Mga Ruckeln
Re: Mga Ruckeln
Beitrag von Josef Eckert » 2. Aug 2020, 07:56
Hallo Andre,
kannst Du die Benzinpumpe hören wenn Du den Berg aufwärts fährst?
Tickt die Pumpe ganz normal oder sehr erratisch schnell?
Füll mal den Tank randvoll und fahre dann die Strecke.
Re: Mga Ruckeln
Beitrag von andreas.clausbruch » 2. Aug 2020, 10:01
Hallo Andre,
..... und prüfe die Durchlässigkeit des Benzinfilters.
Miata
Fahrzeug(e): Mga 1500 bj 1959
Re: Mga Ruckeln
Beitrag von Miata » 2. Aug 2020, 10:05
Guten Morgen Josef,
Benzinpumpe beim fahren hören geht nicht, da er röhrt wie ein Hirsch mit Auspuffanlage.
Die Pumpe läuft bei Zündung an und ist nach druckaufbau dann ruhig.
Das mit vollem Tank hab ich auch schon versucht, ohne Erfolg.
Gruß Andre
Miata
Re: Mga Ruckeln
#24
Beitrag von Miata » 2. Aug 2020, 10:07
Benzinfilter tausche ich als nächstes,
war ja auch 2 Jahre mehr oder weniger rum gestanden beim Vorbesitzer
Re: Mga Ruckeln
#25
Beitrag von Günter Paul » 2. Aug 2020, 11:01
Wird schon so sein, wie du vermutest, ich kopiere mich mal von der Seite1
"Ich vermute die Spritseite, Dampfblasenbildung, Schwimmerstand nicht korrekt oder Förderleistung."
Da gehört natürlich auch der Benzinfilter dazu, den Andreas erwähnte...
Den A habe ich nicht häufg vor Augen, hier mal der Leitungsverlauf aus einem Fachbuch..
Re: Mga Ruckeln
#26
Beitrag von Josef Eckert » 2. Aug 2020, 11:22
Hallo Andre,
das Bild was Günter zeigt ist die korrekte Leitungsführung.
Führt bei Deinem Wagen die Benzinleitung nahe am Auspuff vorbei?
GeMTF
Fahrzeug(e): MG TF 1500
Re: Mga Ruckeln
#27
Beitrag von GeMTF » 2. Aug 2020, 12:33
wenn schon neue Zündkabel genommen werden, würde ich auch die Kontakte gegen die elektronische
Ignitor Zündung von Fa. Buttgereit wechseln. Außerdem ist es möglich, daß die Kolbendämpfer der
Vergaser bei Wärme klemmen. Genügend Öl wird ja aufgefüllt sein? Wenn der Zustand auftritt, mal
überprüfen, ob die Vergaserkolben freigängig sind.
Gruß, Gerd
major_healey
Re: Mga Ruckeln
#28
Beitrag von major_healey » 2. Aug 2020, 15:28
Hallo Andre,
nur der Vollständigkeit halber:
hast Du alle Zündkabel getauscht, d. h. auch das zwischen Zündspule und Verteilerkappe?
Miata
Re: Mga Ruckeln
#29
Beitrag von Miata » 2. Aug 2020, 18:59
Bei mir kommt die Benzinleitung zwischen Hitzeschuztblech und Kotflügel von unten hoch,
Ist ne kupferleitung, kann man die eigentl. so einfach biegen?
Getauscht hab ich alle Kabel.
Überprüfen ob der Kolben klemmt kann ich nicht , das der Fehler ja binnen ner Minute wieder weg ist.
Re: Mga Ruckeln
#30
Beitrag von Noddy » 2. Aug 2020, 19:32
Hallo :)
Wenn der Tank nicht mehr voll ist kannst Du noch ne Runde ohne Tankdeckel fahren, dann weißt Du ob es eventuell ein Entlüftungsproblem ist.
GeMTF
Re: Mga Ruckeln
#31
Beitrag von GeMTF » 3. Aug 2020, 17:39
ein 20w50 Motoröl ist für SU-Vergaser viel zu dünn. Der Motor reagiert da sofort auf jede
kleinste Bewegung des Gaspedals. Erst recht, wenn das Öl warm und noch dünnflüssiger
ist. Nimm ein 30er Rasenmäher-Öl oder noch besser, das originale Vergaser-Öl von Lucas
in der idealen kleinen Plastikflasche.
Gruß, Gerd
GeMTF
Re: Mga Ruckeln
#32
Beitrag von GeMTF » 3. Aug 2020, 17:49
Hallo, ein Fehler:
Es muß natürlich ein meinem letzten Bericht SU heißen und nicht Lucas.
Gruß, Gerd
Re: Mga Ruckeln
#33
Beitrag von marc-ks » 3. Aug 2020, 19:36
GeMTF hat geschrieben: 3. Aug 2020, 17:39 Hallo,
ist.
Gruß, Gerd
Das kann man so nicht sagen, mit steigender Temperatur ist das 20w50 sogar dicker. Bei 100° ist der 50er Anteil des MB Öles relevant, so warm wird's natürlich nicht. Während das 30er Einbereichsöl mit zunehmender Temperatur niedrig viskoser wird, bleibt das 20W50 vergleichsweise stabil. Ab ca. 30° ist das 20W50 bis 80° genauso viskos wie das 30er bei 40°. Das 30er Öl ist historisch der günstigen Verfügbarkeit und bestem Kompromiss einer Zeit (vor dem Krieg) geschuldet, in der Mehrbereichsöle mit Gold aufgewogen wurden bzw. noch nicht verfügbar waren. Die SU Vergaser sind Konstruktionen der 20er Jahre. Ich habe die besten Ergebnisse mit 20W50 erzielt. Mit dem 30er wird das Gemisch im Sommer tendenziell zu fett. Heute genau umgekehrt, das Vergaseröl ist Geldmacherei...
Re: Mga Ruckeln
#34
Beitrag von Josef Eckert » 3. Aug 2020, 20:15
Wir hatten gerade ziemliche Probleme bei einem Triumph TR250 mit SU HS6 Verggasern, bei dem der Besitzer zu dickes Vergaseröl eingefüllt hatte. Merkbar, dass die Kolben sich nach dem nach oben drücken nur sehr langsam nach unten bewegten.
Der TR250 hatte ein merkwürdiges Ruckeln wie Zündungsaussetzer bei Drehzahlen zwischen 2000 und 2500 U/min und wir dachten auch zuerst es ist die Zündung.
Dann das dicke Vergaseröl gegen das "Richtige" SU Vergaseröl ausgetauscht und der Wagen war wie umgewandelt und läuft jetzt super.
Re: Mga Ruckeln
#35
Beitrag von marc-ks » 3. Aug 2020, 20:55
Hallo Josef,
die Dämpfer wirken nur aufwärts, abwärts muss der Kolben, egal welches Öl, ungedämpft auf die Brücke fallen. Wahrscheinlicher ist, dass falsche Dämpfer montiert sind, z. B. ohne Lüftungsbohrung. Es gibt bestimmt 4 oder 5 verschiedene Varianten, die auf den ersten Blick alle gleich aussehen. Hat der TR 250 nicht Stromberg?
Re: Mga Ruckeln
#36
Beitrag von Josef Eckert » 3. Aug 2020, 21:05
marc-ks hat geschrieben: 3. Aug 2020, 20:55 Hallo Josef,
Marc,
Die Kolben wirken in beide Richtungen!
Sonst würden die Kolben jetzt mit dünnerem Öl nicht schneller absinken. Mit SU Vergasern kenne ich mich aus.
Miata
Re: Mga Ruckeln
#37
Beitrag von Miata » 3. Aug 2020, 22:26
Hallöchen, Ich wiedermal😁,
Heute in den Frühstunden war es angenehm kühl für ne kleine Probefahrt.
Egal welchen Berg und wie lange, Ich hab nichts gemerkt vom Ruckeln.
Ich werde jetzt erstmal die Benzinleitung wieder so anbauen wie auf dem Bild.
Von dem Öl im vergaser hab ich nur etwas nachgefüllt, was vorher eingefüllt wurde weiss ich nicht.
Einen Unterschied hab ich nicht gemerkt, allerdings ist er heute früh schön spritzig gelaufen,
Gruß Andre
Re: Mga Ruckeln
#38
Beitrag von Josef Eckert » 4. Aug 2020, 07:54
Hallo Andre,
Gratulation, achte auch unter dem Wagen, dass die Leitung und Benzinpumpe unter dem Wagen richtig verlegt ist und nicht diekt über dem Auspufff läuft.
MBGT_ED
Fahrzeug(e): MGB GT MK1 1966
Re: Mga Ruckeln
#39
Beitrag von MBGT_ED » 4. Aug 2020, 09:45
Hallo Andre,
zur Eingrenzung der Ursache würde ich in die Benzinleitung einfach mit einem T-Stück ein Manometer vorne einbauen. Dann ist zumindest Klar das von hinten genug Druck/Benzin kommt.
MBGT_ED
Re: Mga Ruckeln
#40
Beitrag von MBGT_ED » 4. Aug 2020, 10:02
Hallo, das ist der falsche Text von mir, ich meinte das Problem mit dem bergabfahren. Aber vielleicht passt es ja trotzdem?
