Sportauspuff MGB GT welcher?
Re: Sportauspuff MGB GT welcher?
Jünta, das "Ableitblech" ist eine stützende Verstärkung des Rohres, sonst nichts.
Das hatten wir ihm schon fast so oft geschrieben wie Günter 123 sagen kann.
Außerdem ist der Endtopf in Achsennähe nicht aufsitzgefährdet, das passiert eher zwischen den Achsen, typischerweise mit einer Schelle weil genau auf der Mitte 2 Rohre verbunden sind.
Hallo Günter,
Darius hat Dir ja schon die technisch korrekte Info zum 'Ableitblech' gegeben :-). Generell- und nicht nur bei Deiner Anlage - fällt auf, wie schlecht die Passform ist :-(. Ich hatte in meinen frügen Jahren (wirkliche) Sportauspuffanlagen motiert und zwar von Ansa und Abarth. Letztere hat richtig gut gepasst, war aber nach 3a Alltagsverkehr durchgerostet. Keine der späteren Anlagen hat auf Anhieb gepasst, sei es die PECO, MGOC, SS oder Bell. Die erste positive Erfahrung war die Maniflow mit Krümmer, da mußte ich nur die hintere Aufhängung aus der Serie verwenden.
Die nunmehr am besten passende Anlage hat mir Andreas Schlotmann konfiguriert. Sitzt am Boden wie angegossen und der hintere Topf hat eine klasse Endrohrführung. Bei ihm weiß man wirklich, was man bekommt. Meine speziellen Vorgabe konnte er mit seinem Vorlieferanten ebenfalls erfüllen, (a) Bodenfreiheit (wir fahren oft über Feldwege in DK) und (b) eleganter Klang bei Reisegeschwindigkeit. Und ganz sicher bin ich auch, dass für den Fall, dass es zur einer Retour kommen sollte - hatte ich bisher nicht :-) - würde ich mich bei ihm in guten Händen fühlen. Retouren nach England wünsche ich derzeit meinem ärgesten Feind nicht....
In diesem Sinn gute Fahrt und octagonale Grüße Andreas
Hallo Andreasandreas.clausbruch hat geschrieben: ↑14. Jul 2023, 11:56 Generell- und nicht nur bei Deiner Anlage - fällt auf, wie schlecht die Passform ist :-(. Ich hatte in meinen frügen Jahren (wirkliche) Sportauspuffanlagen motiert und zwar von Ansa und Abarth. Letztere hat richtig gut gepasst, war aber nach 3a Alltagsverkehr durchgerostet.
Das mag allerdings auch der bewusst geraden Führung bei Sportanlagen geschuldet sein, die normale Anlage zieht etwas nach innen unter einer Aussparung im Crossmember durch. Die lässt sich dann auch gut mit wenig Abstand zum Bodenblech führen, was bei den tiefliegenden frühen Baujahren sehr wichtig ist. Die Sportanlagen kreuzen den Crossmember an einer Stelle die schon sehr zu Lasten der Bodenfreiheit geht.
Hallo Micha, :-), :-)
da hast Du den Punkt genau getroffen. So etwas erschließt sich einem natürlich 'nur' bzw. erst dann, wenn man sich solche Anlagen realiter anschaut und mit denen spricht, die sie verbaut haben.....
Gute Fahrt & octagonale Grüße Andreas
- 2sheep
Von mir dazu eine Erfahrung mit der mild steel- Anlage bomb type von Herrn Stevens.
Passform: fast perfekt, leichte Justage nötig aber nichts biegen oder absägen. Bodenfreiheit sehr gut. Besser als Serie.
Klang: Lauter als Serie, aber nicht unangenehm auf Dauer. Mir gefällt auch der Sound.
Wagen ist ein ‘73er Roadster, Chrom, Fahrwerk und Motor Serie.
Kosten: Sehr preiswert, im besten Sinne.
Haltbarkeit: ist erst im zweiten Jahr, noch alles gut, aber auch kein Alltag/Winter- Betrieb.
viele Grüße
viele Grüße
Aber auch wenn es der Stützung dient, so hat es doch auch eine ableitende Funktion, man kann ja nie wissen und ob die Anlage schlecht sitzt, na ja, ich finde, sie sitzt gut und klingt gut, das Einzige was ich gelten lasse
Auf Konvex und Konkav lasse ich mich jetzt nicht ein, wenngleich dein Spruch"ist ein Mädel brav, ist der Bauch konkav, hatte sie Sex, ist er konvex" mir nicht aus dem Kopf geht, ihr seht also, dass ich euch wegen meiner Erinnerung nicht zu sorgen braucht
Grüße zum Süden
Hallo Micha...Noddy hat geschrieben: ↑14. Jul 2023, 12:18Hallo Andreasandreas.clausbruch hat geschrieben: ↑14. Jul 2023, 11:56 Generell- und nicht nur bei Deiner Anlage - fällt auf, wie schlecht die Passform ist :-(. Ich hatte in meinen frügen Jahren (wirkliche) Sportauspuffanlagen motiert und zwar von Ansa und Abarth. Letztere hat richtig gut gepasst, war aber nach 3a Alltagsverkehr durchgerostet.
Stimmt, ich muss gestehen ich weiß nicht, ob man sich an der Stelle enger anschmiegen kann, vermutlich ja, aber wohl kaum beim Peco, sonst sitzt der mittlere Topf am Bodenblech, aber immerhin ist die Schelle so befestigt, dass ich nicht hängen bleiben kann.
Günter, Dein Foto beschreibt das 'Führungsproblem' bei den üblichen 'Sportanlagen' trefflich. Es verhält sich in der Tat so, wie es Micha beschrieben hat. Die Aussparung im Querträger wird von den wenigsten nachgerüsteten Anlagen 'getroffen'. Bei den mildsteel Version von Stevens u/o der von Andreas Schlotmann konfigurierten Anlage ist das m.E. bestens gelöst. Auf dem Foto kann man auch sehen, wie sich das Problem der Endrohrführung bei 'Gummifahrzeughöhe' lösen läßt.
Hallo zusammen...
Das Thema ist so interessant, dass ich noch einmal Fotos aus dem "Knowles" einstelle.
Der klassische B mit und ohne Gummi und einmal den Endtopf, jemand da, der die Hose runterlässt und uns zeigt, wie er den Querträger quert bzw. seinen B kleidet
Hallo Günter,
Deiner Bitte kann entsprochen werden: Quelle: Verkausanzeige bei mobile.de.
Hier soll nur der Verlauf der Auspuffanlage dargestellt werden. Dass der Zustand des Unterbodens (mehr als etwas) Zuwendung benötigt, sollte an dieser Stelle nicht von Relevanz sein/ werden.
- old19guys67rule
- Fahrzeug(e): 1973 MGB GT
Moinsen zusammen,
ich möchte das Thema nochmal aufgreifen, da ich gedanklich gerade mit der Bastuck Edelstahl-Sportanlage (Fächerkrümmer bis Endtopf) schwanger gehe. Hat hier jemand eine Erfahrung damit? Die Sportauspuffanlage kommt ohne Vorschalldämpfer, soll aber nicht übermäßig laut sein.
Danke,
Tom
PS. Bilderklärung: oben Fäscherkrümmer, dann Hosenrohr, Endtopf oben Chrommodell.
Endttopfunten Gummimodell.
Danke,
Tom
"Es wird Wagen geben, die von keinem Tier gezogen werden und mit unglaublicher Gewalt daher fahren."
Leonardo da Vinci (1452 - 1519), italienisches Universalgenie, Maler, Bildhauer, Baumeister, Zeichner und Naturforscher
