!!! Batterie TIP für den B !!!
MGB-Achim-SG
Re: !!! Batterie TIP für den B !!!
#46
Beitrag von MGB-Achim-SG » 17. Okt 2022, 21:53
Hallo Alexander,
vielen Dank für die Rückmeldung.
Ich werde deinen Tipp mit der Batterie berücksichtigen, meine Beiden 6Volt Batterien sind kurz vor dem Ableben..
Grüße Achim
#345
GHN5 232... seit 43 Jahren meiner :D
Grisville
Fahrzeug(e): MGB Roadster 1971
#47
Beitrag von Grisville » 18. Okt 2022, 13:08
MGB-Achim-SG hat geschrieben: 17. Okt 2022, 21:53 Hallo Alexander,
Grüße Achim
Gerne. Ein Tipp noch: Achte vor Einbau auf die Länge der Kabel. Bei mir war es so, dass ich entweder ein etwas längeres Massekabel brauchte oder die Batterie so einsetzten musste, dass die Pole in Fahrtrichtung hinten und nicht vorne sind. Das Loch zur Befestigung des Massekabels ist in beiden Batterieschächten ab Werk vorhanden.
Viele Grüsse
Alexander
