MGB GT Zündung Rückbau auf Original
- flow208
- Fahrzeug(e): MGB GT 1966 | Jaguar Daimler XJ12
Re: MGB GT Zündung Rückbau auf Original
Also, mein tolles Setup funktioniert so natürlich nicht im Betrieb. Ich hatte mir ja einfach mal Strom vom "Solenoid" geholt und so lief der Motor super. Natürlich kann ich ihn über diese Weg nicht abstellen und der Drehzahlmesser funktioniert so auch nicht.
Das Kabel vom Drehzahlmesser (weiss) liefert bei mir leider keinerlei Spannung, auch nicht kurz vom DZM entfernt (wo es mit einem Stecker auf das von mir erwähnte gelbe Kabel läuft). Am DZM steckt rechts (von vorne) ein Kabel, an dem ich Spannung habe.
Bin etwas ratlos - an sich wäre morgen TÜV ...... (konnte erst heute wieder dran arbeiten, weil ich die Vergaser noch gereinigt habe).
HeikoH.
- Fahrzeug(e): MG Midget Mk. III 1974; MGB GT 1975
Hi,
denkt bitte daran, dass bei Pos. Earth die 12 V PLUS auf der Karosserie liegen! Also über Verteiler, dann Zündspule (wenn U.-Kontakt geschlossen), dann Drehzahlmesser… und dann liegen dort keine 12 V mehr an, weil die Zündspule in Reihe liegt. Die weißen Adern sind geschaltetes Minus.
Im Plan sehe ich übrigens keine gelbe Ader am Drehzahlmesser.
Gruß Heiko
Gruß Heiko
- flow208
Hallo Heiko,
Danke für den Hinweis. "Positive Earth" ..... mein MG hat eine 12V Batterie, der Plus-Pol ist an der Karosserie geerdet. Ich hoffe, dass ich das nicht falsch als "positive earth" interpretiert habe ....
Bei genauer Untersuchung habe ich jetzt gesehen, dass das Kabel vom DZM ja eine Loop ist. Ein Pol davon (weiss) geht zur Zündspule. Das andere Ende?? (ich habe dieses andere Ende mal an den Stromeingang vom Zündschloss gehalten, gestartet, und das funktioniert perfekt. Nur Drehzahlmessung funktioniert nicht).
LG,
Florian
LG,
Florian
Hat der Drehzahlmesser schon mal funktioniert?
HeikoH.
Florian,
12 V Plus an Karosse ist positiv Earth…
Nochmal: bei pos. Earth kommt die Spannung nicht von Zündschloss, sondern die Masse.
Laut Plan hat der Drehzahlmesser Dauerspannung 12 V Plus und Masse vom Zündschloss. Dann „geschaltetes“ Plus vom Unterbrecher über die Zündspule und noch mal Masse vom Zündschloss.
Ob Plus oder Minus an Karosserie spielt für die Zündung zunächst keine Rolle, wenn man mit ner Prüflampe arbeitet sowieso nicht. Die Leitung vom DZM zur Zündspule stimmt schonmal, das andere Ende der Leitung gehört ans Zündschloss. Du hast ein weißes Kabel mit Spannung bei Zündung ein? Dann dürfte das das entsprechende Kabel sein, gelb deutet auf Overdrive, sofern es ein originales Kabel is.
Hallo Heiko
Du bringst da ein bisschen was durcheinander.
Die 12V Spannung liegen über der Batterie, davon wird wahlweise eine Leitung an die Karosserie gelegt um nicht zu jedem Verbraucher 2 Leitungen zu legen. Gemessen werden Spannungen gegen die Karosserie, dementsprechend führt das Zündschloss Spannung und diese Spannung wird zum DZM durchgeschaltet wenn das Schloss auf Ignition steht. + und - wird an der Zündspule unterschieden wobei mir der Sinn da nicht klar ist, wird aber so angenommen. Ansonsten ist die Polarität der Batterie ein Thema für elektronische Geräte wie Radio oder USB- Adapter für den Zigarettenanzünder. Ansonsten kann man die gesamte Elektrik genauso betrachten wie bei negativer Masse.
- flow208
Vielen Dank Leute - ich habe es jetzt geschafft
Habe das Kabel vom Zündschloss gefunden, lag so leer in der irgendwo rum. Dann ein Ende daran und das andere an die Zündspule. Starten, Motor aus, funktionierte - nur der DZM nicht. Dann habe die die Loop umgebaut - und siehe da - es läuft!!! Für die Lumenition wurde wohl dieser Kreislauf initial umgedreht, was mit der konventionellen Zündung nicht funktionierte.
... jetzt noch in die Nacht hinein CO einstellen und in ein paar Stunden ab zum TÜV
- flow208
Ja, wurde beim ersten Versuch bemängelt.
Ich bin aber wie es aussieht bei der strengsten Prüfstelle Europas ...... aber das passt schon - den MG habe ich jetzt in den letzten 6 Wochen technisch in Topzustand gebracht.
HeikoH.
Hi Micha,
Das passt auch nicht so richtig:
Auch hierfür gibt es eine Erklärung:
Gruß Heiko
Was bringe ich hier durcheinander, wenn ich schreibe:
Das ist soweit korrekt, nur
das so auch nicht ganz korrekt. Es wird nicht wahlweise eine Leitung an die Karosserie gelegt. Entweder Batterie Plus über die Leitung zum Verbraucher und Masse über die Karosserie, neg. Earth, oder Batterie Plus über die Karosserie zum Verbraucher und Masse über die Leitung zurück, pos. Earth.
Gemessen werden Spannungen abhängig von der Polarität der Spannungsquelle. Ich gebe Dir recht, dass es erst mal egal ist bei der einfachen Fehlersuche wo Plus und Minus ist. Bei etwas anspruchsvolleren Messungen ist es aber durchaus interessant zu wissen wo Plus und Minus ist. Man sollte wissen, dass bei pos. Earth die Spannung am Zündschloss von "hinten" kommt. Es wird dabei eben keine Spannung zum DZM durchgeschaltet, sondern es wird die Masse durchgeschaltet wenn das Schloss auf Ignition steht. Spannung steht immer (!) am Zündschloss an bei pos. Earth über die Verbraucher.
Bzw. 1 und 15 in D. In der Zündspule sind ja zwei Wicklungen... korrekt? Einmal die Primärwicklung und einmal die Sekundärwicklung. Diese Wicklungen haben eine gemeinsame Masse. Diese Masse liegt an der Minusklemme oder bei deutschen Spulen an 1 und wird am Unterbrecher angeschlossen. 15 bzw. das britische Pendant + an 6V oder 12V Plus. Ist die Spule andersherum angeschlossen ist der Zündfunken schwächer.
Gruß Heiko
- MBGT_ED
Also Heiko,
bei aller Liebe. Aus welchen Medien stammt denn das elektrische Wissen das Du hier zum besten gibt's? Spannung kommt von hinten, Masse wird durchgeschaltet?
Masse bedeutet hier einzig, das dieses der Bezugspunkt für alle Messungen, und der "Rückstromweg" aller Verbraucher zur Batterie ist. Bei diesen Betrachtungen lassen wir hoffentlich die Bewegungsrichtung der Elektronen beiseite. Dabei ist völlig egal ob das Plus oder Minus ist, wie erklärst Du dann den Stromfluss in einem Gerät das z.B. zwei verschiedene Spannungen für die Elektronik benötigt wie z.B. Plus 12V und Minus 14V bezogen auf das Gehäuse? Oder bei den alten Röhrengeräten Plus 350V Anodenspannung, Minus 10V fürs Gitter und dann, zu allem Übel noch 6,3V Wechselspannung.
Wenigstens hier möchte ich nochmal einhaken:HeikoH. hat geschrieben: ↑26. Jan 2022, 07:25
Wenn man sich in Autowire die frühen Schaltbilder ansieht stellt man fest, daß die Zündspule in allen Fällen gleich eingezeichnet ist, unabhängig von der Polarität der Batterie. Bei Plus an Masse haben halt die Impulse am Unterbrecherkontakt und am Hochspannungsausgang die entgegengesetzte Polarität im Vergleich zu Minus an Masse, die Höhe der Impulse beeinflusst das aber garnicht, man hat die gleiche Spannungsdifferenz an den Elektroden der Zündkerzen und den gleichen Zündfunken. Verpolt man die Anschlüsse der Zündspule hängt der Unterbrecherkontakt plötzlich am offenen Ende der Primärspule und der Fußpunkt der Hochspannungswicklung liegt auf der Betriebsspannung, das verändert erst das Verhalten des Bauteils das ursprünglich so konstruiert ist, daß der offene Unterbrecherkontakt beiden Wicklungen den Fußpunkt in die Luft hängt, wobei für die Hochspannungsspule die Betriebsspannung über die Primärspule zum Fußpunkt wird.
Na gut, führt hier zu weit und es funktioniert ja beides, ich möchte nur diese weit verbreitete Mär auch mal angesprochen haben.
HeikoH.
Hallo Klaus, hallo Micha,
der physikalische Weg wird hier gar nicht betrachtet. Mit "Spannung kommt von hinten" sollte veranschaulicht werden, dass wir es eben nicht mit Minus an Masse zu tun haben.... und ja, hier wird der Minus durchgeschaltet und nicht Plus, weil Minus am Zündschloss anliegt.
Ich habe das Gefühl wir reden hier vortrefflich aneinander vorbei. Könnte man bei einem Bier klären. Mit Micha mag es gehen, aber Du bist zu weit weg Klaus.
Gruß Heiko
Gruß Heiko
Hallo Heiko
Spannung kommt nicht von irgendwoher, Spannung ist vorhanden ...immer von einem Punkt zu einem anderen. Solche Grundlagen bekommt man sicher nicht bei einem Bier geklärt, was aber nicht gegen ein Treffen bei passender Gelegenheit spricht.
Dies Diskussion ist irgendwie haarsträubend aus elektrotechnischer Sicht. Last doch einfach Plus und Minus als Bezeichnung weg und sagt "Batterie" und "Masse". Wie man an den Schaltplänen sieht
http://www.advanceautowire.com/mgb.pdf
ändert sich ja auch nichts beim Wechsel von Plus auf Minus an Masse außer der Bezeichnung.
HeikoH.
Da gebe ich Dir recht... andersherum: Was meint der Praktiker, wenn er sagt "Spannung steht oder liegt an Klemme X 123 an? Wie gesagt, wir reden aneinander vorbei. Mit dem Bier geht in Ordnung. Reicht jetzt auch.
Für einen Praktiker ist eine Spannung an einem bestimmten Punkt vorhanden, in der Autoelektrik war schon früher alles digital, Spannung vorhanden ja/nein, das reicht fast immer aus. Nur wenn Spannungen nicht gegen Masse gemessen werden gibt man beide Punkte an, das spielt aber eher in der Elektronik eine Rolle.
HeikoH.
So so….
…. jetzt aber ein Bier.
