Seite 2 von 2
Re: Laufbuchsen im MGB Motor
Verfasst: 16. Apr 2023, 19:29
von marc-ks
Nochmal kurz, im MG Exp Forum empfehlen einige die Umrüstung auf die späten, kurzen Becher (wiegen unter 40g) mit langen Stösseln. Besser vom Knickwinkel, geringere Belastung für die Nockenwelle etc. Was meint ihr?
Verfasst: 16. Apr 2023, 19:44
von DePee546
Ist die Fläche überhaupt noch plan oder schon ballig ?
Kann man easy mit einem Meßschieber und Lichtspalt prűfen.
Verfasst: 16. Apr 2023, 19:46
von DePee546
marc-ks hat geschrieben: ↑16. Apr 2023, 19:29
Was meint ihr?
Marc, du hast ja auch deine eigene Meinung zu den Honbürsten, so what ?
Natürlich ist die späte Variante deutlich besser aber du scheinst eher nach Budget-Gedanken vorzugehen.
Verfasst: 16. Apr 2023, 19:59
von marc-ks
Die Flächen sind noch Plan, bei den Stösseln sind Kosten kein Thema.
Verfasst: 16. Apr 2023, 20:56
von marc-ks
Die Honbürste hat nichts mit Budget zu tun, ich habe keine Erfahrung damit und bin mit dem Kreuzschliff meines Dreibeins zufrieden. Wenn Budget bedeutet, zu ersetzen was sichtbar verbraucht ist, ist das mein Credo.
Verfasst: 17. Apr 2023, 10:04
von andreas.clausbruch
Hallo Marc,
zu den Stösseln: die Empfehlung zu den 18V Stösselbechern hat meines Wissens 2 Gründe: a) so wie Du schon geschrieben hast, der Gewichtsvorteil, b) die 'alten' langen gibt es nicht mehr zu kaufen. Und falls doch, mit den bekannten Qualitätsproblemen behaftet.
Verfasst: 17. Apr 2023, 10:46
von 2sheep
Hallo in die Runde,
Beantwortet leider noch Marcs Frage, passt aber eventuell hier hin:
Ich hatte mir vor Jahren einen Satz „lightweight“ Stößel (kurz) mit passenden Stangen von Moss gekauft und in den Schrank gelegt.
Sind für 18V gedacht.
Wie kann ich deren Tauglichkeit zum Verbau abschätzen?
Verfasst: 17. Apr 2023, 10:55
Hallo Matthias,
zu den kurzen Stangen: zu denen brauchst Du m.E. die langen Stössel. Problem: siehe oben; nicht die Standgen dürften in Deinem Fall das Problem sein, sondern die Stösselbecher :-(. Darius und Jörn haben hierzu sicher sachkundige Info
Verfasst: 17. Apr 2023, 11:02
Hallo Matthias,
sorry, bitte meinen letzten Beitrag nicht beachten. Hatte kurze Stössel überlesen :-(. Man wird halt älter...
Zu 'Deinen' Stösselbechern: frag' doch bei Moss an welche Härte diese lightweight Version hat, dann weißt Du was Sache ist.
Verfasst: 17. Apr 2023, 11:20
von marc-ks
Ich hab mich jetzt gegen kurze Becher und lange Stößel entschieden (also gegen die 18V Variante) und nehme aus meiner Quelle weitere lange Becher (da sie mich qualitativ überzeugen), ersetze also alle Becher. Natürlich kann ich die Härte nicht fachgerecht prüfen, aber mit den mir zur Verfügung stehenden Mittel erscheinen mir die neuen Becher besser, als die im Motor verbauten.
Hintergrund ist, dass man zum einen von den Stößeln und auch den Bechern unterschiedliches liest, auch von den vermeintlich hochqualitativen Komponenten. Mindestens bei den Stößeln weiß ich was ich habe. Außerdem sind die frühen Köpfe etwas höher. Bei meinem Projekt sind weder Kopf noch Block geplant, sodass ich die Einstellschrauben der Kipphebel quasi komplett herausdrehen muss. In der Folge liest man von abgebrochen Schrauben, weil die frühen Motoren noch doppelte Ventilfedern und hohlgebohrte Einstellschrauben haben.
Verfasst: 17. Apr 2023, 11:40
von marc-ks
Noch eine Frage, ich habe mich für "richtige" Ventilschaftdichtungen entschieden, weil meine Führungen die entsprechende Nut hatten. Jetzt habe ich gelesen, dass das gar nicht gut sei und die Ventile fressen. Doch besser nur die O-Ringe? Führungsspiel passt.
Verfasst: 17. Apr 2023, 12:42
von marc-ks
Die unteren Ventilteller habe ich natürlich montiert, dafür mussten die Schaftdichtungen noch mal runter...
Verfasst: 17. Apr 2023, 15:56
von 2sheep
andreas.clausbruch hat geschrieben: ↑17. Apr 2023, 11:02
Hallo Matthias,
Das ist eine gute Idee. Sollte ich eine Antwort bekommen, werde ich sie teilen.
Verfasst: 23. Apr 2023, 14:22
von marc-ks
Trotz low Budget, reicht mit völlig aus...
Mal sehen, wann und ob ich ihn einbaue.
