Vorderachse revidieren
In diese Kategorie kommt all das rein, was mit MGs im Web zu tun hat - interessante Links, Empfehlungen, Adressen ... der MG-Surftrip startet hier!
Ingolstadt
Fahrzeug(e): MGB GT Mk III
Beitrag von Ingolstadt » 19. Feb 2012, 07:09
Guten Morgen allerseits,
ich hatte im Thema "Nice V8 sound" ja aus aktuellem Anlass ein "Nebenthema" (siehe oben) diskutiert und "Jupp1000" hat mir dabei auch schon mit seinem Rat geholfen:
"...wie schon gesagt, das Lagerspiel wird mit verschieden dicken Beilagscheiben eingestellt und die Kronenmutter fest angezogen. Das macht mal solange bis sich bei fest angezogener Mutter das Rad leicht und ohne fühlbare Luft drehen lässt..."
Ich hab' die Info und das Video von John Twist an meinen Mechanikus weitergeleitet.
Dazu seine Antwort:
"...zu meiner Zeit haben wir das Radlagerspiel einstellen anders gelernt: das Lager erstmal mit Gefühl fest anziehen und dann langsam lösen bis sich die Beilagscheibe unter der Kronenmutter bewegen lässt und sich das Rad spielfrei drehen lässt..."
Gibt es zu dem Thema vielleicht noch weitere Anleitungen/Informationen, die im großen Fundus Eurer Erfahrung und hier im Forum in Beiträgen und Diskussionen verborgen sind und die zusätzliche Klarheit bringen?
Danke für Eure Hilfe
Rainer
HeikoVogeler
Re: Vorderachse revidieren
Beitrag von HeikoVogeler » 19. Feb 2012, 09:27
Hallo Rainer,
solche eine Aussage eines Mechanikers und ich würde ihm meinen B nicht mehr überlassen.
Die Radlager des B sind so einfach selbst zu pflegen und einzustellen. Wenn ein Mechaniker den Grundsätzlichn Aufbau nicht versteht oder verstehen will, dann würde ich das selbst machen.
Die Foren sind voll mit genau dieser Diskussion. Ich habe mir einige Sätze Einstellscheiben besorgt und es selbst gemacht.
1. Alles Fett aus den Lagern raus, bzw. Neue Lager verwendet
2. Lager ohne fett auf der Achse zusammensetzen, eine mitreldicke Einstellscheibe drin.
3. Radmutter anziehen bis max 60lb/Ft, glaube ich
4. Läuft der Hub jetzt nicht frei, Scheibe dazu,
5. Läuft der Hub frei, dran wackeln und fühlen, ob Spiel hat. Wenn ja etwas weniger Einstellscheibe rein
6. Schritte 4. Und 5. So oft wiederholen bis freier Lauf bei minimalem fühlbaren Spiel.
7. Lager rausholen, fetten, alles wieder zusammenbauen
8. Radmutter auf 40 ob/ft anziehen und dann weiter drehen, bis man den Splint durchstecken kann.
9. Doublecheck
Hier einevausführlivhe Diskussion dazu, die ich hilfreich fand:
http://www.mgexperience.net/phorum/read.php?1,1173969
Köln
Beitrag von jupp1000 » 19. Feb 2012, 10:47
Heiko,
gut gemacht! :) Das ist das in ausführlich, was ich in knappen Worten schon zu erklären versucht habe.
Die andere Methode (s.o.) ist hier nicht möglich, weil die Radlager beim B die Vorspannung benötigen. PUNKT!!!
Rainer,
das sollte man doch auch Bayern verstehen, oder? ;)
Ingolstadt
Beitrag von Ingolstadt » 19. Feb 2012, 11:12
jupp1000 hat geschrieben:Heiko,
Rainer,
...vielen Dank für Eure Mühe. Wollte Euch nicht nerven - hab' ich aber anscheinend. Sorry!
Schöne Grüße
Rainer
HeikoVogeler
Beitrag von HeikoVogeler » 19. Feb 2012, 11:20
Hallo Heinz.
"gut gemacht!"... lass uns nochmal sprechen, wenn ich 500km hinter mir habe. Meine Hobbiearbeit muss sich erstmal bewähren. :|
Dein Hinweis ist wichtig: Die andere Methode geht nicht, weil die Vorspannung die Belastbarkeit des Achsstummels drastisch erhöht.
Rainer, mich hast Du nicht genervt. Wofür gibt es das Forum, wenn nicht für solche Fragen?
Köln
Beitrag von jupp1000 » 19. Feb 2012, 11:29
Rainer - ;) alles wird gut!
Ingolstadt
Beitrag von Ingolstadt » 19. Feb 2012, 11:37
:D :D :D
Rainer
