ich habe meinen kleinen kürzlich aus dem Winterschlaf erweckt und bei der ersten Probefahrt leider feststellen müssen das die Blinker und Bremslichter ihren Dienst verweigern.
Komischerweise funktioniert jedoch das Warnblinken...
Da ich leider bei elektrischen Dingen nicht so bewandert bin, hoffe ich das ihr mir vielleicht mit einem Tipp weiterhelfen könnt.
Bremslichter und Blinker funktionieren nicht mehr
- Hobi
- Fahrzeug(e): MGB GT Mk I - Bj. 1967 - 'Mark'
Re: Bremslichter und Blinker funktionieren nicht mehr
Hi,
vielleicht hättest du dazu schreiben sollen um welchen Typ von MG es sich handelt
Aber grundsätzlich: hast du schon mal die Sicherungen kontrolliert ?
- Dr.Ralph Meyers
- Fahrzeug(e): MGA Roadster `57, MGA Coupe `61
Leider sagst du nicht, was für ein Fahrzeug du hast. Da aber MGA und B in dieser Beziehung ähnlich verkabelt sind, tippe ich auf einen schlechten Massekontakt etwa in der Mitte unter der Heckschürze. Du findest da einen Kabelverbinder, der eventuell etwas Reinigung und Kriechöl braucht.
Ralph Meyers
#1402
#1402
- Ulli
- Fahrzeug(e): MGA 1600; 69er MGB; AR Giulia
Hallo Ducki !
Wenn es ein MGB ist tippe ich im 1. Versuch auf ein defektes Blinkerrelais. Sitzt rechts unter dem Armaturenbrett neben dem Wischermotor. 2 grüne Kabel abziehen und tauschen. Die Warnblinkanlage hat ein eigenes Relais, deshalb funktioniert diese noch.
Grüße von Ulrich
Grüße von Ulrich
- Ulli
Hallo Ducki !
Sorry, ich habe gerade gelesen, dass Dein Bremslicht auch nicht funktioniert. Dann ist es mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit eine Sicherung, wie von Holger schon vermutet. Die normalen Blinker und das Bremslicht werden über eine Sicherung gespeist. Der Warnblinker über eine andere Leitung.
Grüße von Ulrich
Grüße von Ulrich
Vielen Dank für Eure schnellen Antworten
Ich vergaß in der Eile natürlich zu erwähnen das es sich um einen MGB handelt.
Dann werde ich die Tage schleunigst die Sicherungen und den Massekontakt überprüfen.
