Tacho angleichen nach umbau auf Ford T9
Verfasst: 1. Mär 2016, 15:50
von mg58h
Hallo ,
nach dem ich meinen MGA auf ein Ford T9 5 Gang Getriebe umgebaut habe zeigt mein Tacho jetzt zu wenig an .
Meine Überlegung war Tacho komplett umbauen zu lassen bis ich etwas über ein Angleichgetriebe gehört habe , was haltet ihr davon oder wie habt ihr das Problem gelöst ?
Gruß Armin
Re: Tacho angleichen nach umbau auf Ford T9
Verfasst: 1. Mär 2016, 16:17
von Ralph 7H
Hallo Armin,
du solltest dich mit Declan Burns in Düsseldorf unterhalten. Er postet hier öffter.
Declan stellt solche Ausgleichsgetriebe für Tachos her. Nicht gewerblich aber in höchster Qualität und auf Anfrage. Ich habe diese kleinen Kunstwerke bei ihm gesehen, als ich ihn besuchte. Ein weiterer Vorteil bei ihm ist seine Neigung zu MG und Morris. Er fährt selbst diese Autos und ist daher nicht ganz unerfahren, wenn es um Details geht.
Verfasst: 1. Mär 2016, 16:49
von entenhannes
Oder:
Ka-Ja-Tacho Dienst
Karl Jaglo, Inhaber Dieter Jaglo
Industriestr. 4
D - 91077 Neunkirchen
Tel.: +49-(0)9134-993368
Fax: +49-(0)9134-9282
Email:
ka-ja-tacho@t-online.de
Die bauen auch diese Zwischengetriebe passend für Deine Anforderungen.
Einfach mal anrufen, bei meinem MG hat es schnell und günstig funktioniert.
Johannes
Verfasst: 1. Mär 2016, 19:48
von achimroll
Hallo Armin,
ich habe den Umbau seinerzeit bei KaJa Tachodienst vornehmen lassen und mich für ein Angleichgetriebe entschieden. Du schickst Deinen Tacho ein und meterst eine gewisse Strecke, ich meine es waren 20 m, aus. Eine Anleitung dazu bekommst Du von KaJa.
Du erhältst dann eine geteilte Tachowelle, in die das ca. zigarettenschachtelgroße Zwischengetriebe eingebaut wird. Die Position, an der die Tachowelle geteilt wird, kannst Du vorgeben.
Mein Tacho zeigte danach extrem genau die Fahrstrecke an und auch die Geschwindigkeit passte wieder.
Vorteil dieser Aktion gegenüber dem Komplettumbau ist, dass Du gegebenenfalls jederzeit mit der Originaltachowelle wieder zurück rüsten kannst, wenn Du das Originalgetriebe wieder einbausen willst. Außerdem wurde dieser Auftrag bei KaJa recht schnell bearbeitet, während man für einen Komplettumbau des Tachos lange Wartezeiten hat.
Nette Grüße
Achim
Verfasst: 1. Mär 2016, 23:23
von HeikoVogeler
Ich habe meinen Tacho zur Abgleichung zu Kaja geschickt. Dann musste ich Messungen voenehmen wieviel Umdrehungen die Tachowelle auf eine besrimmte Distanz macht.
Irgendwann kam der Tacho überholt zurück, aber deutlich billiger als der Kostenvoranschlag.
Es war keine Angleichung nötig, weil das 3 Synchro ohne OD nahezu die gleiche Tachoübersetzung hat.
War alles handschriftlich(!) auf der Rechnung erklärt. Und der Tacho funktioniert wunderbar.
Verfasst: 3. Mär 2016, 13:15
von mg58h
Hallo ,
an alle die mir hier weitergeholfen haben
das mit dem Angleichgetriebe werde ich wohl machen vermutlich bei Ka Ja ,
von Declan Burns finde ich leider keine Nr. oder Email .
Wo habt ihr das Angleichgetriebe positioniert im MGA ?
Gruß Armin
Verfasst: 3. Mär 2016, 14:11
von Matthias
Suchfunktion nutzen und unter Autor nach "Declan Burns" suchen oder PN direkt an Declan Burns schicken.
Verfasst: 3. Mär 2016, 15:00
von entenhannes
Hi Armin,
ich habe es bei meinem MGA ca. 20 - 30 cm hinter dem Tacho positioniert. Das Tachowellen -Getriebe solltest Du mit etwas Schaumstoff einpacken und mit Kabelbindern unter dem Amaturenbrett/Fußraum (an der Lenksäule) fixieren. Weil a. es macht ein wenig mechanische Geräusche und b. es baumelt nicht so lose an der Tachowelle und zerrt daran.
Johannes
Verfasst: 4. Mär 2016, 19:49
von Ralph 7H
Hallo Armin,
hier die Adresse von Declan:
declan_burns@web.de und im Anhang ein Bespielbild eines seiner Anpassungsgetriebe, die direkt auf der Rückseite des Instruments montiert werden können.
Sorry, Bild geht nicht! Trotz mehrjähriger Bitten hat der zuständige Administrator bisher offenbar KEINE SEKUNDE DAMIT VERBRACHT DIESES EWIGE MANKO ZU BEHEBEN. Hoffe Armin wird jetzt endlich mal aktiv oder holt sich Hilfe bei jemand der das kann!!!
Verfasst: 4. Mär 2016, 20:56
von mg58h
Hallo ,
hatte heute morgen ein sehr nettes Gespräch mit Declan und werde von ihm bestens beraten bzw.geholfen.
vielen Dank für eure Kommentare.
Grüße Armin
Verfasst: 4. Mär 2016, 21:48
von Gagamohn
Ralph,
ich frage mich wieso andere Bilder einstellen können und du nicht.
Verfasst: 4. Mär 2016, 22:11
von HeikoVogeler
Ralph,
Vielleicht, weil andere beruflich IT Fachleute sind, oder sonstwie Freude an den Geheimnissen der digitalen Bildverarbeitung haben?
Ich unterstütze niemanden beim Betrieb des Forums und finde die inhaltliche Betreuung des Forums hervorragend. Viel wichtiger als die Technik. Deswegen und weil es für mich kein Problem ist, würde ich auch nicht klagen. Aber Kritik an der Bildtechnik unseres Forums ist durchaus in Ordnung, finde ich. Das geht technisch wirklich einfacher.
Es liegt nicht am vermeintlichen Unvermögen des Benutzers, wenn er hier keine Fotos einstellen kann.
Ich habe noch nicht danach gesucht, aber gibt es vielleicht eine Anleitung, die erklärt wie es geht?
Verfasst: 4. Mär 2016, 22:29
von Josef Eckert
Heiko,
ich glaube wenn jemand das Thema Forum in die Hand nehmen würde, um zu verbessern, niemand würde sich dagegen sperren.
Also: Mache es!
Ich komme "ursprünglich" aus der IT/Mobile Coms Branche und bei uns galt der Leitsatz (Neudeutsch "Guiding Principle"): Wer etwas zu meckern hat soll es verbessern oder er soll gefälligst den Mund halten.
Verfasst: 5. Mär 2016, 18:32
von Matthias
Ich verstehe nicht, warum es zum Einstellen von Bildern hier im Forum einer Anleitung bedürfen soll. Erst "Datei auswählen" drücken, dann "Datei hinzufügen". That's it. Das einzige, was zu beachten ist, ist, dass die einzustellen Bilder eine gewisse Größe nicht überschreiten. Zum Verkleinern von Bildern braucht's keine teure Software. Da reicht, was mit MS Office mitkommt.
Und das einzustellende Bilder eine gewisse Größe nicht überschreiten dürfen, hat durchaus nachvollziehbare Gründe. Ist übrigens auch bei anderen Foren so, wie z.B beim MGF-Forum von Dieter Könecke.
Verfasst: 5. Mär 2016, 19:20
von Ralph 7H
damit die Bildgrößen-Diskussion nicht endlos wird, hier meine eigene Einstellung dazu:
Inzwischen verwenden fast alle Foren automatische Bildanpassungen. Auch solche, die über ältere Software verfügen als das MGDC-Forum. Mir ist es inzwischen oft zu lästig erst manuell ein Bild zu kopieren, zu verkleinern und neu zu speichern, um es dann hier zu posten. Wie das geht, weis ich schon, alleine der umständliche und archaische Aufwand schreckt mich inzwischen ab und wenn es hier nicht passt, Pech gehabt!
Hoffe das damit die Diskussion wieder zum Thema zurück kehren kann.
