Widerstandswerte Tankanzeige MGA
Servus miteinander,
ich weiß, es gibt Seiten zu dieser Frage, aber vielleicht hat jemand von euch eine einfache und nachvollziehbare Antwort.
Mein Elektriker möchte die (defekte) Tankanzeige im MGA reparieren oder einstellen.
Dazu benötigt er die OHM Werte der Tankanzeige (und des Tankgebers)
Kann mir hier bitte jemand kurz und knackig weiterhelfen?
Vielen lieben Dank hierfür
Re: Widerstandswerte Tankanzeige MGA
The MGA fuel sender unit should read 70 ohms with a full tank and 0 ohms when empty.
Gefunden hier: http://mgaguru.com/mgtech/electric/circ_f1b.htm
Wolfgang
Wolfgang
- Meenzerbub
Hallo Dieter,
du hattest ja schon mal im Sept./14 in einem Thread von deiner Tankanzeige geschrieben, hast du denn den Geber schon mal durchgemessen/bzw. ausgebaut u. gemessen? das Instrument schon mal mit einem zwischen geschalteten Widerstand (50 - 70 ohm) angesteuert (auf den Geber-Anschluß)?
Grüße vom Michel, Meenzer und RENTNER ![Wink ;-)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Hallo Menzerbub,
Danke für die Erinnerung
. Ja, ich hab schon mal zum Thema "Benzinuhr" gefragt und auch nützliche Tipps erhalten (wie eigentllich immer;-))
Der Tankgeber wurde auch gewechselt, aber das Ergebnis war leider nicht so genial.
Nun also direkt an die Uhr und nachschauen.
Deswegen die direkte Frage:
Wieviel Ohm an der Uhr bei leer, 1/4 voll, 1/2 voll, 3/4 voll und voll?
Danke
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Danke
- Meenzerbub
Hallo Dieter,
Zit.: "Wieviel Ohm an der Uhr bei leer, 1/4 voll, 1/2 voll, 3/4 voll und voll?"
Wenn du den Link von Wolfgang ("mgaguru") deinem Elektriker
zeigst und er sich das mal anschaut, ist eigendlich alles schon erklärt. (kann er ein bischen englisch?)
![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
@Meenzerbub
Na ja, er liest jetzt bestimmt nicht die Originalausgaben von Shakespeare, aber gemeinsam werden wir es schon packen.
Kannst Du mir sagen, wieweit Du mit dem 1500 er MGA mit einer vollen Tankfüllung und moderater Gahrweise kommst?
In Meilen, wenn möglich.
Danke Dieter
Danke Dieter
- Meenzerbub
Hallo Dieter,
kann ich dir leider nicht sagen, fahre einen "B"
(siehe meine Sig.)
![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
- Dr.Ralph Meyers
- Fahrzeug(e): MGA Roadster `57, MGA Coupe `61
Also, mein MGA schluckt 9l auf 100km; wenn die Tankanzeige nicht (genau) funktioniert, solltest du sicherheitshalber nach 230mls mal eine Tanke ansteuern oder eine 5l Reserve dabei haben.
Ralph Meyers
#1402
#1402
