Seite 2 von 2
Re: Noch ein Neuer
Verfasst: 4. Sep 2020, 13:14
von kuepper.remscheid
Andreas hat wieder recht: es ist Teal Blue.
Mein V8 ist auch Teal Blue mit ockerfarbener Innenausstattung !
Eine Traumkombination !
Re: Noch ein Neuer
Verfasst: 4. Sep 2020, 13:56
von husa504
Stimmt, teal blue, aber auf den Bildern kommt es blauer raus als in Wirklichkeit, da geht es noch einen Hauch ins petrolfarbene.
Auch mit dem Kühlergrill habt Ihr recht, der stimmt nicht, gefällt mir aber besser als der korrekte.
Gruß und ein schönes WE
Andy
Re: Noch ein Neuer
Verfasst: 4. Sep 2020, 14:16
von andreas.clausbruch
Hallo Andy,
ganz besonders solltest Du Dich auch darüber freuen, dass Dein B auch noch eine Originalstossstange aufweist. Die sind heutzutage sehr selten geworden. Zumeist sind man mehr oder (meist) weniger gut gemachte Replicas.
Gute Fahrt und octagonale Grüsse Andreas
Re: Noch ein Neuer
Verfasst: 4. Sep 2020, 19:49
von MGB-Achim-SG
Sehr schön der Wagen.
Meinen Glückwunsch zur Zulassung.
Mal ne Frage zu den Zusatzscheinwerfern.
Was sind das für Scheinwerfer? Nebellampen? und was noch?
und dann, wie sind die geschaltet? Mit Abblendlicht zusammen? oder mit Fernlicht?
Und die sind alle zugelassen und eingetragen?
Und die Befestigung, an der Stoßstange verschraubt?
Und so ganz nebenbei, wo ist den der Unterschied zwischen orginalen und nachgebauten Stoßstangen?
Viele blöde fragen, sorry bitte.
Grüße Achim
Re: Noch ein Neuer
Verfasst: 5. Sep 2020, 09:15
Hallo Achim,
zu den Stossstangen:da gibt es eine ganze Reihe Unterschiede: Materialdicke, Verchromung, Profil der Stossstange über die gesamte Breite. Das signifikanteste Merkmal ist aber die Biegung der Abschlusses hin zu Radlauf. In Original etwas 'klobig' , aber gut passend (siehe Günter's B). Replicas sind etwas 'schlanker' und der Abschluss zum Radlauf passt nicht bzw. verläuft sogar nach unten so dass man die Schraube am Windlaufblech sieht.
Insgesamt ist nach meiner Erfahrung eine korrekte und richtig passende vordere Stossstange eines der eher seltenen Merkmale beim B.
Octgonale Grüsse Andreas
Re: Noch ein Neuer
Verfasst: 5. Sep 2020, 10:02
von husa504
Hallo Achim,
die kleinen Zusatzscheinwerfer sind Lucas Breitstrahler, die großen Marchal Weitstrahler. Die Weitstrahler sind unten auf der Stoßstange und oben am Grill befestigt, die kleinen nur auf der Stoßstange. Sind wohl beide zeitgenössisch. Geschaltet werden sie unabhängig per Schalter am Armaturenbrett. Eingetragen ist nichts, hat den Prüfer nicht interessiert.
Andy
Re: Noch ein Neuer
Verfasst: 5. Sep 2020, 10:09
Hallo Andy,
man kann es auf Deinem Foto nicht sehen: hat Dein B vorne an der Stossstange die Abschleppwinkel montiert? Oder - da offensichtlich bisher 'Sportgerät' - andere Abschlepphaken? Kaum ein B braucht solche 'nie'.....
Gute Fahrt & octagonale Grüsse Andreas
Re: Noch ein Neuer
Verfasst: 5. Sep 2020, 12:30
von husa504
Ja Andreas, die beiden Abschleppwinkel sind dran.
Andy
Re: Noch ein Neuer
Verfasst: 5. Sep 2020, 13:18
von MGB-Achim-SG
vielen Dank für die Info,
und wieder ein Stück schlauer :D
Also diese dicken Dinger vorn auf der Stoßstange sehen schon klasse aus.
Mal sehen, hätte ich schon gerne. Nur wenn man die nicht eingetragen kriegt.
Auch wen der TüV nicht das Problem ist, spätestens wenn du an so nen blöden... von der Rennleitung kommst.
Und da bewegen sich hier im Umkreis einige, hab da schon leidvoller Erfahrung mit machen müssen.
Also, vielen Dank und schönes Wochenende
Grüße Achim
Re: Noch ein Neuer
Verfasst: 5. Sep 2020, 23:48
von HerrPausW
Grüß Gott!
Habe Cibie Bi-Oscar montiert, die eigentlich jeden Bedarf abdecken. Sie passen zeitgenössisch und - wie ich finde - auch optisch ganz gut. Habe die Scheinwerfer in den 70er Jahren von jemandem gekauft, der sie auf einem BMW 02er verwendet hat und hab' sie auf einer Vauxhall Chevette montiert gehabt.
Beste Grüße
Reinhard
