alle zusammen oder einzeln?
- oport
Re: alle zusammen oder einzeln?
Na, Andreas, um Deinen Bogen weiter zu spannen: Bedenke, dass Du ein Mensch bist und der Tag nur 24 Stunden hat (kleine Abwandlung von mir ). Den Übergang vom Forum zum Cäsarentum zu spannen, das muss Dir erst mal jemand nachmachen.
Aber zu meiner kleinen Ergänzung: Die gewünschten Ergänzungen und auch richtig guten Ideen erfordern Zeit, Aufwand und Geld für die Umsetzung.
Das können die bisherigen Webverantwortlichen sicher nicht noch so "nebenbei" machen, die sind mit dem Tagesgeschäft (moderieren, Anmeldungen checken, Spam abwehren etc.) schon mehr als ausgelastet.
Es geht nur mit mehr Manpower, die auch etwas mehr tut als einen Glückskeks mit einer guten Idee in den Raum zu werfen, nämlich die Umsetzung in die Hand nimmt. Und da hapert es etwas, denn das können oder wollen die wenigsten neben Job, Familie etc. machen. Aber ich lasse mich da gern positiv überraschen...
CU OLAF
#1845
#1845
- Anno Steinhaus
- Fahrzeug(e): MG B, Roadster (1970) USA
Liebe MG-Fahrer,
Caesar wurde mitnichten auf dem Forum bzw. der dortigen Curia umgebracht, sondern in der sog. Curia des Pompeius (beim Theater des Pompeius). Erstere musste nach einem Brand restauriert werden, so dass letztere als Versammlungsort für den Senat diente.
Also: keine unmittelbare Lebensgefahr im Forum, weder 44 v.Chr. noch heute!
Gruss aus dem norddeutschen Kühlschrank,
Anno
Anno
Anno Steinhaus (Nortrup) - MG B, US-Modell, 07/1970, Roadster, LHD, OD, primrose
@Anno Du alter Lateiner,
SIC!
Außerdem kenne ich hier auch keinen Brutus, keinen Damon und auch keinen Judas.....!
SIC!
Hallo allerseits, bin mal eben von Spridgets Net hier rüber und stell, weil ja schwer gewünscht, eine Frage ein :
Gabs den Kühlergrill vom Frosch mal 2-geteilt ? Also die Chromumrandung als ein Teil und das Lochblechteil seperat, per Punktschweißung hintergesetzt ?
Bin glaub ich der Erste aus dem Spridget Forum, der jetzt immer alle Fragen, sowohl dort als auch hier stellen wird.
Gruß und schon mal Danke für Antworten, mal sehen was Ihr draus macht.
Piet äh bugeye
Piet äh bugeye
- Meenzerbub
Hallo Piet, äh bugeye,
aaalso, wenn du schon ne Frage zu den Spritgets hast, dann hättest du sie auch unter der Rubrik "Tipps & Tricks" stellen müssen, wie soll den jemand in "diesem" Thread (alle zusammen oder einzeln) deine Frage beantworten meinjanur
Schönen Sonntag noch,
vom alde Mann, Michel
- Dietrich Krahn
- Fahrzeug(e): ZA Magnette, A MkII OTS, Volvo 245
nach der ziemlich anstrengenden Bremer Classic Motorshow hat es sich mir mal wieder gezeigt, wie wichtig eine gute Übersicht ist, um das zu finden, was interessiert bzw. was ich getrost übergehen kann. Als einfache Lösung könnte ich mir zuerst vorstellen, bei den Überschriften/Betreffzeilen der einzelnen Rubriken den Fahrzeugtyp anzugeben, um den es geht, für die etwas bequemeren Zeitgenossen vielleicht durch Anklicken von entsprechenden Emblemen (techisch aufwändig oder schwierig?), ansonsten bei Tipps/Technik "Allgemeine Technik" oä. angeben. Dazu gehört aber auch ein gewisses Maß an Disziplin der Teilnehmer/Benutzer dieses Boards. So sollte die Beiträge, bei denen es um technische Fragen geht, nicht mit anderen Inhalten vermischt werden, vielleicht lieber dazu einen neuen Thread in einer anderer Rubrik erstellen.
Dietrich
Dietrich
- achimroll
Liebe MG Driver,
ich möchte kurz darüber berichten, was in Sachen Rubrikeinteilung im MG Tallk bei der Jahreshauptversammlung des MG Drivers Clubs besprochen wurde.
Ich habe zunächst das Ansinnen einiger Leser und Schreiber vorgestellt, die Rubrik Tipps & Tricks nach verschiedenen Modellen einzuteilen. Die Anwesenden sahen es in der überwiegenden Mehrheit so, dass sich die Themen oft überschneiden und somit die Suche in vielen Rubriken schwieriger würde. Als Beispiel wurde die Zündung genannt, deren Funktion zumindest bei MGA, MG Magnette, MGB und MG Midget, etc. doch sehr ähnlich ist. Es wurde auch die Einteilung nach Baugruppen angesprochen. Letzendlich fand sich allerdings aus o.g, Gründen eine große Mehrheit dafür, die Rubriken, so wie sie sind, beizubehalten. Lediglich die Vertreter der MGF bzw. MG Z Fraktion stimmten für eine Aufgliederung.
Ich persönlich könnte mir, im Nachhinein betrachtet, eine Einteilung in:
Classics (bis 1980)
New Classics (nach 1980)
vorstellen, da zwischen diesen beiden Gruppen die technischen Gemeinsamkeiten relativ gering sind.
Nette Grüße
Achim Roll
MGDC
Classics (bis 1980)
Nette Grüße
Achim Roll
MGDC
- MH
Lieber Achim,
nur meine persönliche Meinung: das wird keinen Erfolg haben, dann kann man es auch
lassen wie es ist.
Auch wenn ich anecke - der Vorstand befragt 27 Mitglieder und hier soll adhoc eine
kompetente Entscheidung herbei geführt werden? Das sollte ein Vorstand
komplett selbst entscheiden.
Just my two cents
manfred
lassen wie es ist.
Just my two cents
manfred
- achimroll
Lieber Manfred,
für den MGDC Vorstand gab es bislang keinen Anlass, die Struktur des Forums zu ändern. Es gab auch bei der JHV keine Abstimmung, es wurden lediglich Argumente ausgetauscht und ein Meinungsbild erstellt. Dabei wurde die Variante, einzelne Baureihen separat zu listen, nicht, bzw. nur von den F/Z Vertretern gewünscht. Daraus resultierte auch meine oben genannte Überlegung, den Schnitt ins Jahr 1980 zu legen.
Es ist nun mal wie so oft im Leben, dass es unterschiedliche Meinungen gibt. Wenn nun alles beim Alten bleiben sollte, ist es ja auch nicht so, dass sich Wenige über die Wünsche der Mehrheit hinwegsetzen, sondern eher so, dass der Wunsch einiger Weniger, und mehr als ein Hand voll habe ich nicht gezählt, sich halt nicht erfüllt.
Nette Grüße
Achim Roll
MGDC
Nette Grüße
Achim Roll
MGDC
- Xpower
soooo da will ich auch mal
was vorallen nervt ist das man als neuer sich durch haufen themen lesen muss
es wäre z.b. schön einen FAQ bereich unter technik zu haben wo die wichtigsten oder meist gestellten fragen unter einem gescheiten namen abgelegt werden
genauso wäre es super wenn man unter technik mit einem bereich auch den weniger behandelten mg typen mit einer gruppe anzeigt ihr seit hier auch willkommen.
alles in allem lässt sich mit der forum software viel anstellen
z.b. auch einen internen bereich der die ewigen mails unter den aktiven bissl einschränken würde und man immer wieder nachlesen könnte was diskutiert wurde statt die mails ewig auf dem eigenen rechner zu sortieren
habs selbst mal unter http://forum.britische-klassiker.de mit der forum software probiert was alles machbar ist
gruss peter
gruss peter
Ich möchte ja nicht wissen, wieviele, ohne MGDC-Midglied zu sein, hier ihre Fragen stellen und auch zufriedenstellend mit Lösung beantwortet bekommen. Das Internet ist schon eine feine Sache. Man wirft sein Problem in die Welt und bekommt ohne zu bezahlen gleich die gesuchte Antwort präsentiert. Das könnte man jetzt als Kundendienst abhaken, doch irgendwo sollte auch der Gedanke bei den Fragern mal reifen, dass diese Antworten als Gegenleistung eine Mitgliedschaft im MGDC wert sind. Leider glaube ich persönlich nicht mehr an das Gute in der heutigen Gesellschaft. Da wird dann höchstens noch über die unnötige Vereinsmeierei hergezogen und dass man sowas wie Clubs eigentlich überhaupt nicht braucht. Es gibt ja die Foren.
Dass das alles aber von ein paar wenigen Enthusiasten aus dem Club heraus am Leben gehalten wird, naja Dumme gibt es immer, man muss sie nur finden.
Nur mal zum nachdenken.
Josef,
das ist sicher nicht von der Hand zu weisen, aber es könnte auch Werbung für ein funktionierendes Club-Leben sein. Ich glaube wir haben schon etliche Mitglieder über das Forum bekommen, das sich trotz aller Kontroversen als sachlich, kameradschaftlich und hilfreich/hilfsbereit präsentiert. Wenn das keine Werbung für den MGDC ist!?
Hallo Heinz,
ich sehe halt, jetzt mal losgelöst vom MGDC, grundsätzlich die Tendenz, dass immer mehr keinerlei Interesse an einer Clubmitgliedschaft oder sonstigem direkten gesellschaftlichen Kontakt haben. Das wird m.E. auch stark durch (anonyme) Forentätigkeit unterstützt. Warum soll man noch Mitglied in einem Club werden, wenn alle Informationen und Hilfen auch ohne Mitgliedschaft leicht zu bekommen sind. Viele sind auch so individualistisch unterwegs und haben auch kaum Interesse andere Gleichgesinnte kennenzulernen. Das liegt sicherlich auch an unserer heutigen Internetgesellschaft, bei der man auf direkte Kontakte weitgehend verzichten kann. Warum soll ich jemanden persönlich treffen? Das kostet doch nur Zeit und Geld. Demnächst kaufen wir die Brötchen auch nicht mehr beim Bäcker, sondern lassen sie über Amazon kommen. Dafür kann ich dann von jedem im Internet nachlesen welche Vorlieben er auszuleben pflegt und wann er zum letzten Mal seine Frau getroffen hat. Ich befürchte, dass hier solche Interessengemeinschaften wie Clubs es immer schwerer haben werden, es seidenn man kann den Mitgliedern wirklich noch ein "Add-On" bieten. Nur wo liegt das? Im jährlichen Clubtreffen/Wochenende? Doch wer organisiert das vernünftig ohne die ehrenamtlichen Wasserträger im Club?
Hier bei uns in Deutschland wird auch kräftig das negative Image der "Vereinsmeierei" angeführt, gerade von denen die wirklich nie in einem Verein aktiv waren. Das sind auch die ersten, die ein Treffen schlecht machen, weil es nicht ganz ihren Vorstellungen entsprochen hat. Sie haben ja schließlich dafür bezahlt. Dass ein solches Treffen von einem professionellen veranstalter organisiert, das Doppelte kosten würde, darüber macht man sich keine Gedanken.
- Xpower
siehte DP bei dir gehts nicht mehrdepee hat geschrieben:Sagt mal Leute gehts noch ??Xpower hat geschrieben: was vorallen nervt ist das man als neuer sich durch haufen themen lesen muss
Klickt doch den Button "Aktive Themen" an und man hat in einer Übersicht alle Themen,welche gerade aktuell im Forum besprochen werden.
Anhand der Überschriften sowie Rubriken, welche als Untertitel sichtbar sind, kann man entscheiden, was man lesen möchte. Und verpasst NIX !
Manche hier sind schon von Eipätt, Eierfohn und lauter Eppz scheinbar so zugedröhnt, daß klares eigenständiges Denken unterlassen wird.
Dies ist ein privat initiiertes Forum ! Kein gewerbliches Angebot.
Alles klar ? Weitermachen.
DP.
was interessieren mich Aktuelle Themen wenn ich in Sachen Technik eine Frage habe die anno1865 hier behandelt wurde und leider kann die Suche unter 3 Buchstaben nix anfangen und da wirds schon recht nervig wenn man TD oder TC eingibt und doch alle Beiträge lesen muss...
Ihr geht einfach viel zu sehr von euch aus die hier jeden Tag die Beiträge lesen.... dann ist es natürlich kein Problem aber versucht mal die letzten 100 Jahre Forum aufzuarbeiten....
hallo zusammen,
gut zehn Jahre her... hat sich was bewegt? Leider nichts!
Neue Members guter Erfahrungsaustausch aber Vielfalt... immer noch ein vergessenes Feld, leider.
Da hilft auch die neue Optik, die für langjährige Nutzer der Seite nicht unbedingt hilfreich zeigt...
Manches braucht eben etwas länger aber man kann es von Anfang an 'vermasseln' oder man macht sich Gedanken und eine Weiterentwicklung auf den Wurzeln der Ursprünge funktioniert. Leider ist dieser Schritt, aus Gründen, über die ich hier nur spekulieren könnte, aber nicht will, immer noch nicht bei den heute verantwortlichen angekommen! KEIN Vorwurf... einfach nur eine Frage, wie man die Tiefe der Interessen trifft und an der eingeschränkten Enge der Themen, die vor 20 Jahren noch hinreichend erschien, heute noch festgehalten werden kann? Hallo, wir sind im Jahr 2019 und fahren immer noch auf den gewohnten Schienen von 1999. Kaum zu fassen!
Bewährtes zu halten ist ja vorbildlich aber das Spektrum ist weiter geworden, die Vorstellungsfähigkeit der Webmaster aber bisher immer nur `weitergereicht' worden. Damit soll sich BITTE niemand persönlich angegriffen fühlen! Aber Entwicklungen muss man sich anpassen und das beginnt eben bei den Verantwortlichen zur Auswahl und Präsentation der Seite.
Wir haben ja derzeit das glück, ambitionierter Unterstützung hinsichtlich der Seite des MGDC, Dank dafür! Aber: Warum setzen wir nicht mal endlich Themen um, die seit etlichen Jahren zu wachsenden verhaltenen Äußerungen langjähriger Mitglieder führen?
Bitte nehmt euch die Zeit die Beiträge zum Thema zu lesen, auch wenn leider die von Darius inzwischen ausradiert sind (Hallo Darius, time to come back!) die Thematik ist auch jetzt noch so drängend (!!!) wie sie Manfred damals ansprach. Webmaster haben gewechselt, die Seite hat die Optik gewandelt, mehrmals, wirklich weitergekommen sind wir aber keinen Zentimeter, nicht mal mit der umständlichen Bildanpassung, die anderswo automatisch funktioniert und hier noch nach Steinzeitmethoden Eingriffe erfordert!
Keine Vorwürfe! Anregung endlich mal Pragmatisch das Jahr 2020 anzuvisieren, Bitte!
P.S. Darius und Andreas, Ihr beiden fehlt Hier seit langem! Feel Yourself Welcome Here again, Please!
