Hallo MG Freunde
Bei Limora inseriert,Tankdeckel abschließbar MGB-USA und Kanada
ab Oktober 1969.Tankdeckel mit MG emblem.Mein MGB ist Bj.1972 und kommt aus
den Bene-Lux-Staaten.Paßt der wohl bei meinem MGB.Teile Nr.20871
Viele Grüße Harry
Tankdeckel für MGB
ewald.rott
Re: Tankdeckel für MGB
Meiner Erfahrung nach dürfte der angebote US-Deckel von L. nicht passen.
Der Durchmesser ist grösser als bei den europäischen Tankstutzen. Neue verschliessbare Deckel
gab es Mitte der 90er Jahre kaum. Um aus dieser US-Falle herauszukommen, habe ich seinerzeit einen europäischen Tankstutzen eingebaut und konnte damit die herkömmlichen Tankdeckel/Schlösser verwenden.
Wenn Du den Deckel von L einsetzen willst, müsstest Du den Füllstutzen ebenfalls erneuern.
Ob das den Aufwand rechtfertigt???
Ewald
Ewald
