Hallo Eduard,
bei mir war es bei der Rückfahrt, wie ich den Wagen abgeholt habe, ähnlich.
Anfangs war es O.K, aber nachdem ich ca. 150 Kliometer gefahren war, ging das mit dem
OD verzögern los und beim beschleunigen sprang der OD auch ab und an raus.
( bin Abdens mit Licht und allen gefahren ).
Ich hatte auch erst nbach Durchsicht hier im Forum, den Getriebeölstand, den OD Filter oder Schlimmeres in verdacht.
Nachdem ich dann Lima und Batterie getauscht hatte weil die fällig waren, funktionierte alles wieder einwandfrei.
Ich denke der Impuls kommt ja elektrischvom OD Schalter und wenn die Spannung zu stark schwankt.
oder generell im Keller ist oder sporadisch Massefehler vorliegt, schaltet der OD gar nicht, verzögert oder
springt beim Gasgeben wieder raus.
Gruß ans Forum
Joerg
Overdrive schaltet verzögert zu
- MGGT66
- Fahrzeug(e): MGB GT MK1 Baujahr 1966
Re: Overdrive schaltet verzögert zu
just to please me MG
- Rockola1438
- Fahrzeug(e): MGC 1969 US
Moin allerseits !
Hier gehts ja rund um ein meiner Meinung bekanntes Overdrive
Problem !
Tausche die O-Ringe ( gibt es als Set ) im Overdrive aus !
Am Besten auch die kleine Kugel und natürlich alle Dichtungen.
Steht alles auch bei Hartmut Stevens unter Overdrive im Shop!
Bei meinem C hat das alle Probleme gelöst !
Gruß aus dem Norden
Klaus
Problem !
Gruß aus dem Norden
Klaus
