Spurwerte, Spur einstellen
klipsch
- Fahrzeug(e): MGB Roadster BJ 1970
Hallo miteinander, wegen ungleich abgefahrener Vorderreifen ( Profil an den Innenseiten agbefahren ) muss ich die Spur einstellen lassen. Der Mechaniker meines Vertrauens hat mich um die Spurwerte gebeten, da er diese in seinem System nicht finden kann. Kann mir diese jemand nennen? Vielen Dank und Grüße, Pit.
- thomas_1802
Re: Spurwerte, Spur einstellen
Hallo Pit,
für welches Fahrzeug frägst du
Bei meinem Midget beträgt die Vorspur 0 ... 3mm, habe ich vor ein paar Tagen erst eingestellt.
Viele Grüße ... Thomas
Thomas #2450
Thomas #2450
...innen abgefahren kann durchaus normal sein. Midgets z.B. haben vorne einen negativen Sturz. Einstellen kann man den allerdings nicht. Sollte es extrem sein, auf jeden Fall die Gummis und Achsschenkellagerung checken. Wenn die ausgelutscht sind, ist der Sturz mit Sicherheit nicht mehr original. Manchmal haben "Tuner" die vorderen Hebeldämpfer unterlegt, was auch Auswirkung auf den Sturz hat.
- hamoos
Hallo Heinz,
den Sturz kann man beim MGA wie beim Midget auch nicht einstellen - das ist richtig, die Spur aber schon. Der Spurstangenkopf ist mit einem Gewinde auf die Lenkung geschraubt. Durch Verdrehen kann die Spur eingestellt werden. Innen abgefahren deutet auf zuviel Vorspur hin.
SG
Harald
SG
Harald
...ja Harald, das weiß ich. Ich sprach auch nur von "STURZ" in meinem post.....!
Und ja, es richtig dass die Spur verstellt sein könnte, ich wollte auch nur darauf hinweisen, dass ein leichter Verschleiß an der Lauffläche innen normal sein kann. Eine Überprüfung der Sturzeinstellung und aller Vorderachskomponenten schadet sicher nicht.
...was noch zu beachten ist, unabhängig vom Fahrzeug:
Bei Einstellung der Vorspur sollte stets angestrebt werden den kleinsten Winkel einzustellen! Sind Angaben von 1° bis 3° beispielsweise vorgegeben, wäre 1° anzustreben!
klipsch
Hallo, sorry, hab ich vergessen zu schreiben: Es geht um einen MGB BJ 1970. Beste Grüße, Pit
- timedrifters
- Fahrzeug(e): MG-B Roadster 1979, LHD
Hallo Pit,
2 RepBücher 2 Werte....
Engländer....
1,5 - 2,3 mm VORSPUR
1,6 - 2,4 mm VORSPUR
Der Unterschied ist marginal wie Du siehst.
Netten Gruß
Edi
Netten Gruß
Edi
- thomas_1802
Hallo zusammen,timedrifters hat geschrieben:Hallo Pit,
2 RepBücher 2 Werte....Engländer....
Netten Gruß
Edi
auf 1/10mm genau einzustellen ist eh nicht möglich, daher sind für mich die beiden Werte identisch.
Thomas #2450
Thomas #2450
klipsch
Hallo zusammen und vielen herzlichen Dank für Eure Hilfen. Ihr seid suuuper! Viele Grüße, Pit
