Anleitung zum Kupplung entlüften.
Verfasst: 5. Feb 2010, 17:16
von mg-ulli
bin mit meinem MG gerade noch in die Garage gekommen dann ging nichts mehr.
Bei mir sind folgende Symtome,:Kupplungspedal lässt sich ohne Wiederstand durchtreten,
vorher gab es schleifende Geräusche aus der Getriebegegend.Jetzt hoffe ich das die Kupplung nicht ganz hin ist(vor 3 Jahren erst gewechselt).Man sagte mir das ich zuerst mal die Kupplung entlüften soll vielleicht ist es damit schon behoben.Was für eine Flüssigkeit muss ich hinein füllen?Wer kann mir schritt für schritt erklären wie man eine Kupplung entlüftet.
Danke schon mal im voraus.
Re: Anleitung zum Kupplung entlüften.
Verfasst: 5. Feb 2010, 17:56
von Ralph 7H
Hallo Ulli,
Wenn nicht anderes für das Auto bekannt ist, kann jede normale Bremsflüssigkeit AUSZER DOT5.0 verwendet werden.
Entlüften.... Behälter Auffüllen (mehrmals zwischendurch ohne Kleckern), einer Tritt das Pedal runter, der andere öffnet dann den Entlüftungsnippel und schließt ihn wieder. Dann Pedal wieder lösen und das ganze Spiel erneut. nach 15-20 Zyklen sollte Druck vorhanden sein und die Kolbenstange am Ausgang des Nehmerzylinders einen Weg von ca. 13 mm Richtung Getriebe durchlaufen, wenn das Pedal getreten wird.
Ich weiß, das es auch andere Möglichkeiten zum Entlüften gibt, denke aber dieser einfache Weg bereitet dir sicher die geringsten Schwierigkeiten und ich muss mir nicht die Finger wund schreiben.
Viel Erfolg und gib uns bitte ein Feedback.
Verfasst: 5. Feb 2010, 18:03
von Gagamohn
Hallo Ulli,
die Anleitung vom Ralph ist nichts hinzuzufügen. Allerdings bei einem schelifenden Geräusch vor Ausfall der Kupplung könnte auch auf ein mechanisches Problem hindeuten.
Verfasst: 6. Feb 2010, 13:35
von mg-ulli
zu erst einmal danke für die raschen Antworten.
Ich habe heute nochmal genau geguckt und habe gesehen das Bremsflüssigkeit im Kupplungsbehälter oben im Motor fehlt.
Nach Rücksprachen mit einer Werkstatt sagte man mir das die Geräusche kurz vorher, vom Ausrücklager stammen könnten.
Das wiederum hieße Motor ein und ausbauen Kupplung erneuern.
Deshalb meine Frage, wer könnte mir diese Reparatur auführen.
Die Werkstatt nimmt ca.350Euro Arbeitslohn netto.Das erschien mir zu teuer.
Das Auto steht in Bochum in einer Garage.
Verfasst: 6. Feb 2010, 19:57
von Daniel Fulda
Hallo Ulli,
erst einmal würde ich mir die Frage stellen, warum die Bremsflüssigkeit im Kupplungssystem sich "verflüchtigt" hat. Durch ein defektes Ausrücklager alleine verschwindet keine Flüssigkeit aus dem System, selbst wenn es Geräusche macht. Die Flüssigkeit kann doch eigentlich nur bei einem Leck im System entweichen. Abgesehen von dem kurzen Stück flexibelem Schlauch am Anschluss des Nehmerzylinders würde ich da eher auf den Nehmer- oder Geberzylinder selbst tippen.
Den von Dir genannten Preis finde ich nicht so unrealistisch, wenn Du die Arbeiten in einer Werkstatt machen lässt. Billiger wird es nur, wenn Du Dich selbst mit einem Werkstatthandbuch bewaffnest und die Arbeiten eigenhändig ausführst. (Überlege Dir mal was solche Arbeiten bei einem modernen PKW in der entsprechenden Markenvertretung kosten. Da kommst Du mit dem von Dir genannten Betrag sicher nicht hin obwohl meistens der Motor für einen Wechsel der Kupplung nicht mehr aus dem Wagen muss.) Solltest Du im Bochumer Umland eine zuverlässige und professionelle Anlaufstelle suchen ist dieses meine Empfehlung:
http://www.roadster-factory.de/frameset.html . Michael van Ofen weiss wovon er redet, wenn es um MGs geht.
Viel Erfolg
Daniel Fulda (#1111)
Verfasst: 6. Feb 2010, 20:32
von cw_schreuer
Hallo Ulli
würde sagen, ist keines Falls zu teuer, habe gerade Motor und Getriebe und Vorderachse an meinem B raus und weiß wovon ich rede.
Was meinst du was dir da noch alles entgegen kommt, habe alle Agregate und Kleinteile auf dem Schleifbock und mit der Flex mit Drahtbürsten entlackt und entrostet, neu grundiert und lackiert.
Schlechte und defekte Teile ersetzt, da kommt schon einiges zusammen.
Allerdings ohne Hebebühne und Motorheber würde ich es nicht selbst machen.
Suche aber erstmal wo die undichte Stelle im der Kupplungshydraulic ist.
Grüße aus Stolberg
