Seite 1 von 2
Frage: Auspuffmontage
Verfasst: 2. Sep 2017, 15:14
von andreas.clausbruch
bei mir ist demnächst eine neue Auspuffanlage fällig. Meine Frage: wenn man den Gusskrümmer ausgebaut hat, macht es dann Sinn Krümmer und Hosenrohr vorher zusammenzubauen und anschliessend die beiden gemeinsam zu montieren? Oder baut man erst den Krümmer an und montiert das Hosenrohr in einem 2ten Schritt von unten?
Wie sind Eure Erfahrungen?
Danke im voraus und octagonale Grüsse Andreas
Re: Frage: Auspuffmontage
Verfasst: 2. Sep 2017, 15:25
von cw_schreuer
bei Motorausbau habe ich nur das Hosenrohr vom hinteren Teil getrennt.
Glaube ist auch handlicher wenn man beide Teile einzeln montiert.
Gutes gelingen,
Grüße aus Stolberg
Verfasst: 2. Sep 2017, 20:51
von Noddy
Hallo :)
den Krümmer mit Hosenrohr zusammen positionieren dürfte gerade beim Linkslenker ziemlich fummelig sein. Das Hosenrohr einzeln von unten anzubauen geht dagegen ohne Platzprobleme. Wichtig dürfte sein das unbelastete Hosenrohr dann richtig mit den Dichtungen zu positionieren, meiner Erinnerung nach ließen sich 5 Muttern mit langer Verlängerung anziehen, für eine gings mit Kardangelenk.
Verfasst: 6. Sep 2017, 17:03
von PM
Andreas,
falls Du eine neues Hosenrohr kaufst, achte bitte durch eine kleine Vormontage mit der Gußspinne ( alles ausserhalb des Wagens darauf), dass die Teile richtig fluchten und mittels Grafitring auch sauber dichten.
Ich musste ein Hosenrohr (PECO) nacharbeiten lassen, da die Aufnahmeringe für die Dichtung schräg angeschweisst waren und somit nicht dichten konnten.
Erst Gußteil mit der Dichtung sauber am Zylinderkopf befestigen, danach das geprüfte Hosenrohr einsetzen und gleichmäßig reihum die Schrauben anziehen. Achte darauf, dass der Spalt zwischen Gußflansch und dem Überwurfflansch des Hosenrohrs letztendlich rundum gleich ist.
Dann das Hosenrohr mittels der Halterung an der Verbindung Motorblock mit Getriebe UMBEDINGT befestigen, denn nur so ist sichergestellt, dass die Kräfte des kippenden Motors nicht an der Hosenrohrverbindung oder am Zylinderkopf "arbeiten" können.
Dann die restlichen Auspuffelemente von vorne nach hinten montieren.
Good Luck
Grüßen vom linken Niederrhein
Verfasst: 6. Sep 2017, 18:23
Hallo den Ratgebern,
an dieser Stelle herzlichen Dank. Jetzt ist mir klar geworden wie am besten vorzugehen ist. Auch welche Punkte ich vor der Montage extra überprüfen werde.
Verfasst: 7. Sep 2017, 06:45
von HeikoVogeler
Zusätzlich zum bereits gesagten ist meine Erfahrung, dass sich die Verbindung zum Gusskrümmer mit den Dichtringen, die mit der Metallseite nach unten eingebaut werden, noch eine Weile setzt und die Muttern gern fliegen gehen.
Anfangs mehrfach die Muttern kontrollieren und nachziehen.
Verfasst: 7. Sep 2017, 08:46
Hallo Heiko,
auch das ist notiert und wird ein 'to do'.
Danke und octagonale Grüsse Andreas
Verfasst: 11. Sep 2017, 18:03
von Günter Paul
Hallo zusammen , hallo Andreas..
Ja , es ist alles schon beschrieben und ich kann nach mehreren Auspuffanlagen nur bestätigen , was da erwähnt wurde .
Interessant ist das , was Peter schreibt , das ist mir auch schon passiert , das Hosenrohr fluchtete nicht , eigentlich war es fast diagonal , als ich es unter dem Wagen liegend montiert hatte !
Und das ist natürlich ein wichtiger Hinweis , wenn man keine Bühne hat , dann sollte man vormontieren , ich werde es nie wieder anders machen , nur so kann man kontrolliert die Spaltmaße beobachten und dafür sorgen , dass alles dicht ist .
Ich habe die Ringe vor der Montage , weil es nicht optimal passte , mit Auspuffkitt umgeben und nach der Montage Krümmer / Hosenrohr den Rest abgestrichen , bei mir ist alles dicht .
Damals habe ich keine Lust gehabt schweißen zu lassen , ich habe einen zweiten Aupuff ( Peco ) bei Limora bestellt , der passte einwandfrei , Mitteltopf und Endtopf der alten Anlage sollten als Reserve dienen , ich habe nach fast 10 Jahren immer noch nichts tauschen müssen .
War übrigens vorgestern noch in München , so sehr ich mir vor Jahren gewünscht habe , dorthin zu ziehen , ich werde es lassen , die Stadt hat sich total verändert , die Kauffinger Strasse und Umgebung ist nur noch von Touristen in Anspruch genommen , selbst beim Augustiner findet man kaum noch Münchener , alles nur noch Konsum von inzwischen schlecht gekleideten Leuten , und dann auch noch das anstehende Oktoberfest , wie haltet ihr das nur aus ? :wink:
Gutes Gelingen
Verfasst: 11. Sep 2017, 22:27
von HeikoVogeler
Außerdem ist München ein Regenloch und im Winter ist ewig lang Salz auf den Straßen. Furchtbare Stadt.
Verfasst: 12. Sep 2017, 09:54
Hallo Günter,
genau so, wie Du es beschrieben hast werde ich vorgehen. Nach Deinen alten posts war ich mir zunächst nicht sicher, ob ich Krümmer und Hosenrohr vormontiert einbauen kann. Jetzt ist die Sache klar...
Der Umbau ist nötig, weil der Vorbesitzer bei meinem MG einen Fächerkrümmer installiert hat und daran eine Auspuffanlage ohne Mitteltopf. Mich stören die Dröhngeräusche im Bereich 2.500 - 3.000 U/min. Der Einbau eines Mitteltopfes hat zwar Milderung gebracht, jedoch hat die Auspuffbefestigung nicht mehr gepasst. Jetzt also: zurück zum Original.
Schade, dass Du nicht Bescheid gesagt hast, dass Du in München bist. Ich hätte Dir gerne etwas Typisches gezeigt. Die von Dir genannten Lokalitäten haben in der Tat wenig bis nichts Münchnerisches und können letztlich nur einen falschen Eindruck vermitteln.
Verfasst: 12. Sep 2017, 13:58
von Günter Paul
Hallo Andreas ..
Also Original fahre ich schon seit mehr als 20 Jahren nicht mehr , hier wurde damals eine Empfehlung für PECO ausgesprochen und ich habe den schon allein deswegen gern montiert , weil er so einen kleinen Mitteltopf hat , mit dem man nicht hängenbleiben kann , denn genau das ist mir mit dem Original passiert , obwohl er ein Abweisblech hat .
Peco Sport , nicht big bore ist meine Empfehlung , vielleicht können das ja hier einige bestätigen .
Ja , was München angeht , :D ..da kenne ich mich aus , du wohnst immerhin in einem der Innenstadt nah angebundenen Bereich , deswegen habe ich vermutet , dass du davon betroffen bist .
Diese Stadt , die in meinem Ranking hinter Wien und Hamburg aber vor Regensburg liegt , hat schon seit sehr langer Zeit mein Herz höher schlagen lassen .
Nach mehrmaligen Tagessätzen von 30,- Euro im Parkhaus pflege ich den Maria Hilf Platz in Anspruch zu nehmen , von dort über die Corneliusstraße zum Gärtnerplatz , dann kommt ja schon der Viktualienmarkt und zack ist man auf der Kauffingerstrasse .
Bis zum Odeonplatz , dem Englischen Garten oder zur Pinakothek zieht sich das natürlich , aber ich bin gut zu Fuß unterwegs und habe in all den Jahren immer auch den direkten Kontakt genossen , meine Bedenken sind also relativ und klar ist München schon eine gute Adresse , die aber neben all den Veränderungen die normalerweise auch in anderen Städten zu sehen sind , verdammt viel Dynamik gezeigt hat und vieles davon gefällt mir eben nicht mehr .
Schreib mal , wie die Montage geklappt hat , gutes Gelingen !
Verfasst: 12. Sep 2017, 18:33
Hallo Günter,
nachdem Dein München Weg Dich nur knapp an meiner Haustür vorbei führt, würde ich Dir gerne mit Dir bei nächster Gelegenheit einen etwas mehr münchnerischen Blickwinkel ausprobieren. Betrachte dies als herzliche Einladung...... Dann kann ich mich bei einer solchen Gelegenheit auf für Deine vielen gelungenen bzw. zielführenden Ratschläge persönlich bedanken.
Beste octagonale Grüsse
Verfasst: 13. Sep 2017, 09:36
von Günter Paul
:D :D
Ich danke dir , Andreas ..
Re: Frage: Auspuffmontage - update
Verfasst: 10. Okt 2017, 17:06
nachdem wegen eines Kurzurlaubes keine Schraubmöglichkeit bestand, konnte der Auspuff gestern mit mehr als tatkräftiger Kompetenz von Igor gestern montiert werden.
Die erste Hürde war den alten Auspuff zu demontieren und vor allem den vom Vorbesitzer verbauten Fächerkrümmer heraus zu bekommen. Letzteres gelang nur unter zu Hilfenahme einer massiven Elektrosäge (sonst hätten wir flexen müssen).
Von Ralph hatte ich einen Gusskrümmer bekommen, der perfekt gepasst hat. Auch die Auspuffanlage (Bell Edelstahl) ist hinsichtlich Passform und Verarbeitung ausgezeichnet.
Viel Zeit und Igor's Händchen hat es bei einem Stehbozen gebraucht. Ich hatte Ersatz bereit und zwar von L neu gekauft. Lange Rede kurzer Sinn: mit korrektem Anzugsdrehmoment (22 Nm) angezogen brach er ab. Krümmer und Ansauggerüst wieder demontiert, neuen Bolzen installiert, alles wieder montiert, korrekt angezogen: auch der 2te brach ab! Igor hat mir dann von seinem Ersatzmotor einen Bolzen demontiert und siehe da, dieser hält.
Dies war der (unerwartet) ärgerlichste Teil der ganzen Prozedur.
Zeitintensiv war die Montage des Hosenrohrs: die Passform hatte ich vorher überprüft, sie war sehr gut und auch die Stehbolzen am Krümmer war sehr gut und gängig. Aber die Sprengringe und Muttern von unten zu montieren hat einiges an Zeit, Mühen und Fluchen gebraucht. Und einige blutige Stellen am Kopf mit sich gebracht....
Der Rest des Auspuffs war kein Problem und in Kürze erledigt.
Ein Tip noch: wenn man die alte Dichtung zwischen Auspuffkrümmer/Vergaserflansch und Motor entfernt hat, sollte man auf saubere Flächen am Zylinderkopf achten. Igor hat mich nicht nur darauf hingewiesen - ich hatte dies in den diversen Tipps zu Auspuffmontage nicht gelesen - sondern hat dann mit einem Dremel sowie einer CDS Scheibe den ganzen Dichtungsbereich behandelt.
Damit sitzt die Dichtung so wie sie soll - lesson learnt.
Übrigens wäre es (leider) unmöglich gewesen Auspuffkrümmer und Hosenrohr erst zusammen zu bauen und dann als gesamte Einheit zu montieren. Zumindest bei einem LHD.
Der erste Eindruck: alles passt, der Klang ist ordentlich und subjektiv habe ich das Gefühl der Motor dreht williger.
An dieser Stelle wieder einmal Dank an alle, die mit Rat und Tat geholfen haben, ganz besonders Igor und Ralph.
Verfasst: 12. Okt 2017, 12:43
von Günter Paul
Danke , dass du uns informierst .
Das mit den Stehbolzen kenne ich , ich habe daraufhin durchgebohrt und mit Mutter reagiert , eine Lösung , die sich bei mir bewährt hat .
Was mich irritiert , dass ihr nicht vormontieren konntet , ich habe es gemacht mit dem Hosenrohr vom Peco Auspuff und es hat geklappt , ist auch ein Linkshänder .
Kann doch nicht nur an meinen Gotischen Händen gelegen haben :shock: :D .
Verfasst: 13. Okt 2017, 05:22
von igor2202
Hallo Günter,
nichts gegen deine Ratschläge. Aber verrate mir doch den Trick wie du die Einheit, bestehend aus Gusskrümmer und Hosenrohr, am Boden liegend, von unten zwischen Lenksäule und Motor zum Zylinderkopf hochbringen willst. Und was möchtest du bei den Stehbolzen am Zylinderkopf durchbohren? Da hätte meine Mutter auch reagiert, aber heftig. Ich habe die Reste des Stehbolzen einfach ausgedreht.
Nix für unguat und herzliche Grüaß (mit einem Augenzwinkern) :wink: aus dem schönen München.
Igor
Verfasst: 13. Okt 2017, 07:13
von PM
Igor,
Günter meint natürlich dass er die Stehbolzen größer ausgebohrt und durch M8 Schrauben ersetzt hat. Geht, hat aber den Nachteil, dass diese Schraubenköpfe KEINE glatte Auflagefläche haben, um die Last gleichmäßig zu verteilen. Hier sollte man dann schräge Unterlegscheiben (Ja, so was gibt es) verwenden.
Gußkrümmer mit Hosenrohr lässt sich nach meiner Erinnerung nur von oben bei entfernten Stehbolzen vom Zylinderkopf "eintauchen.
Empfehle ich aber nicht wegen einerseits der Problematik Einschrauben der Stehbolzen und Ausrichten der Dichtung mit vorgelagertem Krümmer und andererseits wegen der Schräglast ( oder man unterstützt das Hosenrohr unter dem Wagen) beim Festdrehen der Messingschrauben.
Verfasst: 13. Okt 2017, 07:43
von Noddy
Hallo :)
Günter meint sicher die Stehbolzen des Krümmers zum Hosenrohr. Den Kopf wird er sicher nich durchbohren um auf der anderen Seite ne Mutter aufzusetzen. :D
Verfasst: 14. Okt 2017, 10:46
von Günter Paul
igor2202 hat geschrieben:Hallo Günter,
Igor
:D mache ich gerne zumal die netten Grüße aus München kommen .
Ich habe es damals , ich denke vor etwa 6 bis 7 Jahren hier eingestellt , ich müsste nachsehen , Andreas hat es wohl gelesen .
Grundsätzlich habe ich an der Werkbank gearbeitet , jedenfalls bei dem Zusammenbau Hosenrohr /Gußkrümmer .
Mein Problem war , dass ich mit den Bolzen nicht klargekommen bin , ein Teil war rundgedreht und einen habe ich beim Anziehen getrennt .
Hier liegt ein Mißverständnis vor , ich meine die Krümmerbolzen zur Befestigung des Hosenrohres , nicht die am Zylinderkopf .
Also habe ich nach Meinungsabfrage hier im Forum ganz einfach die Bolzen ausgebohrt und mit Mutter und Schraube gearbeitet .
Damals hat Josef aus verständlichen Gründen aufgestöhnt und Darius , der damals noch hier geschrieben hat war wie ich der Meinung , dass es eigentlich die bessere Lösung ist und die Bolzen eigentlich nur wegen einfacherer Montage am Band eingesetzt worden sind .
Wie auch immer , ich habe beides sauber an der Werkbank vormontieren können .
Die Montage ist nicht von unten sondern von oben erfolgt und wie ich mich erinnere wurde der Wagen dabei angehoben um steiler arbeiten zu können , dann hat es geklappt und der Rest war natürlich eine Kleinigkeit .
Was jetzt kommt ist ein suuper Wochenende , ich werde es nutzen ..leider nicht in der Umgebung von München .
Verfasst: 14. Okt 2017, 10:53
von Günter Paul
PM hat geschrieben:Igor,
Bingo , Peter genau so .
Allerdings brauchte ich keine Stehbolzen am Kopf herauszuschrauben , das Hosenrohr wurde bei der Montage natürlich unterstützt , richtig .
Ich würde noch einmal ein Foto einstellen , kann ich aber nicht , da Windows 10 nach dem letzten upgrade im Fotobereich streikt , ich habe neben Sprengringen mit Kontermutter gearbeitet , damit dann auch alles fest bleibt .
Der nächste Kandidat kann sich dann ja mal melden :wink:
