V8 Ölmessstab Max.Markierung
- thomas_1802
es ist vielleicht eine blöde Frage, aber ich habe mit der Suchefunktion und auch in den Büchern keine Antwort gefunden.
Mein Ölmessstab am V8 hat 3 Markierungen - siehe Bild. Die linke Markierung ist Min., aber welche ist Max.? Ich würde sagen die ganz rechte Markierung, aber nach dem Auffüllen der vorgeschriebenen Ölmenge von 4,5 Liter ist das Öl an der mittleren Markierung.
Deshalb bin ich nun unsicher, was die max. Markierung ist - die mittlere oder die rechte Markierung?
Thomas #2450
Thomas #2450
- entenhannes
- Fahrzeug(e): Jaguar C Type by Heritage, Fiat 500, 911
Re: V8 Ölmessstab Max.Markierung
Moin Thomas,
die linke und die mittlere Markierung sind die richtigen auf deinem Foto. Rechts der Strich bedeutet wohl, dass wenn dort das Öl steht, Dir sämtliche Wellendichtringe uM die Ohren fliegen.
Johannes
Johannes
- thomas_1802
Hallo Johannes,
vielen Dank für die Bestätigung. Wäre interessant zu wissen, wieso es die rechte Markierung gibt.
Thomas #2450
Thomas #2450
- JuanLopez
- Site Admin
Hallo Thomas,
Sehe ich das auf dem Bild richtig, dass die Rechte Markierung keine Erhöhung sondern eingeritzt ist?
Könnte dann durch einen Vorbesitzer gemacht worden sein.
Gruß aus dem Nordschwarzwald
Juan #2476
Juan #2476
- thomas_1802
Hallo Juan,
ja, das ist mir auch schon aufgefallen, dass die Markierungen unterschiedlich sind. Aber, who knows what ....
Thomas #2450
Thomas #2450
Hallo Thomas,
handelt es sich bei deinem V8 um einen Werks V8 oder um eine Umrüstung?
Wenn der Motor tiefer eingebaut wurde, auch um ein 5-Gang Getriebe zu verwenden ohne Ausschnitte am Tunnel, macht eine zusätzliche Markierung schon Sinn.
Hast du die Ölwanne mal 'ausgelitert'?
Bei meinem ehemaligen V8 (SD1 Motor & Getriebe) hatte ich solch eine zusätzliche Maximal-Markierung eingeschlagen, nachdem ich die Ölwanne (SD1) exakt nach Vorschrift befüllt hatte (ohne Ölkühler und Filter zu leeren).
- thomas_1802
Hallo Ralph,
ein interessanter Gedanke von dir ....
Ich habe einen Werks V8 mit magic numbers von daher denke ich nicht, dass etwas umgebaut wurde. Die Ölwanne habe ich nicht ausgelitert - wäre aber eine Option beim nächsten Ölwechsel.
Da ich beim Ölwechsel letzte Woche genau die im Werkstatthandbuch angegebene Menge von 4,5 Liter Öl eingefüllt habe und der Ölstand an der mittleren Markierung steht, fühle ich mich erst einmal sicher. Werde aber das Auslitern der Ölwanne im Hinterkopf behalten.
Thomas #2450
Thomas #2450
Bei meinem V8 ist diese "Markierung" auch vorhanden. Wenn man genauer hinschaut auch von der Seite sieht man einen kleinen Versatz des Meßstabes an der Stelle,evtl. um zu vermeiden dass man beim Herausziehen den Ölfilm abstreift?
- thomas_1802
Hallo zusammen,Axel Krug hat geschrieben:Bei meinem V8 ist diese "Markierung" auch vorhanden. Wenn man genauer hinschaut auch von der Seite sieht man einen kleinen Versatz des Meßstabes an der Stelle,evtl. um zu vermeiden dass man beim Herausziehen den Ölfilm abstreift?
habe mir das heute nochmals genauer angeschaut und kann die Aussage von Axel bestätigen - ist bei meinem Ölmessstab (mit etwas Fantasie) auch erkennbar. Siehe Anhang.
Thomas #2450
Thomas #2450
