Tacho geht vor
Didi_DO
Fahrzeug(e): MG B GT Triumph Spitfire
Tacho geht vor
Beitrag von Didi_DO » 16. Mär 2014, 08:35
mein Tacho ging bereits seit dem Kauf meines B-GT nicht..erst sprang die Tachonadel hin und her um dann den Geist ganz aufzugeben.
Also habe ich gestern die Tachowelle getauscht...und der Tacho macht das was er machen soll..er zeigt Geschwindigkeit an :D
Allerdings zeigt er 80 Km/h an wenn ich laut GPS 50 Km/h fahre... :cry:
Ich habe ein normales 4Gang Getriebe ohne Overdrive.
Der Tacho hat folgende Bezeichnung (Smith SN6144/21a)
Laut dieser Site
http://www.mgb-stuff.org.uk/speedo2.htm
gabe es nur einen SN6144/21 ohne a!?
Nun meine Fragen ...kann es ein das ich einen Overdrive Tacho an einem normalen 4Gang Getriebe habe?
Oder welche Gründe könnte es noch geben und wie könnte ich den Tacho "justieren"?
Lieb Grüsse
Dietmar
Didi_DO
Re: Tacho geht vor
Beitrag von Didi_DO » 29. Nov 2014, 17:25
jetzt bin ich die ganze Saison mit einem defektem Tacho gefahren.
Dank moderner GPS Geräte kein Problem, aber ich hätte schon gerne wieder einen genauen Tacho.
Vielleicht hat jemand von Euch noch einen Smith SN6144/21a 800 und möchte diesen verkaufen.
Wenn sich niemand meldet werde ich meinen überholen lassen.
Mit freundlichen Grüßen
Dietmar
Berndjosef
Fahrzeug(e): MGAMK1 1956
Re: Tacho geht vor
Beitrag von Berndjosef » 29. Nov 2014, 17:52
Hallo Dietmar,
mein Tacho zeigt ebenfalls falsch an. Aber nur wenn ich von höheren Geschwindigkeiten komme und reduziere. Z. B. komme von 100Km/h und reduziere auf 60km/h (lt. GPS). Der Tacho zeigt aber 80km/h. Beschleunige ich von unten zeigt der Tacho genau an. Ist das bei Dir auch so?
Bernd
Grüße aus Hannover
Bernd
back on the road again
HeikoVogeler
Re: Tacho geht vor
Beitrag von HeikoVogeler » 30. Nov 2014, 08:28
Berndjosef hat geschrieben:Hallo Dietmar,
Bernd
An solche "Trägheitspribleme" kann man sich selbst mal rantrauen. Tacho zerlegen und innen in Ruhe säubern. Dann mit wenig gutem, dünnen Öl wieder schmieren. Die Lagerung der Dose, die durch den Magneten mitgenommene wird, ist vermutlich irgendwie schergängiger, wenn sie aus weniger genutzter Stellung zurück dreht. Vielleicht ist die Lagerung der Dosenwelle auch einfach hin. Dann muss man wohl zum Tachodienst.
Wichtig vor dem Zerlegen ist, den Chromring, Gummiring zum Glas und das Glas vorher neu zu kaufen.
Diese Teile gehen gern beim ersten Zerlegen nach 40 Jahren kaputt, kosten aber nicht viel.
http://members.shaw.ca/randell/Smith/Speedo.html
Köln
Didi_DO
Re: Tacho geht vor
Beitrag von Didi_DO » 30. Nov 2014, 11:06
Hallo Bernd Josef,
ein solches Trägheitsmuster zeigt mein Tacho nicht.
Der geht immer "vor" ...
Ich bin mir auch nicht sicher, ob es wirklich der richtige Tacho ist ...ich werde jetzt mal den Test mít dem Fähnchen an der Tachowelle machen...
Gruss Dietmar
Didi_DO
Re: Tacho geht vor
Beitrag von Didi_DO » 30. Nov 2014, 11:12
Hallo Heiko,
vielen Dank für den Link, eine Überholung in Eigenregie traue ich mir ,trotz der wirklich guten Beschreibung in Deinem Link, nicht zu. :-)
Gruß Dietmar
Didi_DO
Re: Tacho geht vor
Beitrag von Didi_DO » 2. Jan 2015, 18:05
Frohes Neues Jahr!!
Als erstes MG Tätigkeit 2015,
habe ich meinen Tacho jetzt ausgebaut und die "Wegstreckenmessung"laut Ka-Ja Tachodienst vorgenommen.
Auf 20m hatte ich 15 3/4 Umdrehungen der Tachowelle.
Das ergibt auf 1 km 787,5 Umdrehungen.
Damit scheint mein "800er" Tacho der richtige zu sein.
Ich habe den Tacho heute auf dem Postweg zu Ka-Ja Tachodienst gesendet und werde berichten wenn ich Ihn zurück bekomme!
Lg
Dietmar
Betty
Re: Tacho geht vor
Beitrag von Betty » 3. Jan 2015, 14:23
Hallo Leute, ich wünsche Euch ein schönes neues Jahr, ..............und vielleicht hat einer die Erfahrung, wie ich die Tachonadel und die Uhrzeiger im MGTF 1954 ab bekomme? Die Zeiger kommen mir so vor, als wären sie angenietet.
Geschwindigkeitsanzeiger läuft, Wegstreckenzähler wie Tageskilometerzähler (Walzen) leider nicht. Und das Ziffernblatt bekomme ich nicht runter.
Für evt. Hinweise bin ich dankbar.
Grüße GERD
Declan Burns
Re: Tacho geht vor
Beitrag von Declan Burns » 7. Jan 2015, 09:56
Ich baue Korrekturgetrieben für MG's und andere Fahrzeuge-zB. TC/TD/TF/MGB.
Verschiedene Übersetzungen sind möglich aber begrenzt. Beim TF muss die Ausgangswelle verlängert wegen der Uhr.
Declan
Didi_DO
Re: Tacho geht vor
Beitrag von Didi_DO » 22. Mär 2015, 12:08
ich habe meinen Tacho von KA-JA Tachodienst zurück bekommen und wollte ja berichten.
Mit dem Ergebnis bin ich sehr zufrieden!!Optisch und technisch einwandfreie Arbeit!!
Tachoanzeige hat eine Abweichung zum GPS von ca -2km/h!!
Ich denke das ist ein Topwert!
Dietmar
