Anzugsdrehmoment Schwungscheibe
nitro
Fahrzeug(e): MGA,Alfa Spider
Beitrag von nitro » 26. Apr 2019, 14:42
Hallo MG Freunde,
schön langsam werde ich mit den Vorabeiten zum Einbau der Motor/Getriebeeinheit fertig.
Ich habe soeben die hintere Motorplatte bearbeitet u. einen Simmerring eingebaut.
Die nächsten Schritte sind die Schwungscheibe montieren Kupplung usw. > und da wären wir schon bei meiner Frage?
Mit welchen Anzugsmoment werden die 6 Mutter die die Schwungscheibe auf der Kurbelwelle befestigen angezogen?
Ich habe gesucht, aber nichts aussagekräftiges gefunden!!
Anbei noch ein Foto
Sigi
Re: Anzugsdrehmoment Schwungscheibe
Beitrag von Axel Krug » 26. Apr 2019, 15:00
https://mgaguru.com/mgtech/care/cf112.htm
Flywheel to Crankshaft: 35-40 lb-ft (and remember to cinch up the locktabs)"
Die 40 ist auch beim MGB angegeben, sollte schon passen.
https://www.mgexp.com/article/mgb/pdf/m ... ttings.pdf
nitro
Beitrag von nitro » 26. Apr 2019, 23:32
Hallo Axel,
danke für die Info!
Sigi
Michael St
Beitrag von Michael St » 12. Jun 2023, 18:51
Hallo in die Runde.
Bei mir steht der Austausch des Kurbelwellensimnmerings an. Muss dazu die Schwungscheibe ab.
Michael
pfl
Beitrag von pfl » 12. Jun 2023, 19:27
ja muss ab
grüße
MGB GT 1967 GHD3L129026
#637
Michael St
Beitrag von Michael St » 14. Jun 2023, 04:59
Alles klar, danke für die Info.
Gruß Michael
