MGB Pedale
mfsegler
Fahrzeug(e): MGB Roadster
MGB Pedale
Beitrag von mfsegler » 17. Jun 2020, 09:15
ich bin dabei die richtigen Pedale für den B auszusuchen. Sind Brems- und Kupplungspedal im eingebauten Zustand unterschiedlich in der Länge??? Das Bremspedalgummi ist etwas höher? Ich mache nachher noch ein Foto.....
Gruß Michael
mfsegler
Re: MGB Pedale
Beitrag von mfsegler » 17. Jun 2020, 21:18
Hier jetzt die Fotos der eingebauten Pedale und eine Aufnahme der noch vorhandenen Pedale. Eingebaut ist das Zweikreisbremssystem mit kraftVerstärker
Re: MGB Pedale
Beitrag von andreas.clausbruch » 18. Jun 2020, 10:14
Hallo Michael,
so sehen die Pedale bei meinem B aus.
Re: MGB Pedale
Beitrag von marc-ks » 18. Jun 2020, 14:37
So bei mir.
MBGT_ED
Fahrzeug(e): MGB GT MK1 1966
Re: MGB Pedale
Beitrag von MBGT_ED » 18. Jun 2020, 15:06
Hallo Marc, bei Deinem B gibt's unter dem Armaturenbrett eine Abdeckung, damit sieht es aufgeräumt aus. Weist Du zufällig wo man die bekommen kann. Bisher habe ich noch nichts gefunden.
Re: MGB Pedale
Beitrag von andreas.clausbruch » 18. Jun 2020, 15:20
Hallo Klaus,
die bekommst Du beim MGOC - under dash panel.
Re: MGB Pedale
Beitrag von marc-ks » 18. Jun 2020, 15:45
War bei mir schon drin. Nachteil ist die Passform, zumindest bei den frühen Modellen (Beifahrerseite ist besser) und man kommt nicht mehr so schnell an die Kabel. Vorteile sind die gute Dämpfung der Motorgeräusche (innen sind die Platten mit einer Art Glaswolle gelb beflockt), es sieht aufgeräumter aus und man bleibt nicht versehentlich an den Kabeln hängen, ohne Verkleidung hat unser Hund einige Male den Blinker abgeschaltet. :D
Re: MGB Pedale
Beitrag von andreas.clausbruch » 18. Jun 2020, 16:01
Stimmt - die Passform ist wirklich nicht die beste. Es hilft, wenn man die Abdeckungen nicht - wie original - (fest) verschraubt, sondern sie mit TENAX Knöpfen befestigt.
mfsegler
Re: MGB Pedale
Beitrag von mfsegler » 18. Jun 2020, 17:30
Danke an Alle!!!!!!
MBGT_ED
Re: MGB Pedale
Beitrag von MBGT_ED » 18. Jun 2020, 20:03
Auch von mir Danke.
VG Klaus
cw_schreuer
Re: MGB Pedale
Beitrag von cw_schreuer » 18. Jun 2020, 20:16
habe mir an Hand des Originals einen steifen schwarzen Teppichboden geschnitten und mit Druckknöpfen befestigt.
aus Stolberg
cw_schreuer
Re: MGB Pedale
Beitrag von cw_schreuer » 19. Jun 2020, 12:37
Hallo ,
so sieht das bei mir aus.
Wenn es ganz exakt haben will kann man das noch umketten
Grüße aus Stolberg
Re: MGB Pedale
Beitrag von andreas.clausbruch » 19. Jun 2020, 12:48
Hallo Willi,
hättest Du davon vielleicht noch ein/ das Schnittmuster?
Herzliche & octagonale Grüsse Andreas
2sheep
Re: MGB Pedale
Beitrag von 2sheep » 19. Jun 2020, 12:56
Hallo Willi,
Das ist eine prima Lösung, finde ich!
An den Mustern hätte ich auch Interesse, bei mir ist zwar noch eine originale drin, aber stark mitgenommen und nicht mehr oft abnehmbar :|
viele Grüße
cw_schreuer
Re: MGB Pedale
Beitrag von cw_schreuer » 19. Jun 2020, 13:08
Hallo MG Freunde,
mach ich, aber gebt mir bitte etwas Zeit !
@ Andreas, kommt mir der Nachsten Lieferung :wink:
@ Matthias sende mir deine Anschrift
Grüße aus Stolberg
MBGT_ED
Re: MGB Pedale
Beitrag von MBGT_ED » 19. Jun 2020, 13:10
Hallo Willi,
das sieht sehr schön aus. Bei mir ist auf der Beifahrerseit unten eine Beleuchtung eingebaut. Fehlt die Bei Deinem? Oder habe ich die zuviel?
Re: MGB Pedale
Beitrag von andreas.clausbruch » 19. Jun 2020, 13:14
Hallo Willi,
gut Ding braucht Weile - und Eile haben wir(?) nicht. Danke sowohl für die Idee als auch die Hilfe!
Re: MGB Pedale
Beitrag von andreas.clausbruch » 19. Jun 2020, 13:15
Hallo Klaus,
Eine Beleuchtung ist nicht original. Manchmal war original wohl ein Lautsprecher verbaut......
Re: MGB Pedale
Beitrag von marc-ks » 19. Jun 2020, 13:43
Gefällt mir auch, wo gibt es so steifen Teppich?
DirkH
Re: MGB Pedale
Beitrag von DirkH » 19. Jun 2020, 15:38
andreas.clausbruch hat geschrieben: 19. Jun 2020, 13:15 Hallo Klaus,
richtig Andreas,
meine original Fußraumverkleidung Fahrerseite liegt in der Ankleide und müßte noch mal eingebaut werden.
Die Beifahrerseite ist im Auto und hat die Lochung um einen Lautsprecher einzusetzen.
Mach Euch noch ein Foto davon
