MGB GT 1970 - Probleme Stop&Go-Verkehr
Re: MGB GT 1970 - Probleme Stop&Go-Verkehr
Beitrag von andreas.clausbruch » 17. Jun 2024, 12:09
Hallo Marco,
könnte es sein, dass eine 6V Zündspule verbaut ist. Wenn ja auf 12V wechseln :-) Wie schon geschrieben: 6V Spulen haben 1,5 ohm, 12V ca. 3,0 ohm Widerstand
Lucchi
Fahrzeug(e): MGB 1967, r230 sl500, Ford Mondeo
Beitrag von Lucchi » 17. Jun 2024, 12:51
Hallo Andreas
Anscheinend scheint dies nicht so wichtig, hä? Nirgends erscheint eine Volt validierung. Aber es muss ein Vorwiderstand montiert werden. Nur, und wieder nirgends eine Angabe für mgb 1967. Auch nicht im Stromlaufplan.
Du magst recht haben mit 1.6 und 3 Ohm. Habe beides bekommen. Aber nirgends eine Angabe über die Voltzahl.
Dank und Gruss Marco
2sheep
Beitrag von 2sheep » 17. Jun 2024, 13:40
Hallo Marco,
Wie schon oben erwähnt, 1967er haben keinen Vorwiderstand.
Dein Problem ist vermutlich ein anderes.
Etwas Contenance in den Posts hilft auch bei der Findung einer Lösung.
viele Grüße
#24
Beitrag von DePee546 » 17. Jun 2024, 16:39
Widerstand der jetzigen ZS messen.
ZS für 12V bestellen. Validierung ist bei allen Anbietern vorhanden.
Einbauen, prüfen.
Lucchi
#25
Beitrag von Lucchi » 18. Jun 2024, 17:42
Hallo zusammen
Ich meinte ja nur, dass es in der jeweiligen Anzeige von verschiedenen Anbietern nicht ersichtlich ist welche Ohmzahl und welche Voltzahl hier angeboten wird.
Ich habe jetzt Vorschaltwiderstand und eine Spule mit 3- 4 Ohm bestellt. Aber musste nachfragen.
Werde wieder berichten.
Das mit dem Kondensator ist mir nicht ganz klar. Da die Spule am Lötpunkt der Sekundärwicklung zum Eisenkern hin, ich denke abgerissen ist da keine schwarzen Stellen ersichtlich sind( klar im Oelbad), muss ich annehmen, dass die Wicklung im Isolationspapier irgend wie mehr Platz brauchte.
Es bleibt spannend, gelle?
Bis bald und geniesst die Wärme bei einer schönen Ausfahrt.
Gruss Marco
#26
Beitrag von DePee546 » 18. Jun 2024, 21:14
Und ich meinte nur:
Jeder seriöse Anbieter / Hersteller von ZS kennzeichnet diese KLAR als 6 oder 12V Variante und gibt auch den Widerstand an.
Man muss natürlich zuerst einen eCat eines Herstellers bemühen (Beru / Bosch / NGK), dort stehen EXAKTE Angaben drin. Dann hat man aber auch eine Herstellernummer zur Hand und damit kann man dann bei Kukkel/Amazonas/Ibäj sehr gezielt nach dieser Typennummer suchen.
Wer sich natürlich diese "Mühe" nicht macht, sondern nur universal eine ZS sucht, geht dümmer ins Bett schlafen.
Ganz einfach.
Zuletzt geändert von DePee546 am 18. Jun 2024, 21:16, insgesamt 1-mal geändert.
#27
Beitrag von Noddy » 18. Jun 2024, 22:11
Und wenn man nur die Tips anzweifelt bestellt man sich dann 3-4 Ohm + Vorwiderstand. :shock:
#28
Beitrag von Axel Krug » 19. Jun 2024, 06:17
Noddy hat geschrieben: 18. Jun 2024, 22:11 Und wenn man nur die Tips anzweifelt bestellt man sich dann 3-4 Ohm + Vorwiderstand. :shock:
..war vermutlich die einzige die in weiß verfügbar war :shock: :lol:
MGDC #581
Lucchi
#29
Beitrag von Lucchi » 19. Jun 2024, 06:51
Axel, so siehts aus. Nur Persil.........
#30
Beitrag von DePee546 » 19. Jun 2024, 08:13
OMO !!😜
kuepper.remscheid
#31
Beitrag von kuepper.remscheid » 19. Jun 2024, 12:37
Axel Krug hat geschrieben: 19. Jun 2024, 06:17
Mega ! 😂😂😂😂😂
Genau das habe ich auch gedacht……
Lucchi
#32
Beitrag von Lucchi » 27. Jun 2024, 12:40
Hallo Forumsmitglieder
Probleme sind da um erkannt zu werden.
Mg läuft wieder wie ne Eins.
Gruss Marco
major_healey
#33
Beitrag von major_healey » 27. Jun 2024, 16:46
Lucchi hat geschrieben: 27. Jun 2024, 12:40 Probleme sind da um erkannt zu werden.
Und warum? Was war der Fehler bzw. die Ursache?
Lucchi
#34
Beitrag von Lucchi » 27. Jun 2024, 21:24
Hoi Stolli
Ich sage mal so: Einige Unterbrecher und Kondensatoren warens definitiv nicht.
Warum ich mich hier angemeldet habe: Ich dachte , jemand der der Sache auf den Grund gehen will so wie ich, den findest du hier.
Walti wäre so einer gewesen. Leider hat der sich verzogen und niemand hat mir seine Adreße bekannt gegeben. So liebe Forumsmitglieder, das ist Sache. Nett sieht anders aus.
Tschüss
Zuletzt geändert von Lucchi am 27. Jun 2024, 21:25, insgesamt 1-mal geändert.
#35
Beitrag von Axel Krug » 28. Jun 2024, 06:33
Tja Marco.... es wäre schon mal deutlich einfacher geworden wenn du in den sichtbaren Kontaktdaten wenigstens deinen Wohnort angegeben hättest. Es hätte sich ganz sicher jemand in deiner Näher gefunden der mal eben den Kopf mit unter die Haube vom B steckt. Aber wie du schon schreibst....nett sieht anders aus ;-)
MGDC #581
