MG B Anlasser dreht nicht! Zündschloss, Startrelais oder Magnetschalter?
Steve
Fahrzeug(e): MGB 1971
Re: MG B Anlasser dreht nicht! Zündschloss, Startrelais oder Magnetschalter?
Beitrag von Steve » 7. Sep 2026, 18:51
Noddy hat geschrieben: 7. Sep 2026, 14:58 Das war wohl eher als abschreckendes Beispiel gedacht. :banghead:
:bravo: … das hatte ich auch zu verstanden… aber creativity without borders , as long as it works… :mrgreen:
Greets
2sheep
Beitrag von 2sheep » 7. Sep 2026, 20:56
Hallo Stefan,
Ich kann leider erst morgen messen, vorher leider keine Möglichkeit.
Ist aber nicht zu eng.
Befestigung wie Original mit den zwei Haken plus Flachstahl.
Verkabelung auf jeden Fall neu machen, nichts flicken.
viele Grüße
Steve
Beitrag von Steve » 8. Sep 2026, 07:50
2sheep hat geschrieben: 7. Sep 2026, 20:56 Hallo Stefan,
viele Grüße
OK, prima!
#24
Beitrag von andreas.clausbruch » 8. Sep 2026, 09:27
Hallo Stefan,[
meine Lösung sieht so aus:
Sowohl bei den Klemmen als auch bei der Befestigung der Batterie erscheint mir das als zielführende Lösung :-)
Steve
#25
Beitrag von Steve » 8. Sep 2026, 10:11
Hallo Andreas!
Das sieht gut aus. Die Batterie scheint auch 207 mm zu haben. Passt in meinem 1971er RHD aber so nicht rein; zumindest nicht auf bis auf den Boden. Hattest Du da etwas unterlegt? Wo ist vorn und hinten; schaue ich in Fahrtrichtung?
Bild im Anhang: So sah es bei mir bis gestern aus; noch 6V mit 175 mm Breite. Fahrtrichtung, linkes Fach. Massekabel liegt hinten rechts. .... bekomme leider das Foto über "Bild einfügen" nicht eingefügt? Tipp?
#26
Beitrag von andreas.clausbruch » 8. Sep 2026, 10:20
Hallo Stefan,
die Batterie ist bei meinem 74' GT im rechten Fach installiert. Die Pole zeigen nach vorne :-). Unterlegen musste ich nichts, habe aber 2 dünne Gummistreifen zwischen Batterie und unterem Rahmen verbaut.
Steve
#27
Beitrag von Steve » 8. Sep 2026, 10:28
Ok, sieht bei mir etwas anders. Fach ist nach hinten geschlossen. Hast Du noch einen Tipp, wie ich ein Foto hochladen kann? Für jetzt bzw. bei Bedarf.
Norbert Sch
#28
Beitrag von Norbert Sch » 8. Sep 2026, 10:36
hier auch eine Bild von meiner Batterie. Ist nur mit dem Spannband befestigt. Funktioniert seit Jahren.
Steve
#29
Beitrag von Steve » 8. Sep 2026, 10:42
Danke Dir Norbert. Sieht gut aus. Werde mich heute mal intensiv mit dem Einbau beschäftigen. Wie oben gesagt; ich glaube mein Schacht hat eine andere Größe und ist nach hinten geschlossen.
Steve
#30
Beitrag von Steve » 8. Sep 2026, 17:34
Hallo zusammen!
Kleines Update: 12V Batterie (207 mm Länge) beschafft - und - passt nicht in den Schacht. Da gibt es wohl verschiedene Schachtmaße beim MGB.... tja, mal schaun ... werde ich wohl bei 2 x 6V bleiben.
#31
Beitrag von Noddy » 8. Sep 2026, 17:50
Hallo :)
Wie sieht denn der Sockel der Batterie aus? Eventuell musst Du den Kragen wegschneiden, mit dem werden Batterien bei anderen Fahrzeugen befestigt.
#32
Beitrag von andreas.clausbruch » 8. Sep 2026, 18:07
Hallo Stefan,
die Schachtmaße sind bei allen MG mit den 2 Batterien gleich. An den Schachtabmessungen kann es also nicht liegen.
Allerdings: original sind alle Schächte nach hinten offen; Du schreibst Deine sei zu. Hat an dieser Stelle vielleicht einer der Vorbesitzer etwas verändert? Stelle doch mal ein Foto von schräg, hinten nach oben zum rechten Batteriekasten ein :-)
kuepper.remscheid
#33
Beitrag von kuepper.remscheid » 8. Sep 2026, 18:47
Und der Hinweis, das an der Batterie der untere Kragen weg muss, ist genau richtig
Steve
#34
Beitrag von Steve » 8. Sep 2026, 18:50
… ja, die seitlichen Stege unten hat die Bat.
Foto habe ich heute schon mal versucht über Bild einfügen, hat nicht geklappt.
Gibt’s da einen Trick?
#35
Beitrag von Noddy » 8. Sep 2026, 19:29
Steht in jeder Rubrik oben angenagelt:
viewtopic.php?t=24161
Steve
#36
Beitrag von Steve » 8. Sep 2026, 19:59
Hi Micha,
die Größe hatte ich schon entsprechend geändert. Geht auch ohne das Tool. Ich bekomm's aber nicht hochgeladen.... ?
Einfügeergebnis bleibt ohne Bild: [img][img]
major_healey
#37
Beitrag von major_healey » 8. Sep 2026, 21:33
Steve hat geschrieben: 8. Sep 2026, 19:59 Ich bekomm's aber nicht hochgeladen.... ?
Dann versuche doch mal, nicht ein Bild einzubinden, sondern gehe über "Vollständiger Editor & Vorschau" / "Dateianhänge" / "Dateien anfügen" und wähle die Bilddatei aus.
Steve
#38
Beitrag von Steve » 8. Sep 2026, 21:47
Hallo Stolli,
ja, naheliegend, allerdings haben ich aus irgendeinem Grund den Button Dateianhang/Dateien einfügen nicht im Editor & Vorschau..... seltsam
Xpower
Site Admin
#39
Beitrag von Xpower » 8. Sep 2026, 21:52
Steve
#40
Beitrag von Steve » 8. Sep 2026, 22:22
👍…. Dankeschön! Genaues hinschauen hilft meistens weiter…
Schönen Abend noch…
