Abschleppen eins MGB
Re: Abschleppen eins MGB
beim '72 und '74 B sind die rechtwinkligen Ösen an der vorderen Stosstange original. Mein '72 hatte auch hinten 2 Ösen. Bei der von Micha beschriebenen 'früheren' Lösung am Crossmember besteht die Gefahr bzw. hohe Wahrscheinlichkeit, dass man beim Abschleppen die Frontschürze beschädigt. Gerade dann, wenn man eine Abschleppstange benutzt...
- MG Skipper
- Fahrzeug(e): MGB 1976 RHD
Hallo Andreas,andreas.clausbruch hat geschrieben: ↑10. Apr 2021, 15:54 beim '72 und '74 B sind die rechtwinkligen Ösen an der vorderen Stosstange original.
Genau diese Ösen suche, finde Sie aber nirgendwo!
Grüße aus dem Rheinland
Man gönnt sich ja sonst alles
ich habe sie - wie üblich :-) - von einem unserer Gebrauchtteilspezialisten bekommen. 2 für vorne und einen für hinten.
Hallo Andreas,
ich habe mal eine Abwicklung des vorderen „Abschlepphalters“ an ein Forumsmitglied gesendet. Danach habe ich das Teil weggelegt und nicht wieder gefunden. Vielleicht könntest Du so eine Zeichnung erstellen, fotografieren und hier zur Verfügung stellen. Scheint ja von besonderem Interesse zu sein.
Gruß aus dem Norden
Michael
Gruß aus dem Norden
Michael
Hallo Michael,
wenn ich die Teile vom Sandstrahler zurück bekomme, mache ich ein Bild und stelle dieses ein. Habe eine ganze Menge Teile dort, sollte aber nächste/ übernächste Woche alles fertig sein.
PS eine hintere Öse hätte ich da
- MG Skipper
Hallo Andreas,
da habe ich Interesse, kannst Du mal bitte ein Photo einstellen
Meint Ihr diese...
so wie bei Uwe sehen die Ösen auch bei meinem B aus.
Moin,
die vordere Halterung ist um circa 90 Grad gebogen wg des Stossstangenhalters, Foto von dem Teil sollte genügen für den Nachbau, ist ja kein „Hexenwerk“.
Gruß Michael
Gruß Michael
hier schon mal der hintere Halter: Octagonale Grüsse Andreas
Hallo Andreas
Die Öse scheint mir ungeeignet um da ein Auto dranzuhängen. Die kleine Bohrung ist wohl zur Montage an der Stoßstange gedacht, eine geeignete Öse käme auf den dicken Bolzen der direkt auf den Längsträger geschraubt ist.
In einem anderen Thread hatten wir mal herausgearbeitet, daß alle Ösen an den Stoßstangen nur als Verzurrpunkte gedacht sind. Die vorderen werden lediglich als Abschleppösen anerkannt um den deutschen Zulassungsvorschriften Genüge zu tun und gerade bei umgefrickelten Gummibooten halte ich abschleppen an der Stoßstange für bedenklich.
Hallo Micha,
im Prinzip stimme ich Dir zu. Gerade in Bezug auf die 'gefrickelten' Chromumbauten. ABER: mit den vorderen Ösen kannst Du einen B ohne Probleme 'verladen'. Und mit der abgebildeten hinteren Öse konnte ich schon mehrere Bs und Midgets zu einem 'sicheren Hafen' bringen.
In so fern sicher aus technischer Sicht keine optimale Lösung, für 'Sonderfälle' wie oben genannt praxiserprobt & praktikabel.
Alles Gute & herzliche octagonale Grüsse Andreas
- MG Skipper
Ich hatte neulich ein Panne die ich zum Glück selber beheben konnte. Die Benzinpumpe hatte kurzzeitig Ihren Geist aufgegeben. Aufgrund dessen, dass ich diese Forum zu allen möglichen Themen bereits durchgearbeitet habe konnte ich diesen Standardfehler schnell lösen. Mir ist aber klar geworden dass ohne eine entsprechende Öse schon das Verladen auf einen Abschleppwagen oder Autoanhänger schwierig wird. Längere Abschleppaktion habe ich eh nicht vor. Ich bin ja im ADAC. Dafür sollten die dargestellten Ösen vollkommen reichen.
Andreas, kannst Du mir sagen was Du für die Ösen haben willst und gibt es jemanden der eine Öse für vorne über hat und diese verkaufen möchte.
Hallo MG ler
die Flacheisen mit Löchern halte ich für ungeeignet einen B abzuschleppen. An meinem waren ab Kauf, diese gewinkelten Teile, vorne und hinten jeweils 2 mit den Stoßstangenhaltern verschraubt und auch schon mehrfach benutzt.
Nix beschädigt und verzogen, funtioniert ohne Probleme.
Grüsse aus Stolberg
Grüsse aus Stolberg
- MG Skipper
auch eine Abwicklung übertragen auf Papier und mir zugesendet wäre eine Hilfe. Ggf. kann ich mir die Ösen dann anfertigen lassen. Sollte doch für einen Schlosser kein Problem sein.
Wenn vorne/hinten beide Ösen verbaut sind, kann die Last auf zwei Punkte verteilt werden. Für kurze Entfernung sollte das genügen. Aber zwei Tonnen Anhängelast würde ich damit auch nicht ziehen wollen
Gruß Michael
Gruß Michael
- MG Skipper
ich habe mir eine Abschleppöse für vorne konstruiert und als pdf-Datei angehangen. Bei einem Ausdruck in A3 ist der Maßstab 1:1. Für die reine Zugfestigkeit der Befestigung am Halter der Stoßstangen mache ich mir keine Sorgen. Kritischer sehe ich aufgrund der leicht seitlich versetzten Kraft das Biegemoment auf den Halter. Dieses kann dazu führen, dass der Halter sich aufbiegen will. Um diesen Bereich zu verstärken habe ich die Abschleppöse bis zur ersten Befestigungsschraube im Rahmen verlängert
. Berechnet habe ich dies aber nicht, also keine Garantie
Die Abmessungen passen zu meinem MGB. Ob die Abmessungen auch an einem anderen MGB passen muss geprüft werden.
Aktuell suche ich eine Möglichkeit die Öse herstellen zu lassen.
Gerne stelle ich die Datei auch als dgn- oder dwg-file zur Verfügung.
Warum nicht?MG Skipper hat geschrieben: ↑19. Apr 2021, 20:02 Für die reine Zugfestigkeit der Befestigung am Halter der Stoßstangen mache ich mir keine Sorgen.
https://www.youtube.com/watch?v=Mc3DJfrnLTU
Bei 2 Minuten siehst Du wo der originale Halter bei Chrommodellen verschraubt ist, das ist bei Deiner "Zierleiste" sicher nicht nachgerüstet.
- MG Skipper
Hallo Micha,
mein Haltewinkel der Stoßstange hat einen Querschnitt von ca. 30 mm x 8 mm und ist mit 2 Schrauben 7/16“ am Längsträger verschraubt. Ganz so filigran ist das nicht.
Wie aber bereit vorher gesagt, denke ich eher daran den MGB im Bedarfsfall auf einen Anhänger oder Abschleppwagen verladen zu können.
Die frühen Bs haben am Crossmember eine Öse angeschweißt, warum sollte man dort nicht auch bei den späteren Modellen eine Öse anschweißen oder anschrauben?
