Liebe Mitstreiter!
Da mein 76er B Geräusche im Differential macht und der Overdrive nach eigenem Willen ein- und ausschaltet, möchte ich zuerst einmal die Ölstände in Getriebe und Differential kontrollieren. Da sowohl vorne und hinten unter dem Wagen gelegentlich Öl auf den Boden tropft, könnte es sein, daß in beiden Teilen Flüssigkeit fehlt.
Nun mein Anfängerproblem: wie komme ich denn da überhaupt ran und wieviel Öl muß in Diff und Getriebe rein?
Vielen Dank schon vorab,
Arndt
Öl nachfüllen in Getriebe und Differential
- multipla373
Hallo Arndt,
ohne Hebebühne oder Grube ist das Getriebe problematisch zu erreichen.
Der Ölstand beim 1976er ist erreicht, wenn die Unterkante der seitlichen Einfüllöffnung feucht wird.
Wegen des Eigenlebens deines Overdrives sollte aber dessen Filter und die Magnetplatte des Overdrivesupfs auch mal eine Reiniging erhalten. Das ist nicht schwierig, wenn mann von unten arbeiten kann. Ein Werkstatthandbuch für dein Modelljahr sollte aber dabei beachtet werden!
Bei der Hinterachse wird normalerweise auch bis zur Gewindeöffnung befüllt. Hier ist die Erreichbarkeit etwas besser aber ohne Hilfsmittel auch kein Vergnügen.
Wenn du das Öl selbst auffüllen möchtest, wird das normalerweise eine üble Kleckerei wegen der Gebinde und der einbaulage. Für meinen B habe ich mir damals eine 12 Volt Ölabsaugpumpe für 50,-- DM gekauft und damit pumpe ich das Öl aus der Kanne in Getriebe und Hinterachse wenn ein Wechsel anliegt. Sauber und schnell.
Re: Öl nachfüllen in Getriebe und Differential
hallo,
kennt jemand ne kostengünstigere, saubere lösung?
danke und gruß,
özgür
danke und gruß,
özgür
- HeikoVogeler
Ich habe mir ein 500ml handpumpe bei limora bestellt. Bestnr 308352. Sieht aus wie eine Riesen Spritze mit Schlauch vorn dran. Damit klappt das befüllen des Differentials vorzüglich, sauber und exakt. Man muss halt einige male die Pumpe aufziehen.
Köln
Köln
Hi, ich habe für solche Oelfüllungen eine kleine Pumpe für die Bohrmaschine bzw. für den Akkuschrauber aus dem Baumarkt. Gibt es manchmal preiswert in der Quengelmeile der Märkte.
manfred
manfred
Handpumpe bei Limora leider nicht auf Lager, aber jetzt hab ich einen Anhaltspunkt. Ich versuchs mal im Baumarkt.
Vielen Dank für die Tipps!
