Anschlüsse Warnblinkanlage
igor2202
Beitrag von igor2202 » 19. Feb 2016, 09:58
ich habe ein Problem mit den Anschlüssen meines Lucas Warnblinkschalters. Welche Stecker werden für die Anschlüsse der Pins (d=2,8mm) auf der Rückseite des Schalters, siehe Foto, verwendet, bzw. gibt es spezielle Anschlussstecker dafür und wo kann man die beziehen.
Gruß aus München
Igor
Tom B
Fahrzeug(e): B roadster '72, roadster V8'80
Re: Anschlüsse Warnblinkanlage
Beitrag von Tom B » 20. Feb 2016, 12:05
Hi Igor,
Ja da gibt es einen extra Stecker, hängt aber meineswissens eine Menge Kabelbaum dran. Ob man den Einzeln bekommt weiß ich leider nicht. Siehe Bild anbei. Wenn Du den brauchen kannst, schick mir eine PN.
Gruß Thomas
cw_schreuer
Beitrag von cw_schreuer » 20. Feb 2016, 16:07
Hallo Igor,
den Stecker von Thomas kannst du bestimmt gebrauchen.
Man kann die Mutterstecker heraus nehmen, vorsichtig ausfrässen und neues Kabel einlöten.
Wenn das mit Thomas nicht klappt, ich glaube habe auch noch einen.
Grüsse aus Stolberg
