Hallo zusammen
wie heizt ihr eure Garge bei diesen Temperaturen?
Ich habe mich ein wenig schlau gemacht und bin bei den IR Heizstrahlern hängen geblieben. Meiner Meinung nach das beste Preis / Leistungs Verhältnis und relativ sicher.
Ich muss 48m² Heizen. Nehme ich Gas oder Holz erwärme ich die Luft, d.h. ich muss wirklich jede Ecke im Raum heizen. Bei den IR Strahlern heize ich die im Strahlungsbereich befindlichen Körper auf, nicht die Luft. Das macht doch erst mal mehr Sinn.
Bei Gas oder Holzöfen habe ich erst mal das Problem, dass ich genug Frischluftzufuhr brauche, abgesehen von der Abnahme durch den Schornsteinfeger (im Neubaugebiet wird so was direkt angezeigt!).
Wie heizt ihr und habt ihr Erfahrung mit IR Strahlern?
Stephan
Werkstattheizung
Re: Werkstattheizung
Hallo Stephan,
ich habe mir vor 2 Jahren einen Elektrischen Heizlüfter mit ca. 8 KW bei eBay für 90 € gekauft und bin sehr zufrieden damit. Meine Werkstatt hat ca. 45 m². Der Raum wird schnell warm, hat ein angenehmes Raumklima und der Stromverbrauch ist nicht sehr hoch da der Heizlüfter thermostatisch geregelt wird. Die volle Leistung habe ich noch nie nutzen müssen.
In meiner 2. Werkstatt, ca. 80 m² und sehr zugig, habe ich ein Gasgebläse das den Raum sehr schnell aufheizt, allerdings ist das Raumklima mit dem Gasgebläse nicht sehr angenehm.
Gruß Igor
Gruß Igor
- Rule Britannia
- Fahrzeug(e): MGA
Moin zusammen,
ich heize auch mit Infrarot und elektr. Heizlüfter. Auf keinen Fall offene Gasgebläse bei denen schnell 1 Liter Wasser pro Stunde in die Luft abgegeben werden. Sicherer, besser und effektiver sind geschlossene Gas Dunkelstrahl Heizsysteme. Gibt es auch recht kompakt. 2 meiner Freunde haben diese auch in ihren Oldtimerhallen und die langwellige Strahlungswärme ist sehr angenehm und kostengünstig...
Frank
Frank
....außerdem verbrennen Gasgebläse Heizer Sauerstoff - Kohlenmonoxyd lässt grüßen!
Ich denke, ich werde mir einen Infrarotflächenstrahler zulegen. Strom ist zwar der teuerste Energieträger, aber eine wirkliche Alternative gibt es meiner Meinung nach nicht.
Gas ist, wie Du schreibst Heinz, zu gefährlich und bringt eine Menge Wasser in den Raum. Holzofen verbraucht ebenfalls die Luft und muss abgenommen werden.
Bleibt nur Strom als Energieträger. Rein vom Wirklungsgrad ist es sinnvoll den IR zu nehmen. Der erwärmt nämlich nicht erst mal die Luft, die dann die Gegenstände erwärmt, sonder letztere direkt. Das ist vom Wirklungsgrad her besser.
Alles geklärt, Danke
Morgen wird bestellt. Ich hab ja schließlich noch einiges vor.
Stephan
![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Stephan
