Nice V8 Sound
In diese Kategorie kommt all das rein, was mit MGs im Web zu tun hat - interessante Links, Empfehlungen, Adressen ... der MG-Surftrip startet hier!
Ingolstadt
Fahrzeug(e): MGB GT Mk III
Re: Nice V8 Sound
#31
Beitrag von Ingolstadt » 17. Feb 2012, 16:03
jupp1000 hat geschrieben:....wie schon gesagt, das Lagerspiel wird mit verschieden dicken Beilagscheiben eingestellt und die Kronenmutter fest angezogen. Das macht mal solange bis sich bei fest angezogener Mutter das Rad leicht und ohne fühlbare Luft drehen lässt.
John Twist erklärt es hier:
http://www.youtube.com/watch?v=RJYIXZtnIiw
geignetes Fett verwenden (z.B. lithiumverseiftes Radlagerfett). John hat den Simmerring zur Demo weggelassen. Er gehört natürlich über den Anlaufring, bzw. in den HUB.
D A N K E - damit hast Du mir sehr geholfen!
Schöne Grüße
Rainer
Ingolstadt
Re: Nice V8 Sound
#32
Beitrag von Ingolstadt » 6. Mär 2012, 18:56
Hallo Heinz,
jetzt "muss" ich mich nochmals melden und mich bei Dir für Deine konkrete Hilfestellung bedanken! Nun hat alles geklappt und mein "roter" ist seit heute wieder in der heimischen Garage. Mit neuen-gebrauchten Radnaben (aus dem Forum) ist er jetzt wieder "fit" und freut sich auf den Sommer...
Beste und herzliche Grüße
Rainer
nafets
Fahrzeug(e): MGB Tourer 1978; MGB GT V8 1974
Re: Nice V8 Sound
#33
Beitrag von nafets » 25. Sep 2012, 19:25
V8 Sound aus dem Schwarzwald (Dual Flame von Classic wheels):
http://www.youtube.com/watch?v=SdM4jU-gmt0
Viele Grüsse,
KlausH
Fahrzeug(e): MGA Roadster, TF 1500
Re: Nice V8 Sound
#34
Beitrag von KlausH » 20. Nov 2012, 09:27
auch auf die Gefahr hin mich bei dem Einen oder Anderen unbeliebt zu machen, hier werden Zahlen in den Raum geworfen, die unrealistisch sind.
Hier eine Aufstellung ca. der benötigten Teile Umbau auf V8, wobei es sich hier um Neuteile handelt, die z.B. auch einen gebrauchten Motor, Getriebe beinhalten könnten und dann wäre es wesentlich billiger oder man schaut z.B. auf Seiten von MGBHive usw nach:
Shopping Cart
DESCRIPTION QUANTITY PRICE COST REMOVE
1 - Engine - 4.0 Litre V8 - Standard - New G557 £2,854.17
Starter Motor - Hi-Torque - New GXE4442X £174.96
5 Speed Gearbox - Reconditioned G880SD1 £891.87
Propshaft Assembly - 5 Speed Gearbox G880P £145.83
Calliper - LH - Reconditioned Exchange 37H8099E £49.96
Calliper - RH - Reconditioned Exchange 37H8100E £49.96
Front Brake Discs - Pair - 6 Slotted H323 £166.63
Brake Pad Set - EBC 'Green Stuff' H363 £37.46
Master Cylinder - Brake GMC164 £108.30
Servo Assembly - Reconditioned - Exchange BAU1016E £123.40
£5,523.05 = € 6.870,00
So, dann kommen noch Kleinigkeiten wie Drehzahlmesser, Kühler, Ölkühler und Leitungen dazu, runden wir mal großzügig auf 8.000 € auf. Wie gesagt, das sind Neuteile.
Wenn dann eine Werkstatt mir sagen würde, 18.000 komplett, würde ich sofort die Werkstatt wechseln, denn der Umbau dauert maximal 3 Tage.
Alles schon erlebt,
Klaus
oport
Fahrzeug(e): Porsche 924s, ...
Re: Nice V8 Sound
#35
Beitrag von oport » 20. Nov 2012, 10:18
Hallo Klaus,
leider fehlt in Deiner Aufstellung das gesamte Fahrwerk (Federn, Dämpfer, evtl. Felgen).
Ausserdem ist mir ein V8 Motor für rund 2900 Pfund suspekt. Kann normalerweise nicht gehen, ein seriöser Motorenbauer berechnet für das komplette "Machen" eines V8 mit neuen Kolben, Ventiltrieb, WaPu, Duplexsteuerkette, Ölpumpenräder, häufig Stirndeckel, neue Köpfe oder Bearbeitung, Wuchten etc. pp unter Freunden locker 3-5 TEuro, und das ist auch Ok, wenn es ordentlich gemacht wird. Alleine die Ersatzteile kosten schon fast genau so viel wie der von Dir genannte Preis. Vergaser, Krümmer, Auspuff, Luftfilter, Kühler, Kühlerhaltebleche, Kühlerschläuche, Ölkühler, Zündspule, Zündkabel etc. braucht man auch noch neu.
Und die von Dir genannten drei Tage Arbeit - ganz ehrlich, hast Du das schon mal gemacht? Ich habe es hinter mir, und die drei Tage sind locker drei bis vier Wochen Vollzeit, bis alles richtig passt. Plus Feinarbeit nachher. Wenn das jemand jeden Tag macht, mag man den einen oder anderen Tag sparen, aber drei Arbeitstage - no way...
CU OLAF
#1845
KlausH
Re: Nice V8 Sound
#36
Beitrag von KlausH » 23. Nov 2012, 22:28
Hallo Olaf,
was bitte veränderst Du großartig am Fahrwerk ? Federn, Dämpfer sind in der Regel die gleichen, ebenso die Felgen.
Ich finde es schon merkwürdig anmutend wenn man den eines V8 Motors von 2800 GBP als suspekt darstellt. Oder bist Du der Meinung, daß nur "gute deutsche teure Wertarbeit" das Nonplusultra darstellt ?
Es gibt in England ab ca. 2.000 € "short engines", d.h. ohne Zylinderköpfe und Nebenagregate. Gebrauchte Zylinderköpfe gibt es bei eBay ab 100 €. Habe letzten Monat welche (2Stück) für 19,95 GBP ersteigert und als ich in England war mitgenommen. Absolut sauber und dicht. Selbst wenn ich sie aufarbeiten müßte kostet bei RPI ein Satz Ventile, Federn und Ventilführungen 145 GBP. Wenn ich dann noch ganz genau bin, hole ich noch neue Kipphebelwelle und Kipphebel für 65 GBP. Wenn ich mir dann die Finger schwarz mache und Ventile selbst einschleife, weiß ich was und wie es gemacht wurde und habe unterm Strich Vierstellige Beträge gespart. Neue Köpfe sind sowieso kaum noch zu bekommen und kosten dann mal locker 1000 GBP.
Ich kann die beliebig weiter fortführen, denn wenn ich sehe war in Deutschland von einschlägiken Unternehmen für Ersatzteile aufgerufen wird, sehe ich Abzocke. Die bekommen die gleichen Teile da her, wo auch die Engländer einkaufen, aus Taiwan, Indien, Südamerika.
Wenn schon die Qualität nicht mehr so ist, wie sie sein sollte, dann zahl ich auch nur das, was sie wert ist.
Klaus
MBL546E
Re: Nice V8 Sound
#37
Beitrag von MBL546E » 24. Nov 2012, 09:17
KlausH hat geschrieben:Selbst wenn ich sie aufarbeiten müßte kostet bei RPI ein Satz Ventile, Federn und Ventilführungen 145 GBP. Wenn ich dann noch ganz genau bin, hole ich noch neue Kipphebelwelle und Kipphebel für 65 GBP. Wenn ich mir dann die Finger schwarz mache und Ventile selbst einschleife, weiß ich was und wie es gemacht wurde und habe unterm Strich Vierstellige Beträge gespart.
Ja, da ist sie wieder, die "typische" Aufstellung einer "kompletten" Motorüberholung, wie leider so oft üblich. Besonders in D.
So in der Art wird es dann auch in der Verkaufsanzeige des Autos aufgeführt; "Motor komplett revidiert" :mrgreen:
Ich muß immer wieder diskret lächeln, wenn ich mir solche naiven Aussagen zu Arbeitszeitenumfang anhören muß. Fertig heißt von "Tor runter bis Tor rauf".
Abgabefertig an den Kunden. Professionell und zuverlässig. 3 Tage á sagen wir 10-12 Stunden sind also 30 bis 36 Stunden. Hierbei wird dann leider vergessen, daß der Krempel, welcher vor dem Auto liegt, vorher nicht von "Zauberhand" einbaufertig dahingelegt wird. Und sich im Motorraum auch nichts von "selbst" verändert. Reden wir hier tatsächlich von einem Umbau "fahrfertiger Vierzylinder umgebaut auf fahrfertigen V8" ?? Ist heute schon wieder der 1.April ?
Man braucht alleine, um sich die Dimensionen vorzustellen, für eine komplette Motorrevision inklusive Leistungssteigerung an einem Vierzylindermotor, welcher als schwarzer Dreckklumpen (sehr gerne von der Insel, da ist auch das Innere kohlenschwarz, man scheint da die besten Schwarzschlammöle der Welt zu fahren) angeliefert wird bis zum Zeitpunkt des Einbaus (also pre-installation!) je nach Aufwand und Spezifikation 40-65 Stunden LOCKER. Nur für das Zerlegen, Reinigen, Vermessen, Anpassen, Zusammenbauen und Einstellen. Fremdleistungen wie bohren/honen, erleichtern, maschinelle Kopfarbeiten wie erneuern der Sitzringe, Führungen, Kanalarbeiten NICHT mit eingerechnet !
Ein von mir letzten Winter durchgeführte Modifikation eines bereits bestehenden Fahrzeugumbaus inklusive Komplettrevison des Motors (also mehr als nur "bissl" Kopfaufhübschung) auf eine Einzeldrosselanlage mit EFi (= Motor raus inkl. komplettem Kabelbaum sowie aller Kraftstoffleitungen; diverse Folgemodifikationen im Motorraum durch verändertes Packaging) hat summa summarum locker an die 120 Arbeitsstunden gebraucht.
Es geht auch garnicht anders, wenn man alles und jedes Detail in die Hand nehmen muß/will, es mindestens reinigen, konservieren, modifizieren oder anpassen muß.
Man sollte sich einfach nur einmal vorstellen, warum das Anfertigen eines Kabelbaums, wenn ordentlich durchgeführt, einige Stunden braucht. Ist sehr einfach, wenn man sich am Ende die Anzahl ALLER verwendeten Endkontakte, unterschiedlicher Kabel, Halter, Schrumpfschlauchenden, Schutztüllen etc. in einer Liste vor Augen führt.
Damit sind in der Tat nur die Veränderungen im Motorraum aufgelistet. Ohne auch nur ein Wort über Abgasanlage verloren zu haben. Also ohne Teilekosten, Montage, Modifikationen & Anpassungen, bis das Rohrgewürm hinten rausschaut.
Fahrwerk, Bremse wären in der Tat bisher weder angerührt worden noch einer Mehrleistung angepasst worden. Kann man halten wie die Dachdecker, wenn man will.
Und das alles in 3 Tagen ? Herzlichen Glückwunsch !
Just my 2p.
Finney.
KlausH
Re: Nice V8 Sound
#38
Beitrag von KlausH » 24. Nov 2012, 12:36
Hallo Finney,
ich bin natürlich davon ausgegangen, daß hier eine fertige Maschine bereitliegt, denn ich fang ja nicht an die Maschine zu überholen, erst wenn die alte ausgebaut ist. Und diese Maschine sind ja nun wirklich kein Hexenwerk.
Und in wieweit unterscheidet sich der Kabelbaum vom Vierzylinder zum Vergaser V8 ? Und so weiter wie Auspuff, außer daß da 2 Krümmer sind anstatt einem, wo ist das Problem ?
Und die Bremse, anjeder Seite 2 Schrauben an der Bremszanke und 4 an der Scheibe. Das ist doch kein Jahresplan. Kann mich nicht des Eindrucks erwehren daß so mancher Neulinge in Ehrfucht erstarren soll.
Klaus
Re: Nice V8 Sound
#39
Beitrag von Ralph 7H » 24. Nov 2012, 15:16
Hallo Klaus,
wenn jemand diese Autos für sich selbst schraubt, ist die Situation und sind die Hintergründe nicht ganz vergleichbar mit den Ansprüchen an Professionals, die einen Auftrag abwickeln und damit verbunden auch rechtliche und handwerkliche Hintergründe beachten müssen, wenn das Ergebnis gut sein soll.
Für begabte Enthusiasten ist natürlich vieles machbar aber auch dabei sind Erfahrungen nötig, die der Hobbyschrauber naturgemäß erheblich langsamer ansammelt. Dabei ist eben die Berufsroutine zwangsläufig nicht so ausgeprägt und das erklärt schon einige Unterschiede in Betrachtungen und Äußerungen hier.
Betrachtet man heute den populären V8-Umbau, so ist der vielfach mit dem Griff ins ET-Lager der Anbieter recht einfach zu bewerkstelligen, solange die Karosserie von einem 1974 1/2 bis 1980 Modell stammt. Frühere Baujahre erfordern ungleich mehr Aufwand!
Als ich Anfang der 80er Jahre einen V8 haben wollte, musste ich ihn mir bauen. Zu kaufen gab es damals keinen.
Beschreibungen und Bilder, wie sie heute überall heruntergeladen werden können, gab es nicht und die einschlägige Literatur zeigte ein paar Bilder ohne Details. Das Supplement zum Workshopmanual war auch keine wirkliche Hilfe für das Implantieren eines Rover V8 mit 5-Gang in einen 73er Chrom B und passende Ersatzteilekataloge waren kaum aufzutreiben.
Damals kam zusätzlich die Allmacht der Ingenieure beim TÜV als heftiges Pfund mit auf die Wage und Anbieter für Teile zum V8-Umbau gab es auch nicht, die Ersatzteilsituation, wie wir sie heute genießen, entwickelte sich erst schleppend ab der Mitte der 80er Jahre wieder.
Bei meinem Auto musste ich alles anfertigen und es sollte auch so aussehen, wie ein Hersteller es machen könnte. Das kostete viel Zeit und Aufwand, war aber dann auch mit der erfolgreichen Abnahme und dem ausdrücklichen schriftlichen Hinweis der Prüfer verbunden, es handele sich um eine bemerkenswert gute Umrüstung auf einen frühen MGBGT V8.
Du merkst, es gibt unterschiedliche Blickwinkel und man sollte um die jeweiligen Fähigkeiten der Schrauber wissen, bevor sie ermutigt werden. Selber machen geht zwar, erfordert ab mehr als nur Willen, Zeit und Zutrauen...
KlausH
Re: Nice V8 Sound
#40
Beitrag von KlausH » 24. Nov 2012, 15:20
Genau,
wurde aber alles schon geschrieben.
Klaus
