MG A Neimann Schließzylinder ausbauen
Verfasst: 5. Jan 2019, 16:52
von Burow
vielen Dank für all die Ratschläge bezüglich meiner Anfrage zum Neimann Lenkradschloss.
Ich habe eine Werkstatt gefunden, die diese Schlösser repariert und ich den Schließzylinder
einschicken soll, bloß wie läßt sich der Ausbauen?
Auf der linken Gehäuseseite befindet sich eine 3 mm Sicherungsschraube, die ich
rausgedreht habe und den hinteren Zündschalter. Von unten sehe ich noch einen ca. 5 mm Stift.
Ich nehme an, dass das eine Verdrehsicherung ist?
Kann ich es jetzt von der Zündschalterseite den Schließzylinder rausdrücken? (Habe es probiert,
will aber nicht mit Gewalt drücken)
Gibt es noch eine zusätzliche Arretierung, die ich noch lösen muss oder eine bestimmte Schalter-
stellung?
Danke
Siegfried
Re: MG A Neimann Schließzylinder ausbauen
Verfasst: 5. Jan 2019, 21:14
von MG ZT-T
Der Stift lässt sich bei Neiman-Schlössern erst in der sog. Radiostellung reindrücken. Wäre sonst für die Ganoven zu leicht gewesen. Diese Schlösser waren zeitgenössisch auch in französischen und italienischen Fahrzeugen verbaut.
Cheers,
Chris.
Verfasst: 6. Jan 2019, 11:24
von Bikerin
Hallo Siegfried,
Müsste mein Schloss auch reparieren lassen, könntest Du mir die Adresse schicken?
Wäre super, vorab vielen Dank.
Sonja
Verfasst: 6. Jan 2019, 12:03
von Andreas TF160
--- Admin-Info---
ich habe den Thread vom Teilemarkt in Tipps und Tricks verschoben.
Sonst würde der Thread im Teilemarkt nach 180 Tagen automatisch gelöscht.
