nach radlager einbau nicht genügend bremsdruck
Verfasst: 26. Jan 2010, 17:41
von domiphone
habe meine lager eingebaut und festgestellt das ich nun nicht mehr genug bremsdruck habe, ausser wenn ich 2x pumpe.is schon komisch, kann mir da einer weiterhelfen
danke schon mal für eure antworten
bis dahin alles gute und der sommer naht
mfg domiphone
Re: nach radlager einbau nicht genügend bremsdruck
Verfasst: 26. Jan 2010, 17:54
von jupp1000
Hi Domi,
ich glaube, jetzt ist spätestens der Moment gekommen, wo Du Dich in die Hände eines Fachmannes begeben solltest. Bremsen verstehen keinen Spaß und verzeihen nichts.
Wie würde Gaydo Westerwave sagen: nothing for ungood!
Verfasst: 26. Jan 2010, 17:59
von domiphone
danke für deine antwort
aber fällt eich denn evtl ein was das sein könnte
und was für bremsflüssigkeit brauche ich für dem mk4
danke für eure antworten mfg domiphone
Verfasst: 26. Jan 2010, 18:19
von Ralph 7H
Offenbar ist da Luft in das Hydrauliksystem gekommen, anders ist das nicht vorstellbar.
Zum Nachfüllen sollte normale Bremsflüssigkeit funktionieren, solange nicht jemand auf Silikon 5.0 umgestellt hat, was aber nicht warscheinlich ist. Bevor nachgefüllt und ringsrum entlüftet wir, könnten neue Bremsschläuche auch eine lohnende Investition sein, wenn das Alter der jetztigen unbekannt ist!
Verfasst: 26. Jan 2010, 18:42
von domiphone
wie kommt den luft in die leitung habe sie aber auch schon gechekt sind eigentlich in ordnung
die normale bremsfl. is das die dot 3 oder 4
habe gesehen das dort meines erachtens nicht genug drin is und mus eh mal gewechselt werden
Verfasst: 26. Jan 2010, 22:41
von mgm-grand
Moin zusammen,
na, so schlimm, dass man das nicht selber lösen kann ist das nun auch nicht.
Überlege mal was du gemacht hast? Du hast die Bremszangen ausgebaut und gedreht. Überprüfemal ob die Bremszangen überhaupt einwandfrei funktionieren und da nicht einer der Kolben klemmt. Auch hast du evtl. die Bremsschläuche leicht geknickt. also auch diese noch mal prüfen. Wenn alles in Ordnung ist dann die Bremse entlüften.
Als ich bei mir die Scheiben gewechselt habe, müsste ich feststellen, das die professionellen englischenschrauber auf die Simmeringe verzichten hatten und zudem ein Bremskobel fest war.
Na dann, bis zum Sommer hast du ja noch etwas Zeit...
Henrik
Verfasst: 26. Jan 2010, 23:26
von mgm-grand
Moin Rainer,
stimmt, aber vielleicht war sie ja schon vorher da und bisher war nur eine Leitung verstopft.
Nach allem was wir wissen können wir eh nur mutmaßen...
Henrik
Verfasst: 26. Jan 2010, 23:35
von MGBMID
Hallo domiphone,
also wenn Du durch pumpen wieder einen Bremspunkt erzeugen kannst ist wie schon geschrieben Luft im System.
Ich gehe mal davon aus das Du keine Bremsleitung oder Bremsschlauch gelöst hast.
Anhand Deiner Aussage "habe gesehen dass dort meines Erachtens nicht genug drin ist und mus eh mal gewechselt werden"
fehlt wohl Bremsflüssigkeit. Also es gibt eigentlich immer nur 2 Möglichkeiten wenn zu wenig Bremsflüssigkeit vorhanden ist, zum ersten die Bremsbeläge/Bremsscheiben sind verschlissen, zum zweiten Dein Bremssystem ist irgendwo undicht!
Also entweder hat das System am Hauptbremszylinder Luft gezogen oder eben an einer Undichtigkeit!
Beachte aber bitte dass das Problem mit einfachem nachkippen von Bremsflüssigkeit nicht gelöst ist ...!
Gruß Lars
Verfasst: 26. Jan 2010, 23:41
von domiphone
danke danke für eure antworten und warnungen
ich bzw wir haben die kolben ein wenig zurück gedrückt und dann den/die zangen abgebaut und in den inneren radlauf gelegt, wo sie sich nicht verdrehen und auch die schläuche nicht knicken,
habe heute ein anderes lager eingebaut da das andere neuen zuviel spiel hatte und habe nochmals die leitung beäugelt und da is mir nix aufgefalle
werde sie mal genau unter die lupe nehmen müssen.
nein nicht alleine habe verwandte die sich mit der materie auskennen und auch die mittel haben solche reperaturen durchzuführen.
in erster linie interessiert mich das thema ,da ich vestehen möchte wie mein auto funktioniert weil es mir so gefällt.
ich kann euch also getrost sagen das ich solche dinge was die bremsen betrifft nicht selber machen werde und wenn dann nur mit anleitung eines fachkundigen
vielen dank nochmals an alle
mfg domiphone
