Hinterraeder stehen ungleich weit in den Radkaesten
Verfasst: 14. Jun 2011, 00:06
von mic
Hi there,
die Hinterraeder stehen ungleich weit in den Radkaesten.
Mit anderen Worten, das eine steht weiter raus als das andere.
Demnaechst werden die hinteren shocks auf GAZ umgebaut.
Ist das nicht DIE Gelegenheit, dies zu korrigieren?
1.Kann mir jemand Tips geben, wie da vorgegangen wird?
2. und noch was anderes: Anzugsmoment der Muttern, die die Axle U Bolts halten?
Thanx & cheers.
Mic
Re: Hinterraeder stehen ungleich weit in den Radkaesten
Verfasst: 14. Jun 2011, 00:47
von RobertBauer
Hi Mic,
das ist bei fast jedem MGB mehr oder weniger so. Links ist der Abstand kleiner, richtig...?
Abhilfe schafft es ein klein wenig, die U-Bolts zu lösen, den Wagen einseitig anzuheben ( die Seite, die weiter "rein" soll steht dabei auf dem Boden) und dann die U-Bolts wieder zu spannen. Ansonsten einseitig eine dünne Distanzscheibe montieren.
Anzugsmoment für die U-Bolts gibt es lt. Manual wohl nicht, mit 30-35Nm liegst Du aber nicht falsch. Bei "fester" verziehen sich nur die unteren Stoßdämpferplatten.
Best,
RB.
Verfasst: 14. Jun 2011, 08:09
von jupp1000
....habe es mal ausgemessen, bei mir sind es bei 2 Autos genau 5mm Unterschied von links zu rechts. Wie Robert schrub - eine 5mm Distanzscheibe gleicht es aus. Evtl musst Du längere Radbolzen montieren.
Verfasst: 14. Jun 2011, 09:43
von Meenzerbub
Hallo Ihr Schrauber,
hi Mic, habe mal ein bischen gegoogelt, bei unseren amerik. Freunden gab's diese Aussage:
" I recently fitted a telescopic rear damper conversion to my MGB. The instructions were quite specific, advising torquing U-Bolt nuts to 26 lb/ft."
Also so um die 35 - 36 N-m (wenn mich meine schööne runtergeladene Tabelle [ft.lbs. to N.m] nicht getäuscht hat :oops: )
PS.: gibt es hier im Forum schon soone Tabelle? :roll:
Verfasst: 14. Jun 2011, 20:58
von mic
Danke fuer eure Antworten so far.
Frage: Distanzscheiben auch bei Speiche oder wie dann?
Habe die z. Zt. drauf.
Cheers.
Mic
Verfasst: 16. Jun 2011, 09:19
von Ralph 7H
Hi Mic,
viele Jahrzente fahren fast alle B's und C's mit diesem Phänomen und ein 'Problem' wird es erst, wenn der Besitzer es merkt und glaubt, man müsse das dringend ändern.
Ich kenne selber keinen B, wo die Maße zwischen den Hinterrädern und Radhäusern beidseitig gleich sind. Bei meinen habe ich damit auch nie Bedenken gehabt und in all den Jahren gab es auch nie ein 'Problem' damit.
Fahr einfach so weiter, der Aufwand das zu ändern ist nicht gerechtfertigt und bringt auch keine spürbaren Veränderungen.
Verfasst: 16. Jun 2011, 10:47
von Meenzerbub
@ Ralph, meiner Meinug nach gibt's ooch keene Distanzscheiben/Stücke für Speichenräder, oder? :roll:
Ich glaub dem Mic ist's langweilig und er sucht Arbeit..... :oops: :wink:
Grüße vom alde Mann, Michel, der heut' die hint. Speichenräder "badet" und poliert :mrgreen:
Verfasst: 16. Jun 2011, 16:36
von mic
Tja, langweilig ist einem mit 'nem MG-B doch irgendwie nie. :-)
Nein, Grund der Aktion ist, dass der 185er auf der Beifahrerseite (also links) leichte "Kratzspuren" an der Flanke zeigt...
Cheers.
Mic
