Chromring Scheinwerfer montieren
Norbert Sch
Re: Chromring Scheinwerfer montieren
Beitrag von Norbert Sch » 8. Okt 2015, 12:11
Liebe MG´ler
ich habe den Ring jetzt mit viel Kraft und der Hilfe eines Plastik-Keils als Hebel draufgewürgt. Hier passt definitiv etwas nicht zusammen. Aber jetzt ist es erst einmal gut und ich hoffe, dass ich auch diesmal 25 Jahre Zeit habe, bis ich wieder dran muss. Dann macht es aber mein Sohn oder Tochter.
Grüsse Norbert
KGaertner
Fahrzeug(e): MGB Roadster MKI - MGA MKII
Beitrag von KGaertner » 24. Apr 2024, 15:09
Ok. Jahre her, aber....
Wenn du zuerst die Schraube für die Befestigung des Chromrings - meist unten rechts - korrekt in das Blech vom Scheinwerfer einfädelst und dann leicht anziehst und dabei immer oben etwas gegen den RIng drückst, dann sollte der Chromring irgendwann bei leichtem Druck über die Falze im oberen Bereich "springen".
Immer vorausgesetzt, die EInstelltschrauben sind nicht komplett rausgedreht und die Falze ok.
Good luck - fingers crossed :)
