Hallo zusammen!
An meinem MGA springt unter Last immer der 3. Gang raus. Laut Mechaniker ist irgend ein Teil verschliessen, das wohl angeblich zur Zeit nicht lieferbar ist (Stand vor 1 1/2 Jahren).
Vielleicht hat noch jemand ein ordentliches Getriebe evt. aus einem Umbau auf 5Gang im Keller liegen.
Herzliche Grüße
Martin
3.Gang beim MGA fliegt immer raus?
Es gibt ein Leben vor dem Tod !
- achimroll
Re: 3.Gang beim MGA fliegt immer raus?
Hallo Martin,
bevor Du irgendein gebrauchtes Getriebe einbaust, von dem Du nicht weißt, was daran defekt ist, versuch es doch erstmal bei Volker Herrmann. Du findest ihn unter:
www.getriebe-overdrive.de
Wenn Du Dein Getriebe dort hin bringst, kann er Dir sicher sagen, ob er es reparieren kann oder nicht. Ich sehe derzeit keinen Grund, warum man ein MGA Getriebe nicht wieder fit bekommen sollte.
Nette Grüße
Achim Roll
MGDC
Nette Grüße
Achim Roll
MGDC
Hallo Martin ,
das gleiche Problem hatte ich bei meinem "A" auch ,es ist zwar nur eine kleine Distanzscheibe dafür verantwortlich aber dazu muss das Getriebe raus.
In der Reparaturanleitung auf Seite 27 Abbildung 58 siehst du was dafür verantwortlich ist.
Gruß Armin
Gruß Armin
kadett
- Fahrzeug(e): MG A Coupe, MG B Roadster kadett c 2, 0
Hallo Martin
Habe noch ein 4 Gang aus 5 Gangumbau da
Schoene gruesse aus dem westerwald
Burkhard
Burkhard
Moin Armin, habe auch das 3.-Gang Problem. Da ich den Motor und Getriebe eh raushole um Kupplung zu wechseln , würde ich mich über ein paar Infos freuen. Vielleicht kann meine Werkstatt das noch miterledigen ,falls easy. Stört mich ansonsten nicht so sehr , tritt sporadisch auf . Welches Werkstatthandbuch benutzt du? oder erklär mir die Sache mit dem Distanzring noch mal am Telefon . Was brauche ich als Ersatzteil?. Gruß aus Hamburg Wolf
Tel.: 040/57224330 oder 0163/7327675
- OXY
Hi Wolf,
man kann sich an vieles gewöhnen, bei meinem 142er Volvo sprang manchmal der Rückwärtsgang raus. Anfangs.
Dann immer.
Der Schlag dabei war beachtlich und herzzerreissend.
Es wird nicht besser und was du da der Mechanik antust ist nicht von schlechten Eltern.
Wenn du Pech hast schrottest es dir das ganze Getriebe ...
Auf jeden Fall "Gute Fahrt"
Stephan
Dann immer.
Stephan
