ich wollte gerade meine Lichtmaschine mit ein paar Tröpfchen Öl versorgen, empfohlen wird, bei entsprechender Lichtmaschine natürlich, Castrol Everyman Oil. Welcher aktuelle Schmierstoff entspricht diesem? Ballistol? Caramba? Fahrradöl? Jemand eine Idee?
Besten Dank
Sven
Womit Lichtmaschine ölen?
Re: Womit Lichtmaschine ölen?
Hallo Sven,
Fahrrad-Allzwecköl tut es. Du kannst auch Motorenöl nehmen.
Lichtmaschine ölen ???
OK - ich oute mich !
Das höre ich mit 52 Jahren zum allerersten Mal !
Wie oft und wo sollte da etwas geölt werden ???
Fragende Grüße, Axel
Hallo Axel,
wenn es eine LUCAS C40, C42 oder C45 Gleichstromlichtmaschine ist, dann brauchts sie hin und wieder einen Tropfen Öl (frühere haben auch eine Fett/Öl Patrone ) in ein kleines Loch am hinteren Lager.
Hat mich jetzt auch irritiert...
Sven fährt doch wohl einen 70er oder 71er , da müsste 16AC oder 16ACR drin sein , da gibt es so etwas m.W. nicht zum einfüllen ...
Sven , ich gehe davon aus ,dass du das Ding auf dem Tisch liegen hast..dann sollte da high-melting-point grease rein..
kannst du das mal kommentieren ?
es ist ein 72er.
jo, ist das o.g. neuere Lucas Modell, also kein Öl, sondern wenn nötig Fett.
Danke für die Mühe und Info, sehr hilfreich.
es ist ein 72er.
