Forumsneuling und MGA mit Startproblem bei heißem Motor
MGHardy
Fahrzeug(e): MG A Bj.59 : Austin A40 Somerset
Beitrag von MGHardy » 28. Aug 2009, 07:21
ich habe im Frühjahr einen MGA aus den USA importiert und bis sehr zufrieden mit meiner Wahl. Der Wagen ist ordentlich restauriert u.A. mit neuem Kabelbaum etc..
Ich habe jedoch ein Startproblem bei heißem Motor. Wenn der Wagen dann einige Minuten steht, springt er sehr schlecht bis gar nicht an.
Wird er dann im 2.Gang angeschoben, ist er sofort da, Die Benzinpumpe läuft bei eingeschalteter Zündung normal, die Benzinleitung
habe ich bereits rechts außen am Vergaser vorbei verlegt, damit sie nicht zu nah am Krümmer verläuft (Luftblasenbildung im Sprit).
Nun noch die Daten des MGA: 1800er B-Motor 5-fach gel., Bj. 73, Weber Vergaser, Kontaktlose Zündung.
Kennt irgendjemand von euch das Problem und hat eine Lösung parat???
Danke im Voraus!
Hardy
Re: Forumsneuling und MGA mit Startproblem bei heißem Motor
Beitrag von Ralph 7H » 29. Aug 2009, 13:08
Hallo Hardy,
willkommen hier!
Prüf mal die Kontakte, Verteilereinstellung und dessen Verstellfunktion. Wenn anschieben hilft scheint Treibstoffmangel nicht das Problem zu sein.
MGHardy
Beitrag von MGHardy » 30. Aug 2009, 07:04
Hallo Ralph,
ich werde in den nächsten Tagen mal die Zündung prüfen lassen und mich wieder Melden.
Danke und Gruß,
Hardy
Ping
Beitrag von Ping » 3. Sep 2009, 13:44
Hallo Hardy,
bei meinem A war die Batterie zu schwach. Und dies lag an dem nicht richtig funktionierenden
Laderegler.
Ping
MGHardy
Beitrag von MGHardy » 7. Sep 2009, 22:16
Hallo Ping,
das mit der Batterie ist auch ein guter Hinweis!
Die werde ich auch mal überprüfen.
Hardy
MGHardy
Startproblem bei heißem Motor - Problem gelöst !!!
Beitrag von MGHardy » 11. Sep 2009, 21:06
heute haben wir den Fehler gefunden :D . Die Zündspule wurde zu heiß und hat keinen ordentlichen Funken zum Starten geliefert. Neue (gebrauchte) Zündspule eingebaut und schon startet der MG auch nach längerer Fahrt bei heißem Motor ohne Probleme. Nun werde ich mir noch Gedanken machen, die Zündspule vor erneuter Überhitzung zu schützen.
Danke an alle!!!
hardy
martini
Fahrzeug(e): MG A
Beitrag von martini » 12. Sep 2009, 20:40
Hallo Hardy,
ist deine Spule noch auf der Lima montiert? Wenn ja, besorg dir mal den Halter der an der Motoraufhängung befestigt wird. Da liegt die Spule bedeutend kühler.
Martin
Beitrag von Günter Paul » 13. Sep 2009, 09:10
ist wohl kaum die Wärme,die von außen kommt...kontaktlose Zündung hast Du geschrieben.. da kann man nicht jede Spule nehmen :? .
Also Herstellerempfehlung beachten..
Gruß und schönen Sonntag noch
MGHardy
Beitrag von MGHardy » 22. Sep 2009, 08:23
...war lange nicht im Forum ...
Die Zündspule ist am Radkasten montiert und stammt von einem Ford, Modell unbekannt.
Ich bin in den letzten Tagen bei dem schönen Wetter viel gefahren und hatte keine Probleme mehr. Gott sei Dank! :lol:
Hardy
