Seite 11 von 19
Re: Motorrevision eines 2-Liter-Triebwerks
Verfasst: 9. Sep 2022, 13:35
von Jörn
Was anderes: was für Öl verwendet ihr bei einem neu aufgebauten Motor? Spezielles Einfahröl oder normales 20W50 und nach 500 km wechseln?
Möge die Diskussion beginnen :-)
Verfasst: 9. Sep 2022, 14:22
von andreas.clausbruch
Hallo Jörn,
ich würde 'normales' SAE 10W 40 nehmen und nach 500 - 1.000 km mitsamt dem Ölfilter wechseln. In der Einlaufzeit keine Kurzstrecke, sollte aber gemeinsames Verständnis sein. Später 20W 50 hat sich bewährt :-)
Verfasst: 9. Sep 2022, 14:38
von marc-ks
Warum 10W40?
Verfasst: 9. Sep 2022, 15:16
von DePee546
@Jørn: Nimm' zum Einfahren eine Mischung aus 50% von deinem sonst benutzten 20W50 und 50% (rd. 2 Liter reichen auch) davon :
https://www.liqui-moly.com/de/de/mos2-l ... .html#1091
Bekommt man im Baumarkt und bei jedem Teilehökerer in the City.
Fettsch.
Verfasst: 9. Sep 2022, 17:31
von Jörn
Fast fäddisch.
Kühler und Ölkühler montiert, Wasserschläuche und E-Lüfter angeschlossen, Deckel drauf.
Jetzt fehlen noch Kühlmittel, Öl und eine volle Batterie für den ersten Startversuch!! Und natürlich die neue, gebrauchte Dualgauge für Ödruck und Wasser :-)
Verfasst: 9. Sep 2022, 17:39
von DePee546
....und die 123 steht hoffentlich in the right direction ?? 8)
Grüße vom Flughafen,
Verfasst: 9. Sep 2022, 17:48
von Jörn
SimoneD hat geschrieben: ↑9. Sep 2022, 17:39 ....und die 123 steht hoffentlich in the right direction ?? 8)
Na klar, der Finger zeigt exakt auf Nummer Uno!
Verfasst: 9. Sep 2022, 18:23
von DePee546
Und nicht vergessen:
Auf keinen Fall die ersten 30min den Motor im Leerlauf laufen lassen, sondern direkt nach dem Start auf rd. 1.500 1/min einstellen und so einlaufen lassen. Die Sport-NW und die Stösselbecher werden es dir danken.
Gruss aus MUC/FJS,
Verfasst: 9. Sep 2022, 19:39
von Jörn
Darius, beim ersten Start wirst Du natürlich dabei sein, ist ja auch Dein Baby
Verfasst: 9. Sep 2022, 19:54
Hallo Ihr beiden,
Daumen hoch und good luck :-), :-)
Verfasst: 10. Sep 2022, 09:06
ein Nachtrag: vor vielen Jahren hatte mir Ralph für die/ bei der Montage der Kipphebelwelle empfohlen Graphit Montagespray zu verwenden. Das hatte ich so gemacht und bin damit gut 'gefahren'. Gilt bis heute... :-)
Verfasst: 10. Sep 2022, 14:40
von DePee546
andreas.clausbruch hat geschrieben: ↑10. Sep 2022, 09:06 Graphit Montagespray zu verwenden.
😎.....die Öl-Mischempfehlung von mir mit dem MoS2-Zusatz zielt genau in diese Richtung.....ist aber nichts für Verschwörungstheoretiker. Das Öl ist bereits in der Dose dunkelgrau-undurchsichtig.
Es grüßt das Einhorn mit,
Darius.
Verfasst: 10. Sep 2022, 15:10
da kann ich Darius bestätigen: ich hatte MoS2 Zusatz auch in (m)einem T9 5- Gang Getriebe beigemischt. Beim Ölwechsel - den ich vorsichtshalber gemacht habe - kam deutlich grau eingefärbtes Öl heraus. Zuerst ein richtiger Schreck, aber die Erklärung - und Beruhigung - folgte auf dem Fuß. Also: nicht irritieren lassen - MoS2 Beimischung ergibt farblich und haptisch eine auf den ersten Blick nicht gerade vertauenerweckende Konsistenz. Die Wirkungsweise spricht allerdings für sich :-), :-)
Verfasst: 10. Sep 2022, 19:04
Hallo Jörn
und noch ein Nachtrag: bei den Kerzen 'passt' eigentlich immer die NGK BP 6 ES. Falls Ihr eine Verdichtung von über 10,0 : 1 vorgesehen habt, dann empfielt sich die etwas 'kältere' BP 7 ES.
Verfasst: 3. Okt 2022, 19:58
von Jörn
Man glaubt es kaum nach all der Zeit und dem Aufwand: heute Abend um ca. 18.00h hat der neue Motor seinen ersten Laut von sich gegeben und ist nach wenigen Sekunden am Zündschlüssel gestartet! Keine ungewöhnlichen Geräusche, keine Leckagen, fast unheimlich :-)
Trotzdem ging er nach einer Minute wieder aus: kein Benzin mehr!!!!!
Verfasst: 3. Okt 2022, 22:30
von MGB-Achim-SG
Ja dann sag ich doch mal Herzlichen Glückwunsch.
Das ist doch ein tolles Gefühl wenn sich nach der ganzen Arbeit so ein Erfolg einstellt.
Dann wünsche ich viel Spaß auf den jetzt folgenden KM (oder Miles)
Grüße Achim
Verfasst: 3. Okt 2022, 22:41
von Jörn
Nja, jetzt müssen erst noch Zündung und Vergaser eingestellt werden, die Kühlflüssigkeit mit dem korrekten Wasser/Frostschutz-Mix eingefüllt werden, bisher ist es nur reines Wasser!
MGB-Achim-SG hat geschrieben: ↑3. Okt 2022, 22:30 Ja dann sag ich doch mal Herzlichen Glückwunsch.
Grüße Achim
Verfasst: 4. Okt 2022, 08:47
Hallo Jörn,
G R A T U L I E R E :-); Öldruck habt Ihr auch?
Verfasst: 4. Okt 2022, 08:50
von DePee546
Logo.
Sonorer Klang, lief sofort rund und dreht auch schön.... 8)
Verfasst: 4. Okt 2022, 09:46
von Günter Paul
Jörn hat geschrieben: ↑3. Okt 2022, 22:41 Nja, jetzt müssen erst noch Zündung und Vergaser eingestellt werden, die Kühlflüssigkeit mit dem korrekten Wasser/Frostschutz-Mix eingefüllt werden, bisher ist es nur reines Wasser!
Grüße Achim
Hallo Jörn... habe es nicht anders erwartet, Gratulation und auch dem Patenonkel :D
Glysantin G 48 (Blau) habe ich seit Jahrzehnten in meinem Motor, da gibt es keine Verkalkung oder Rost, soll keine Empfehlung sein, nur eine Anmerkung, einem Fachmann empfiehlt man nichts :D
