Das "Blechrelais" entspricht dem von Günters Auto, das ist wohl eine frühere Version. Eigentlich sollten da 2 von den "Schwarzen" sein, die dann auch richtig montiert waren.
Von den Farben her ist das Blechdingens das Starterrelais, das kannst Du gegen dein neues tauschen.
Beim Zündungsrelais hast Du wohl eine weitere Baustelle, mit dem offenen Anschluss wird es nicht betätigt und die Leitungen sind wohl irgendwo überbrückt, sonst hättest Du keine Zündungsfunktionen wie Scheibenwischer, Blinker, Heizgebläse und was sonst noch an Zündungs+ hängt. Vermutlich ist dieses Relais auch defekt, also wechseln und ursprüngliche Verkabelung wieder herrstellen.
