SU HIF4 Bimetall, Funktionsprüfung?
Verfasst: 7. Aug 2018, 15:55
von 2sheep
leider finde ich nichts über das Bimetallelement im HIF4 in meinen Büchern oder im Netz.
Das Prinzip ist ja so, das die Nadeldüse (also, da wo die Düsennadel drin gleitet) in der Höhe verändert wird.
Fragen:
Wirken tut die Temperatur des Kraftstoffs in der Schwimmerkammer ?
Wie groß ist da der Verstellbereich ?
Ist so ein Bimetall schon einmal unangenehm aufgefallen (defekt) ?
Beim Einstellen der Vergaser ändert sich sicher die Temperatur, das sollte nichts ausmachen, weil die Verstellung kompensiert ?
Das alles würde mich einfach mal interessieren,
viele Grüße aus dem Backofenland
Re: SU HIF4 Bimetall, Funktionsprüfung?
Verfasst: 5. Okt 2020, 09:10
von 2sheep
zur Info: der Verstellbereich soll bei ca. 0,3mm liegen.
Von wann bis wann Verstellt wird (Kennlinie) konnte ich noch nicht herausfinden.
Verfasst: 5. Okt 2020, 09:20
von cw_schreuer
Hallo Matthias,
habe ich auch noch nie etwas drüber gelesen.
So wie auch noch keine Probleme mit gehabt.
Muß nur richtig im Düsenstock eingehängt werden ! :o
Grüsse aus stolberg
Verfasst: 5. Okt 2020, 10:29
von cw_schreuer
Matthias,
wenn ich mich da richtig erinnere, wird das Bimetall über den Düsenstock geschoben und
in die Gemischeinstellschraube eingestellt. !!! :D
Grüsse
Verfasst: 5. Okt 2020, 10:46
von 2sheep
Hallo Willi,
Ich habe Anfang des Jahres die Nadeln und Nadeldüsen getauscht, da dort leichter Verschleiß sichtbar war.
Das Bimetall wird in die Nadeldüse geclipst. Die Schraube zum einstellen wird in die Baugruppe eingehängt.
Ist auf dem Tisch einfacher als geschrieben :)
Ich hatte diesen alten Thread nur aufgewärmt, weil ich zufällig Daten dazu gefunden hatte.
Verfasst: 5. Okt 2020, 11:39
von cw_schreuer
Hallo Matthias,
hatte Gemischeinstellschraube geschrieben , Leerlaufeinstellschraube, lt. Limora Grafik,
aber das halte ich für falsch .
Laut SU Ersatzteilliste Mixture Screw, also Gemisch.
Aber mit Nadeldüse und Nadeln ist da nix.
Schwimmernadelventil sitzt daneben !
Im Düsenstock wird das Bimetall eingehängt .
Stelle später mal Fotos von meinen Ersatz - Vergaser ein.
Grüsse Willi
Verfasst: 5. Okt 2020, 12:35
von 2sheep
Hallo Willi,
Das Foto wird es erklären, besser als 1000 Worte. Wir meinen definitiv das gleiche :D
Verfasst: 5. Okt 2020, 12:43
von cw_schreuer
Hallo, hier die Fotos,
Grüsse Willi
Verfasst: 5. Okt 2020, 13:30
von 2sheep
Hallo Willi,
Danke für die guten Fotos, die machen es leichter zu verstehen.
Verfasst: 5. Okt 2020, 14:18
von cw_schreuer
Hallo Matthias,
gerne :D
Grüsse
