Hi, schönen Sonntagmorgen, ich hätte da mal eine Frage an die 8 Zyl. Fraktion. Welche Zündkerze fährt man am besten im 8 Zyl. Motor? Die Zyl. köpfe haben langgewinde Kerzenlöcher.
Gruß an alle
Fritz
Zündkerzen
- Fahrzeug(e): MGC GT
- Fahrzeug(e): MGB GT V8
Re: Zündkerzen
Hallo Fritz,
von NGK BPR 6HS (Langgewinde)
Guy
Guy
Re: Zündkerzen
Vorsicht bei Auswahl von Zündkerzen mit eingebautem Widerstand; wenn zusätzlich entstörte Widerstandskabel verwendet werden, kann es zu Problemen kommen bei herkömmlichen Zündanlagen.
Sofern z.B. keine elektronisch gesteuerte Einspritzung oder moderne Hochleistungszündanlage verbaut ist (kann ja auch in einem B vorkommen bei einem Umbau oder RV8), verwende ich stets Zündkerzen ohne Entstörwiderstand.
Bei NGK wären das dann BP6HS anstatt BPR6HS.
(Kurzgewinde wäre dann übrigens BP6ES)
(NGK.Codeknacker: http://www.ngk.de/technik-im-detail/zue ... e-knacken/ )
