MGB Zündung einstellen OT - Markierungen auf der Riemenscheibe  [Gelöst]
Re: MGB Zündung einstellen OT - Markierungen auf der Riemenscheibe
Beitrag von DePee546 » 7. Dez 2024, 22:21
Vollkommen richtig mitgedacht.
Die Erklärung des TE kann so nicht stimmen.
Es ist völlig wurscht, ob an Zyl. 1 oder 4 abgegriffen wird.
Gilt für alle 4 Zylinder mit Flatplane-KW und ZF 1-3-4-2.
benlie
Beitrag von benlie » 8. Dez 2024, 08:00
Moin Rob,
weil der OT-Punkt auf der Riemenscheibe und Motormarkierung mit dem OT-Punkt vom 1.Zylinder übereinstimmt.
5 OT hatte ich im Forum immer gelesen und gefühlt läuft mein MGB erst einmal am Besten. Am nächsten Wochenende
geht mein MGB noch einmal an den Bosch Motortester.
VG Uwe und einen schönen zweiten Advent in die Runde.
Re: MGB Zündung einstellen OT - Markierungen auf der Riemenscheibe  [Gelöst]
Beitrag von DePee546 » 8. Dez 2024, 09:47
benlie hat geschrieben: ↑8. Dez 2024, 08:00 (...)
Bei Zyl. 1 & 4 ist der OT identisch bei o. a. Konfiguration eines Vierzylinders.
(Dto. bei 2&3)
Somit sind die Markierungen der KW und der RS für 1&4 identisch.
Folglich gibt es keinen Unterschied beim Abblitzen, egal ob auf Kabel 1 oder 4 der Zündimpuls abgegriffen wird.
Das kann also NICHT der Grund für die Fragestellung im Eröffnungsbeitrag gewesen sein.
Zuletzt geändert von DePee546 am 8. Dez 2024, 09:52, insgesamt 3-mal geändert.
