Hallo MG-Gemeinde,
ich habe folgendes Problem bei meinem MGC, das ich bereits vor 10 Jahren schon einmal hatte.
Unterm Fahren lösen sich die vorderen Bremsbacken nicht mehr. In der Folge überhitzen die Scheiben beidseitig.
Nach mehrmaligen Betätigen des Bremspedals haben sich die Bremsen wieder gelöst.
Vor ca. 10 Jahren ist das Phänomen nach einer kompletten Bremsanlagenerneuerung (Gierlings-Servo erneuert, Bremsbacken und Bremsschläuche erneuert) ständig aufgetreten. Der Grund damals war dass die Lederdichtmanschette des Vakuumkolbens spröde war.
Da das Problem damals permanent aufgetreten ist, und jetzt nur einmal kurz und dann nicht mehr, wäre meine Frage ob jemand eine Ahnung hat, wodurch die Bremse noch hängenbleiben kann?
Jetzt habe ich anstatt der Lederdichtmanschette ein Ersatzteil aus Gummi. Womit wird diese neue Gummidichtung eingeschmiert (eigenes Fett wie bei Bremsmanschetteneinbau?), oder wird diese trocken eingebaut?
Meine zweite Frage wäre, folgende: Da die Bremsen heissgelaufen sind möchte ich vorne neue Scheiben und Beläge einbauen. Hat jemand bereits Erfahrung mit den Bremsbelägen von Stevens "Greenstuff Bremsklötze"
http://www.stevens-wesel.de/shop/produc ... ts_id=1432
Lohnt sich der Einbau?
Besten Dank für eure Hilfe und Erfahrungen,
mfg
Schaubi
Vorderbremse steckt? Erfahrung mit Greenstuff Bremsbelägen?
- DirkH
Hallo Schaubi,
als B Fahrer kann ich zu deinem Bremskolben Problem nichts sagen aber die Green Stuff Beläge sind eine gute Sache.
Ob sie bei einer einmaligen Bremsung wirklich besser sind kann ich nicht sagen, aber spätestens nach der 2. oder 3. Serpentine spielen sie ihre Vorteile klar aus, sie bremsen halt auch am Ende der Passabfahrt immer noch.
Zudem klebt der Bremsstaub lange nicht mehr so hartnäckig an den Felgen, also KAUFEN ;-).
Grüße, Dirk
Grüße, Dirk
