Seite 2 von 3
Re: OP Problem bei warmem Motor
Verfasst: 21. Jul 2013, 18:36
von Burkhart
Hallo Dieter,
ja so ist es, der rote ist der OD-Schahlter!
Viele Grüsse
Burkhart
Verfasst: 4. Sep 2018, 00:39
von dieterrauh
So, kaum sind fünf Jahre vorbei, schon habe ich den Schalter ausgetauscht. Wegen Erneuerung des Unterbodenschutzes (40 Jahre alter Bitumen raus, Neuaufbau mit Owagrundol und Chassislack) war die Kardanwelle eh demontiert und die Getriebetraverse abgesenkt.
Dadurch kommt man tatsächlich - wenn auch reichlich mühsam - so an den Schalter, dass man die passende Nuss mit einem T-förmigen Blechwinkel als Antrieb drehen kann (siehe Bilder). Da der alte Schalter kurze Drähte hatte wurde auch der neue Schalter so verdrahtet.
Nun geht alles wieder prima und der OD bleibt auch bei heißem Motor drin. Zusätzlich scheint er schneller einzurücken. Möglicherweise wegen des nun geringeren Widerstands des neuen Schalters.
Danke an die Tipgeber und VG
Verfasst: 4. Sep 2018, 09:03
von andreas.clausbruch
Hallo Dieter,
Kompliment für Dein feedback. Das Ergebnis spricht für sich! Der Tip mit dem Blechwinkel ist klasse.
Verfasst: 4. Sep 2018, 10:27
von Noddy
Joo, Ergebnis spricht für sich, viel gefragt, viele Fotos, viel Zeit verstreichen lassen und sich 5 Jahre über den Fehler geärgert. Statt Ralphs Tip mit dem Servicezugung am Schalthebel zu befolgen und nach lösen der Getriebebrücke bequem den Schalter zu erreichen.
Verfasst: 4. Sep 2018, 13:11
von Günter Paul
Aber Micha , schlecht drauf ?
Der hat in fünf Jahren mehr gemacht als nur den Schalter , insofern stimme ich Andreas ausdrücklich zu , nach so vielen Jahren Rückmeldung zu geben , ist schon toll , auch wenn man über die Methode diskutieren kann .
Ach ja , Andreas , dein Tipp war gut , allerdings das Wetter scheußlich :wink:
Verfasst: 4. Sep 2018, 14:02
von dieterrauh
dieterrauh hat geschrieben: Nur wo finde ich den Schalter und kann man diesen irgendwie einstellen? Kommt das durch die wärmebedingte Längsaudehnung des Antriebsstranges?
Hallo Micha,
das sind die drei Fragen, die ich ursprünglich gestellt hatte. Zu viel für ein Thema? Bild war damals genau eines dabei, das den Schalter rot sichtbar markiert darstellt. Und fünf Jahre lang war mein Leidensdruck wohl einfach nicht stark genug, vor allem da ich eh "irgendwann" an den alten Unterbodenschutz ran wollte. Ralph (den ich ganz besonders schätze) hatte seine Antwort damals als Möglichkeit formuliert. Getriebe absenken und Schalthebel etc ausbauen, könnte klappen. Ich habe es jetzt mit Getriebe absenken und Kardanwelle ausbauen gemacht. Wo liegt das Problem? Hast du den Schalter selbst schon wie von Ralph vorgeschlagen über den oberen Zugang getauscht? Wenn ja, dann wäre die Machbarkeit hiermit festgestellt. Wenn nicht, .... dann geht ja immer noch meine Variante. Einige Tipgeber waren damals der Meinung, es ginge nur mit Getriebeausbau. Das zumindest ist nun sicher geklärt. Ich kann daher nicht so recht erkennen, womit ich dir auf die Füße getreten bin. Einzig das Bild des nun sehr schönen Unterbodens hätte ich mir sparen können, aber nach einer Woche Dreck abkratzen wollte ich das Ergebnis gerne teilen. :oops:
VG Dieter
Verfasst: 4. Sep 2018, 15:01
von Noddy
Hallo Dieter, sorry, auf die Füße treten wollte ich Dir nicht, ich finde es ab und zu schade wenn man die Tipps von hier nicht umsetzt.
Als Deine Anfrage kam war ich auf dem Board noch nicht unterwegs oder mal gerade am einlesen und noch ohne Auto. Inzwischen habe ich mein Auto in der Beziehung kennengelernt und habe gerade vor ein paar Wochen wieder über diesen Zugang meine Unterbrechung in der OD- Elektrik gesucht. Unterhalb des Schalthebels gibt es ein abschraubbares Blech, das bis vorn zur Radiokonsole reicht.
Glückwunsch zum schönen Unterboden :)
Verfasst: 4. Sep 2018, 21:00
von dieterrauh
:D
vg
Verfasst: 3. Sep 2022, 15:36
von MG Skipper
ich greife das Thema noch einmal auf. Auf den letzten beiden Tagen meiner Toskana-Tour machte der Overdrive Probleme. Er ging nicht immer rein, wenn man allerdings den Schalthebel nach rechts drückte schaltete der Overdrive ein. Die Vermutung lag also nahe, dass es der Schalter am Getriebe ist. Offen war ja hier das Thema ob man den Schalter von oben über die Serviceöffnung ausbauen kann oder nicht. Das habe ich also heute versucht. Als erstes habe ich die Konsole, dann den Schalthebel und dann das Abdeckblech der Serviceöffnung demontiert. Dann habe ich am aufgebockten Wagen die Getriebestütze mit einem Wagenheber abgestützt die vier Halteschrauben gelöst und die Stütze mit Getriebe bis zum Auspuff abgelassen. In diesem Zustand konnte ich dann den Getriebeschalter von oben durch die Serviceöffnung demontieren. Kostet aber ein wenig Haut. Ein wenig schwierig war es den Schalter zu lösen, da ein Arbeiten mit Werkzeug schwierig ist. Mit einen Maulschlüssel von oben angesetzt ging es dann aber, da der Schalter nur Handfest angezogen war. Der Schalter machte keinen vernünftigen Eindruck und hakte ein wenig. Ich habe jetzt einen neuen Schalter bestellt. In diesem Zuge wollte ich auch einen Getriebeölwechsel machen und auch das Filter des Overdrives wechseln, sowie das Magnetventil prüfen. Dichtungen, O-Ringe, Filter und die Kugel sind bestellt. Wenn ich mir das so anschaue gibt es eine Ölablassschraube für das Getriebe und eine für den Overdrive. Öl wird über die seitliche Ölstandskontrollschraube eingefüllt. Ich würde hier einen Trichter mit einem Schlauch verbinden und das vom Motorraum einfädeln und einfüllen. Ist das richtig so?
Verfasst: 3. Sep 2022, 15:57
von 2sheep
Hallo Dieter,
Den Service am Overdrive habe ich letztens hinter mich gebracht, daher ein paar Anmerkungen:
Es gibt keine Ablaßschraube am OD, wenn du den Deckel demontierst, solltest du eine schön breite Wanne haben. Da kommt ein Schwapp raus-
Vorsicht beim Rausziehen des Magnetschalters, Der Draht hat keine Zugentlastung
Bei den Getrieben aus 73 wird z. B. Von oben eingefüllt, an der Seite ist keine Öffnung dazu. Könnte bei dir anders sein.
Verwechsle nicht die zwei Kugeln, sind nicht gleich groß.
Baue am Schluss alle Dichtungen mit etwas geeigneter Dichtmasse ein, dann sparst du dir das zweite Öffnen.
Der Fiberring zur Dichtung des Ventils ist bei mir Tinnef gewesen, ein passender Kupferring hielt dicht.
Schrauben vom Deckel mit viel Gefühl anziehen, gleichmäßig und nicht zu fest. Dann nach einer guten Ausfahrt nochmal nachziehen. Hatten sich bei mir sehr ordentlich gesetzt.
Verfasst: 3. Sep 2022, 16:07
von Noddy
Hallo Dieter :)
Zum schrauben gefällt mir die Methode mit der Nuss und dem selbstgebauten Knebel sehr gut. Beim Wiedereinbau gilt es mit den Zwischenringen den Schalter einzustellen.
Ablassschraube gibt es nur am Getriebe, beim OD wird die Platte mit dem Sieb abgeschraubt und das sabbert dann großflächig was man bei der Wahl der Auffangwanne berücksichtigen sollte. Beim Wiedereinbau solltest Du zusätzliche Unterlegscheiben verwenn weil die Schrauben zu lang für die Sacklöcher sind, hatten wir gerade besprochen.
Öl fülle ich mit Kanister im Motorraum und einem durchsichtigen Schlauch per ansaugen und laufenlassen auf. Dauert etwas länger aber ich habe bei sowas Zeit. Die eingelaufene Menge kontrolliere ich mit Eddingstrichen auf dem Kanister. ;)
Verfasst: 3. Sep 2022, 16:23
von Günter Paul
Hallo Dieter...
Nur ein Hinweis zur Befüllung, Mannesmann Ölkanne, mechanisch 500 ml füllen, Schlauch aus dem Zoo-Zubehör für Fischpumpen mit etwa 40 cm Länge aufstecken, ab in`s
Loch und pumpen...so mache ich es seit Anbeginn, wirkt getrixt :wink: funktioniert einwandfrei :D
Gruß Günter
Verfasst: 3. Sep 2022, 16:32
von Noddy
Du befüllst hinter der Konsole über den Zugang vom Peilstab? Hat Dieter nicht.
Verfasst: 3. Sep 2022, 18:38
von Günter Paul
Noddy hat geschrieben: 3. Sep 2022, 16:32 Du befüllst hinter der Konsole über den Zugang vom Peilstab? Hat Dieter nicht.
Natürlich hat er es nicht, fährt ja keinen 71er...aber es gelingt ebenso natürlich auch über die seitliche Ölstandskontrollschraube .
Man kann es auch beim Differential so handhaben, falls man keine Teleskopeinfüllung hat, diese Handpumpen sind einfach nur topp , muss ebenso natürlich nicht jeder machen :wink: man kann auch einen Kanister nehmen...suum cuique.
Verfasst: 3. Sep 2022, 19:08
von dieterrauh
Servus,
vielleicht könnte der Admin mal meinen Tippfehler im Titel ändern. Von OP Problem in OD Problem oder gleich Overdrive Problem.
Findet sich in der Suche vermutlich leichter. 😂
VG Dieter
