ein fettes Bumm mit Stichflamme.
Was mir noch einfällt, hast Du das schnelle Klackern auch, wenn der Tankdeckel geöffnet ist. Könnte auch ein Belüftungsproblem sein.
thomas_1802
Beitrag von thomas_1802 » 7. Jul 2020, 23:46
Vielen Dank Marc, nach deiner Anleitung werde ich vorgehen.
Die Variante mit dem Tankdeckel ist einfach durchzuführen - einfach den Tank leer fahren :mrgreen: Dieser Test erfolgt am Sonntag auf dem Weg nach DD, alles andere kann erst übernächste Woche getestet werden.
Thomas #2450
Beitrag von Günter Paul » 8. Jul 2020, 10:21
andreas.clausbruch hat geschrieben: 6. Jul 2020, 09:06 Hallo Thomas,
Da brauchtest du nicht drauf zu kommen :D ..hallo Andreas :wink: .
Denn so lange ich hier bin, lese ich immer wieder den Hinweis von Ralph, der es wie ein Jünger predigt, hier ist sie, die Schwachstelle, als ich sie abgelichtet hatte, habe ich sie sofort bearbeitet, ihr wollt sie sicher im Original so richtig angerostet sehen, bitte sehr .
Grüße nach München
Beitrag von andreas.clausbruch » 8. Jul 2020, 10:42
Hallo Günter, hallo zusammen,
auf dem Foto kann man die beiden in Frage kommenden 'Delinquenten' gut erkennen: zum einen ist es die Stelle am Tank, die Günter schon nachbearbeitet hat. Zum anderen die Metallleitung, die -zumindest bei meinem B- eine Löt(?)stelle ca 5 cm hinter dem Nippel aufgewiesen hat. Die war bei mir undicht geworden. Aber nicht so, dass Benzin rauslief, die Pumpe aber irgendwie Luft gezogen hat.
Octagonale Grüsse Andres
kramer,juergen
Fahrzeug(e): MG B GT 75/Triumph TR4 IRS 64/Jaguar MK2
Beitrag von kramer,juergen » 9. Jul 2020, 12:38
Hallo zusammmen,
unter gar keinen wie auch immer gearteten Umstaenden irgend etwas am Tank mit Schweissflamme Hartloeten oder Schweissen.
Dabei sind frueher einige Mutige ums Leben gekommen.
Die Leute die etwas davon verstanden,haben den Tank mit Wasser gefuellt,bis auf die Stelle die bearbeitet werden sollte.
Im Zweifel ist ein neuer Tank die Loesung.Die gibt es auch in Stainless Sreel Ausfuehrung.
Gruesse Juergen
thomas_1802
Beitrag von thomas_1802 » 20. Jul 2020, 23:08
Hallo Leute,
kurzes Update nach dem Ausflug nach Dresden ... 1. Test mit dem Tankdeckel bei einem Zwischenstopp zum Tanken - keine Veränderung des Dauerklackern der Pumpe. 2. kurz nach dem Zwischenstopp war es dann vorbei mit dem Klackern :evil: Zuerst nur alle 5-10km gab es Aussetzer der Pumpe und nach ca. 30km ging gar nichts mehr.
Glücklicherweise hat es zum Ausrollen auf einen Parkplatz gereicht und glücklich ist, wer eine vorbereitete Pierburg Pumpe dabei hat :idea: Nach 20 Minuten Einbauzeit ging die Reise weiter und endete gestern nach über 700km ohne weitere Zwischenfälle :!:
Nun werde ich mir die SU Pumpe genauer ansehen, weshalb diese nach 3 Jahren defekt ist und den leeren Tank mit einer Sonde intensiv nach Dreck und Rost innen untersuchen. Fehlt mir nur momentan die (Frei)zeit, wird aber schon die nächsten Tage klappen.
Mit dem Ergebnis Pumpe und Tank melde ich mich wieder ....
Thomas #2450
KNU1967
Fahrzeug(e): MG B, Juni 1972
Beitrag von KNU1967 » 21. Jul 2020, 06:58
Hallo Thomas,
sozusagen mit nem blauen Auge davon gekommen...aber die 20 Minuten Einbauzeit beeindrucken mich jetzt schon... :shock: Respekt
Uli
#2582
Never give up.....
Beitrag von andreas.clausbruch » 21. Jul 2020, 08:21
Hallo Thomas,
die 20min beeindrucken mich auch. Ich hatte gedacht, Du hättest die Pumpe vorinstalliert?
Alles Gute und herzliche octagonale Grüsse Andreas
thomas_1802
Beitrag von thomas_1802 » 21. Jul 2020, 10:10
Hallo Leute,
die Pierburgpumpe war für den Einbau vorbereitet. D.h. el. Kabel mit Stecker angeschlossen und Benzinschlauch vormontiert. Ich musste dann nur den Benzinschlauch im Motorraum vom Filter abziehen und die Pierburg dazwischen anschließen. Elektrischer Anschluss am Sicherungskasten - fertig. Die meiste Zeit dauerte das Ausladen und Einladen vom Gepäck und die Ersatzpumpe im untersten Fach finden.
Thomas #2450
Beitrag von Noddy » 21. Jul 2020, 10:32
thomas_1802 hat geschrieben: 21. Jul 2020, 10:10 Die meiste Zeit dauerte das Ausladen und Einladen vom Gepäck und die Ersatzpumpe im untersten Fach finden.
Hallo Thomas :)
Ich hatte mich schon gewundert warum das so lange dauert. :P
Schö das der Workaround auch in der Praxis funktioniert, ich habe auch schon so ne Pumpe für diesen Zweck liegen.
Uwe K
Beitrag von Uwe K » 21. Jul 2020, 11:40
Tach zusammen,
könntet Ihr bitte mal ein Foto dieser vorbereiteten Pannenhilfelösung einstellen? Normale Pumpe ist ja mit den Anschlüssen recht kompliziert (Banjo bolts und so). Was habt Ihr hier den schönes vorbereitet (ggf. mit Steckverbindungen?). Fragt neugierig
Uwe
