SRS leuchte MGF
SRS leuchte MGF
Hallo zusammen
Meine SRS Leute geht mal aus und dann mal nicht !
Kann mir jemand sagen an was das liegen kann
Uwe
Uwe
- Andreas TF160
- Fahrzeug(e): MG TF 160, MY2005
Re: SRS leuchte MGF
auf die Schnelle:
ich vermute es sind die üblichen Verdächtigen, und es liegt an einer der Steckverbindungen unter den Sitzen ( für den Gurtstraffer ).
Batterie abklemmen, 15 min Zigaretten rauchen oder Kaffee trinken,
dann Sitze nach vorne, mit etwas sportlichen Yoga-Übungen müsstest Du die Stecker dann gleich sehen.
Andreas TF160
TF160, MY2005, x-power-grey
Andreas TF160
Re: SRS leuchte MGF
Ok werde ich nachschauen
danke erstmal
VG Uwe
danke erstmal
VG Uwe
Oktogon
- Fahrzeug(e): MG'A ; MG'B
Re: SRS leuchte MGF
Hallo in die Runde
Ist ja interessant !
Das gleiche Problem haten wir gestern auch - nachdem meine Holde den Sitz nach vorne gestellt hat.
Zufall ?
Rudolf
Zufall ?
Rudolf
Re: SRS leuchte MGF
hallo
Nein kein Zufall
hab bei mir mittlerweile schon ein neues Steuergerät drin und immer noch das problem
LG Uwe
Nein kein Zufall
LG Uwe
Oktogon
Re: SRS leuchte MGF
Ich meinte, ist es Zufall, dass eine Sitzverstellung dem Aufleuchten der SRS-Lampe vorausgegangen ist?
- Andreas TF160
Re: SRS leuchte MGF
Nein, kein Zufall, konstruktionsbedingt.Oktogon hat geschrieben:Ich meinte, ist es Zufall, dass eine Sitzverstellung dem Aufleuchten der SRS-Lampe vorausgegangen ist?
Der Gurtstraffer hat logischerweise einen Stecker, man möchte ja beim Sitzausbau nicht unbedingt mit dem Seitenschneider hantieren
Unglücklicherweise ist die Steckverbindung in einen Kabel unter dem Sitz, relativ freiliegend.
Alternativ zur Sitzverstellung kann auch das Verstauen eines Verbandskissen, Laptop oder Workshop-Manuals unter dem Sitz den gleichen Effekt haben.
Andreas TF160
Andreas TF160
- Xpower
- Site Admin
Re: SRS leuchte MGF
beim MGF gibt auch gern mal der Schleifring im Lenkrad den Geist auf wenn er in die Jahre kommt
und was die Kontakte unter dem Sitz angeht... bei Fahrzeugen mit Rücksitzbank sorgen auch mal große Füße für Probleme am Stecker...
Re: SRS leuchte MGF
Den Verdacht mit dem Schleifring am Lenkrad hatte ich auch schon .....das ist wohl das nächste was ich nachschaue
Lg Uwe
Lg Uwe
- Meenzerbub
Re: SRS leuchte MGF
Hallo Ihr "F-Driver",
vielleicht gibt es ja noch mehr so blöde Alde außer mir, die nur 'nen alten "B" fahren, aber gerne wissen möchten,
WAS IS DIE / EINE "SRS" - LAMPE???
:shock:
- Andreas TF160
Re: SRS leuchte MGF
Supplemental Restraint System - Zusatzrückhaltesystem
gibts auch in allen modernen Fahrzeugen Daimler, Audi, VW, BMW, .......
Andreas TF160
Andreas TF160
- JuanLopez
- Site Admin
Re: SRS leuchte MGF
Hallo Michel,
danke dass DU gefragt hast. Ich wusste es auch nicht.
Gruß aus dem Nordschwarzwald
Juan #2476
Juan #2476
Oktogon
Re: SRS leuchte MGF
Da ich immer noch nicht genau begriffen hatte, was Sache ist , hab ich mal bei Wicki nachgeschaut.
Da steht:
Das Supplemental Restraint System (SRS; deutsch „Ergänzendes Rückhaltesystem“), irrtümlich auch Sicherheitsrückhalte-System genannt, bezeichnet die Einheit aus verschiedenen passiven Sicherheitselementen im Automobilbau. Es soll für die optimale Insassensicherheit im Falle eines Crashs sorgen. Üblicherweise werden Airbagabdeckungen mit SRS beschriftet.[1]
Insbesondere das Zusammenspiel der Gurtstraffer mit dem Airbag ist auf ein funktionierendes SRS angewiesen, da beide Komponenten nur bei exaktem Timing ihre Sicherheitsfunktion voll erfüllen können.
Das dauerhafte Leuchten der SRS-Kontrollleuchte im Kombiinstrument weist auf einen Defekt im System hin. Dies tritt auch nach einem Unfall auf, bei dem bspw. der Gurtstraffer gezündet wurde.
https://de.wikipedia.org/wiki/Supplemen ... int_System
Und hier gibt es noch ein paar Zeichnungen dazu:
https://www.google.de/search?q=suppleme ... 53&bih=749
Rudolf
Da steht:
Rudolf
