Rolfs Baustelle,noch mehr Rost.
Tourer
Fahrzeug(e): MGB GT
Beitrag von Tourer » 30. Mär 2018, 20:42
ihr hattet wohl Recht.Als ich die Bitumenmatten vom Boden entfernt hatte ,kam er zum Vorschein.ROST!!
Hilft ja nichts,schweißen.Merkwürdig ist nur,dass er von innen nach außen gerostet ist.Ich denke mal das im hinteren Teil der Bodenwanne lange Zeit Wasser gestanden hat.
Technisch ist er nicht mal so schlecht,man muss überlegen was man tut.
Ostergrüße an alle
Rolf
Re: Rolfs Baustelle,noch mehr Rost.
Beitrag von Josef Eckert » 30. Mär 2018, 20:50
Hallo Rolf,
wenn Du gut schweißen und Blech bearbeiten kannst und etwas viel freie Zeit hast, ziehe es durch. Ansonsten => Ausschlachten und Teile verhökern. Dann ein gutes Exemplar kaufen und glücklich werden.
Alles andere führt nur zu schlaflosen Nächten, grauen Haaren und Urlaubsgeld und mehr was in die falsche Richtung fließt.
Sorry, ich bin da hart, aber ich glaube daran was ich schreibe.
Tourer
Fahrzeug(e): MGB GT
Beitrag von Tourer » 30. Mär 2018, 21:01
Hi Josef,
an so etwas habe ich auch schon gedacht.Ich nenne das Schadensbegrenzung.
Für die Teile bekomme ich nicht mehr so viel wie die Karre gekostet hat.Super wäre wenn ich eine gute Karosse finden würde, an der die Technik nichts mehr ist.
Wunschtraum natürlich. :lol:
Grüße Rolf
cw_schreuer
Beitrag von cw_schreuer » 30. Mär 2018, 21:13
Hallo Rolf,
ich habe dir in etwa das Gleiche schon mal geschrieben wie Josef.
(per Mail )
Versuch den alten als Teileträger zu behalten.
Kommt auch darauf an wie lange du Schweißen und Instandsetzen willst oder ob fahren willst.
Was natülich ganz wichtig dabei ist, das Finaziele.
Vor allem nimm bei einer Besichtigung jemand aus dem Forum mit., der dich beraten und kann und die Roststellen kennt.
Wird jeder aus dem Forum bestimmt machen wenn er in Nähe des Kaufobjektes wohnt, ich auch.
Grüße aus Stolberg
Beitrag von Josef Eckert » 30. Mär 2018, 21:30
Tourer hat geschrieben: Super wäre wenn ich eine gute Karosse finden würde, an der die Technik nichts mehr ist.
Grüße Rolf
Rolf,
Ich glaube das ist wie auf Godot warten. Er kommt nicht.
Wenn die Karosse noch gut ist, ist die Technik mit großer Sicherheit noch besser. Denn dann wurde der Wagen wenig benutzt und stand im Winter in der Garage. Da baut niemand die Technik aus und verkauft die Karosse.
Technik ist auch kein Problem und recht preiswert wenn es ein 4 Zylinder ist. Kein Rost an der Karosse ist aber selten und meistens schon teuer erkauft/investiert.
Tourer
Fahrzeug(e): MGB GT
Beitrag von Tourer » 30. Mär 2018, 21:32
Hallo ,
ja klar,werde ich versuchen.Ich habe bei mir im Kreis Böblingen noch einen gefunden den ich mir gerne anschauen würde.Ich frage mich,ob es etwas wie eine Faustregel gibt,wieviel ein einigermaßen guter MGB GT noch kostet?Alles unter 5000 war noch schlechter als meiner.Vermutlich gibt es eine Untergrenze.
Ich schraube schon sehr gerne,aber die versteckten Roststellen sind schon sehr viel Aufwand.Jetzt habe ich auch schon gesehen wo viel Rost zu finden ist.
Natürlich würde ich gerne jemanden an der Seite hahen,der sich damit gut auskennt.
Gruß Rolf.
Tourer
Fahrzeug(e): MGB GT
Beitrag von Tourer » 30. Mär 2018, 21:40
Ich kann auch nicht einschätzen,was schlimm ist und was normal ist.Für mich kommt se halt schlimm vor.
Beitrag von Josef Eckert » 30. Mär 2018, 21:41
Hallo Rolf,
Ich glaube unter 13 - 14 000 € brauchst Du garnicht anfangen zu suchen.
In Birmingham auf der Messe wurde ein guter 68er MG B GT für knapp 16 000 Brit. Pfund + Premium versteigert. Die Preise für gute B GT sind inzwischen auch in England hoch angekommen (aber gerecht m.E. wenn der Wagen gut ist). Die Scimitars ziehen jetzt direkt nach, abgesehen von den Grotten, die gerne ins Ausland verkauft werden.
Tourer
Fahrzeug(e): MGB GT
Beitrag von Tourer » 30. Mär 2018, 21:55
Das habe ich befürchtet ,wobei man da auch noch beschissen werden kann wenn man nicht aufpasst.
Preis ist keine Garantie. Ein Kumpel von mir hat einen Triumph Spitfire für 9000 Eur.gekauft und der Wagen ist absolute Spitze.
Martin.
Fahrzeug(e): MGB GT V8
Beitrag von Martin. » 30. Mär 2018, 22:18
Mach doch mal ein paar Bilder davon, dann wissen wir besser worum es geht.
Gruß Martin
Tourer
Fahrzeug(e): MGB GT
Beitrag von Tourer » 30. Mär 2018, 22:31
Hallo Martin,
mach ich. Bis morgen dann.
Grüße Rolf.
Retlaw
Beitrag von Retlaw » 30. Mär 2018, 22:32
Und schau dir die "Kaufberatung" des Driver Club an!
Beitrag von Noddy » 30. Mär 2018, 23:32
Hallo Rolf :)
Du warst nicht wirklich überrascht über den Zustand, oder? Für mich liest es sich wie ein umfangreiches Programm, Kotflügel abbauen, Schweller komplett sanieren. Das Wasser dürfte von den Seitenwänden der Fußräume kommen, die Übergänge vom Kotflügel zum Windleitblech kommen dafür sicher auch in Frage. Immer kaputt sind die Verstärkungen der Spritzwandverstärkungen, is alles kein Problem wenn die Kotflügel erstmal ab sind. Dann bleiben noch die Bodenbleche, je nach Umfang kann man die auswechseln oder die Löcher schließen. Is ein Haufen Arbeit aber ein unglaubliches Gefühl im Anschluss eine solide Basis zu haben. Mir fällt ansich nur eine kritische Stelle ein, bei der es nicht nur Fleissarbeit ist. Das sind die Trägerenden im Bereich der hinteren Blattfederanbringung, wenn da zu schlimm aussieht muss man die auswechseln, das greift in die Fahrwerksgeometrie ein und man muss recht viel drumrum wegschneiden.
Mit neuen Böden kommt man auf etwa 1200€ an Reparaturblechen und den einen oder qm Blechtafel. Zusätzlich findet man noch das eine oder andere Loch in den hinteren Radkästen und in den Kofferraumecken.
Jetzt kann man natürlich eventuell über Jahre den passenden Nichtblender für viel Geld suchen oder man verzichtet auf die erste Rumfahrsaison und macht sich ans Werk.
Irgendwann landet man dann auch bei den wirklichen Problemen:
https://www.mgdc.de/board/viewtopic.php?f=5&t=23870
Wenn Du in der Lage bist solch umfangreiche Arbeiten durchzuziehen hast Du hinterher Dein Auto, dem Du vertrauen kannst. Dieses Gefühl kann man nicht kaufen und das unsere Autos nur von nem Opa zum einkaufen aus der Garage geholt wurden is ein Märchen. ;)
Beitrag von andreas.clausbruch » 31. Mär 2018, 08:41
Hallo Rolf,
ich würde es halten wie Micha. Aus meiner Sicht gibt es nur 2 wirkliche Problemstellen, wo einen der (wirtschaftliche) Mut verlassen sollte: zum einen, wie Micha schreibt, die vorderen Blattfederaufnahmen. Deren Zustand ist kritisch, weil schweissen mit richtig viel Arbeit und Vermessen verbunden ist. Weiterhin solltest Du sorgfältig den Zustand der vorderen Längsträger überprüfen. Wenn die ok sind, ist das schon recht viel wert. Alles andere ist mE mit überschaubarem Aufwand machbar
Beitrag von Josef Eckert » 31. Mär 2018, 09:44
Das ist alles sehr schön wenn man es selbst machen kann und auch die Lust dazu hat. Dann muss man aber auch vernünftig schweißen können , ggf. muss ein Schweißgerät gekauft werden und das Zubehör nicht vergessen. Dann geht es schief und man hat schon kräftig investiert, bringt den Wagen zum Fachmann und da sind dann ganz schnell >5000€ nur an Schweißkosten weg, danach die Beilackierung. Klappt vielleicht auch nicht so 100%ig und nicht zu vergessen das An- und Abmontieren, ggf. Neuverkabelung, etc., etc.
Ich warne da lieber hart, weil ich schon so viel Chaos gesehen habe und Frustration wenn sich das wahre Ausmaß der Katastrophe herausstellt. Dann lieber eine Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende.
Wer glaubt eine solche "Restauration" in einem Winter durchziehen zu können der liegt auch glaube ich sehr ddaneben. 3-4 Jahre würde ich eher als realistisch sehen wenn man sichh gut rannhält.
Tourer
Fahrzeug(e): MGB GT
Beitrag von Tourer » 31. Mär 2018, 09:52
Hallo Andreas,hallo Micha,
die vorderen Blattfederaufnahmen gehn noch,aber das Bodenblech das dort nach vorne anschließt ist durch.Die Außenschweller sehen (von außen)noch gut aus.Die beiden vorderen Längsträger sind von innen verrostet.Von innen ,kann man sehen weil die Abschlussbleche an denen der Stoßfänger angebracht ist,durch sind.Links wurde der Innenschweller schon mal geschweißt und ist jetzt auch wieder durch.
Optimal wäre,wenn Jemand vom Forum,der sich auskennt ,mal draufschauen könnte.
Ich fahe jetzt mal in den Baumarkt und besorge Trennscheiben und eine Topfbürste für den Winkelschleifer.Blech habe ich schon etwas.
Mache heut Bilder und lade sie heut abend hoch
Grüße an alle von Rolf.
Beitrag von Noddy » 31. Mär 2018, 10:59
Guten Morgen :)
Rolf, bei den Schwellern solltest Du kompromisslos sein und komplett auswechseln. Der GT hat die gleiche Bodengruppe wie das Cabrio, die Schweller sind also so massiv, daß der Wagen auch ohne Dach nicht zusammenfällt. Darum sind es nicht nur die sichtbaren Bleche, wenn man den Außenschweller rausgetrennt hat wird ein senkrechtes Blech sichtbar, das meist ebenfalls auf der ganzen Länge durch ist. Den Teil im Innenraum nehme ich nicht raus, da alles gerade Flächen sind schneide ich alles faule weg und setze Blech aus der Tafel ein. Mir gefällt der Gedanke nicht, alles wegzuschneiden und behalte lieber die Anhaltspunkte an denen ich die neuen Bleche ausrichten kann.
Zu Deiner Schilderung im vorderen Bereich habe ich keine Vorstellung, mach mal Bilder.
Josef, das die Aktion nix für einen Winter ist steht außer Frage. Ich baue mein Auto jetzt seit 4 Jahren auf und brauchte lange um in Feierabendstunden erstmal Tüv und Fahrtauglichkeit zu erreichen. Jetzt bau ich die linke Seite auseinander um das volle Programm durchzuziehen, für den Tüv reichte noch flicken aber das Auto soll ja irgendwann richtig aufgebaut dastehen. An lackieren denke ich frühestens im nächsten Jahr, das Auto macht aber schon im Rostschutzfarbenlook viel Spaß.
Ich bin ja Schönwetterschrauber, ich arbeite vor der Haustür und genieße es, wenn die vorbeigehenden Fussgänger mich ermutigen, das Auto samt den Fortschritten bewundern. Keiner rümpft die Nase wegen des Zustands.
Die Aktion ist natürlich nichts für jemanden der sich dafür noch ein Schweissgerät kaufen muss, Rolf war aber schon im Eingangsthread bereit Hand ans Blech zu legen.
Retlaw
Beitrag von Retlaw » 31. Mär 2018, 11:37
Hallo Rolf
Stell Dich auf viel Arbeit ein, das geht nicht husch-husch! Schweller auswechseln habe ich als sehr mühsam in Erinnerung :? . Schon nur das Raus-operieren der verrosteten Blechteile! Für den Wiedereinbau habe ich dann die Unterstützung eines Autospenglers geholt, mit einem Punktschweißgerät. Die übrigen Schweißarbeiten hat mein Mechaniker-Neffe ausgeführt, ich habe nur die Blechteile zugeschnitten.
Und wie hier schon mehrfach erwähnt, es wird dauern, rechne mit 2-4 Jahren, und es kommt immer noch eine neue Baustelle zum Vorschein :evil:
Du braucht unbedingt Spass an der Sache, sonst lass lieber die Finger davon!
Wenn du magst, schau dir mal meine Fotos an, zwischendurch (Schweller und Co.) ist mir aber die Lust am Fotografieren abhanden gekommen:
http://www.mgdc.de/board/viewtopic.php?f=8&t=23650
Gruss, Walter
Tourer
Fahrzeug(e): MGB GT
Beitrag von Tourer » 31. Mär 2018, 17:28
Habe heute Bilder gemacht.
Tourer
Fahrzeug(e): MGB GT
Beitrag von Tourer » 31. Mär 2018, 17:41
Wenn der Innenschweller raus muss und das senkrechte Blech in der Mitte,dann muss auch der Außenschweller neu.Also mit den Bodenblechen der ganze mittlere Teil.
Bei Limora gibt es wohl neue Karossen zu kaufen.
Wäre das nicht einfacher? :D :mrgreen:
