Instrumentenbeleuchtung
- Ingolstadt
- Fahrzeug(e): MGB GT Mk III
Servus allerseits,
nun wusste ich vom Vorbesitzer ja, dass das Fernlichtlämpchen nicht leuchtet. Seit den "kürzer gewordenen" Tagen und einer abendlichen Heimkehr weiß ich nun, dass außer dem Blinker gar keine Instrumentenbeleuchtung funktioniert...
Wo geht das Suchen denn nun am besten los - bei den Sicherungen??? Oder ist das eine typische "Erscheinung" mit ganz konkreter Vorgehensweise???
Beste Grüße und danke für Eure Hinweise!!
Rainer
Rainer
- Gagamohn
Re: Instrumentenbeleuchtung
Hallo Rainer,
hast Du mal am Dimmer gedreht? Da gibt es eine Stellung "Aus".
Bernd
Bernd
- Ingolstadt
Hallo Bernd,
auch auf die Gefahr hin, mich jetzt als "Null-Checker" zu outen - welchen Schalter/Dimmer meinst Du denn bitte, wo ist der bei einem Rechts-Lenker MK III???
Danke und Grüße
Rainer
Danke und Grüße
Rainer
- Gagamohn
Hallo rainer,
vom MK III weiss ich es nicht genau. Bei meinem sitzt er zwischen Tacho und Drehzahlmesser.
Bei anderen sitzt er auch über dem Lichtschalter. Es ist ein kleiner Drehknopf.
Bernd
Bernd
- Ingolstadt
Hallo Bernd,
danke - dann ist's bei mir auch der Knopf zwischen Tacho und Drehzahlmesser. Gleich mal nachsehen...
Rainer
Rainer
- Ingolstadt
Hallo Bernd,
leider liegt's ned am Dimmer. Der ließ sich zwar drehen (auf ihm ist ein Pfeil nach Rechts und am Pfeilende ist ein "P"), aber es hat sich nichts getan, eagg wohin ich ihn drehte. Auch die Innenraumbeleuchtung, d.h. das kleine Lämpchen an der Mittelkonsole reagiert nicht. Mir fiel dann auf, dass unter dem Armaturenbrett ein graues Kabel mit O-Ring lose herunterhängt. Ist das ein nicht angeschlossenes Masse-"Kabel", das vielleicht die Ursache der "Finsternis" ist???
Schöne Grüße
Rainer
Schöne Grüße
Rainer
- Gagamohn
Hallo Rainer,
die Innenraumbeleuchtung ist nicht mit an dem Dimmer angeschlossen. Der Dimmer selbst kann natürlich auch defekt sein.
Du solltest Stück für Stück überprüfen.
Hast Du die Glühlämpchen von der Instrumentenbeleuchtung schon geprüft ob sie in Ordnung sind? Dann mit einer einfachen Prüflampe testen ob an den Fassungen Spannung anliegt. Dabei auch den Dimer drehen. Ansonsten den Dimmer ausbauen und Überprüfen.
Zu dem Kabel kann ich jetzt nichts sagen ohne in einem Schaltplan zuschauen.
Bernd
Bernd
- ostfriese
- Fahrzeug(e): 76er MGB - zur Zeit leider B-los
Moin Rainer,
bei meinem B war es wie Bernd oben schon beschrieb: Der Dimmer hatte einen Bereich ohne Kontakt - ich habe natürlich in "Panik" herumgedreht und diesen Bereich dabei nicht verlassen. Erst als ich wutentbrannt zum Bastuck Katalog greifen wollte und mit einer letzten hastigen Bewegung den Dimmer ganz aufdrehte, war Illumination angesagt. Zwar alles dezent be-, nicht erleuchtet, aber mir gefällt es so. Ein neuer Dimmer liegt hier mittlerweile und wenn mein B vom Freundlichen zurück ist (der macht z.Zt.eine ausführliche Durchsicht und dann muss ich entscheiden, ob ich ihn behalte oder nicht) , wird er eingebaut.
Klaus
Klaus
- dietermf
- Fahrzeug(e): MGB Roadster, Volvo PV544
Hallo Rainer,
baue den Dimmerschalter aus, nehme ihn vorsichtig auseinander und reinige die Kontaktflächen mit 600 oder 800er Schleifpapier. Das hat bei mir geholfen. Die Beleuchtung ist zwar auf höchster Stufe immer noch sehr dezent, man kann aber die Ab- bzw. Zunahme der "Leuchtkraft" sehen. Im Bereich der Nullstellung ist ein kleiner Widerstand zu spüren. Abhilfe schaffen stärker Birnchen, wahrscheinlich ist dann aber der Dimmerschalter überfordert.
Viele Grüße aus dem Drachenfelser Ländchen
- Ingolstadt
Servus und Danke an Euch Alle, die Ihr mir geschrieben habt!
werde mich dann mal Stück für Stück durch die diversen Fassungen arbeiten und hoffe auf "spannende" Erkenntnisse...
Beste Grüße an Euch
Rainer
Beste Grüße an Euch
Rainer
- KlausH
- Fahrzeug(e): MGA Roadster, TF 1500
Habe das gleiche Problem und seit vor ca. 2 Jahren ein Spezialist, dem ich neu Birnen gegeben hatte und den Auftrag sie einzubauen, er ist schlanker als ich, er aber meinte, Birnen werden nicht schwächer, er dann einen neuen Dimer einbauen sollte, geht garnichts mehr. Im Sommer stört es nicht, aber im Winter. So und jetzt meine Frage, wo löse ich am Besten das Armaturenbrett um es etwas noch oben zu klappen und damit besser arbeiten zu können ? Elekrik int nicht unbedingt mein Hobby.
Danke für jeden vernünftigen Tip.
Klaus
P.S. der "Spezialist" ist nicht mehr meiner, denn der Liebe Gott weiß alles, er aber weiß alles besser.
Klaus
- oport
schaut Euch mal diese Alternative für eine vernünftige Instrumentenbeleuchtung an. Das Ergebnis spricht für sich, und es fällt überhaupt nicht als Umbau auf:
http://www.etypeuk.com/forum/viewtopic.php?t=2859
CU OLAF
#1845
#1845
- Ingolstadt
...und jetzt bräucht' ich nur noch jemanden, der mir das "macht", denn in Sachen Elektrik (
Aber danke für die tolle Anregung!
Rainer
Rainer
...die Elektrik ist nicht das Problem aber die fingerbrechende Aus-und Ausbauaktion der Instrumente.
Schau mal hier, da gibt es auch Steckverbinder für die LED tapes, da braucht man nicht mal einen Lötkolben, ablängen aufstecken, feddisch.
http://www.ebay.de/itm/5m-SMD-Led-Strei ... 5ae346be9e
http://www.ebay.de/itm/Ohne-Loten-Ansch ... 1e66d3a2fd
- Ingolstadt
Hallo Dieter,
hab' am Samstag den Dimmer ein wenig überarbeitet und siehe da - jetzt gehen die Lichter (mit Ausnahme des Drehzahlmessers) wieder. Allerdings muss es schon sehr dunkel sein, dass man es "leuchten" sieht.
Besten Dank für den Tipp!
Schöne Grüße und gute Woche wünscht
Rainer
Rainer
