Hallo Ferdi,
was wird denn da alles an Einzelgutachten etc. benötigt und was kostet das ganz grob?
Ich frage deswegen, weil ich einen guten Freund im Bereich "KFZ-Überwachungsorganisation" habe und ihn mal fragte was ich denn für einen ähnlich gelagerten Umbau zur Zulassung des Wagens hier in Deutschland machen müsste.
Seine Antwort war: Hags ab, das willst Du garnicht wissen. Danach gab er mir eine Idee wie er es machen würde oder wie man es aus seiner Sicht am einfachsten realisieren könnte. Das darf ich aber hier nicht angeben weil es in Richtung Anstiftung zur Straftat geht.
Midget: Motorumbau Rover K-Series
- Xpower
- Site Admin
Re: Midget: Motorumbau Rover K-Series
Das originale Steuergerät geh auch, allerdings brauchst da noch die WFS dazu, da die das Steuergerät freischaltet, die kann man dann zwar mit einem Dongle von der Fernbedienung befreien aber der Kasten muss erstmal mit rein. Da die WFS im Innenraum mit verbaut ist wird auch der Kabelbaum benötigt den man dann kürzen kann, Vorteil wäre das du dann auch gleich die OBD Dose mit dabei hast und einfach darüber, über das ISO Protokoll das damals aktuell war, die Fehler auslesen kannst.
....nur so ein Gedanke. Der Midget 1500 eignet sich m. E. am besten für einen Umbau, da er über eine steifere Karosserie als der MK lll verfügt. Das wurde damals notwendig, weil das Auto für den US Markt verbesserte Crash Werte erfüllen musste, u.a. einen Aufprall mit 8kmh (oder waren es Meilen?) ohne Kaltverfformung.
... so liest man das auch bei den Diskussionsbeiträgen im Midget Stammland. Mir ist allerdings schleierhaft, wie man ein solches Fahrzeug - bei dem ja auch noch einiges am Fahrwerk zu tun ist - in D vom TÜV abgenommen bekommen kann.
Holger Hermann
- Fahrzeug(e): MG Midget
Damals hat die Firma Landypoint umgebaute Fahrzeuge angeboten.
Grüße Holger Hermann
- mp65101
Hallo Ferdi,
ich bin erst gerade über deinen Beitrag gestoßen. Aus der Vergangenheit kenne ich einige, die diesen Umbau gemacht haben. Allerdings alle in England und den Niederlanden.
Viele Sachen sind ja hier schon angesprochen worden, wie H-Zulassung und Abnahmen.
Mit dem Umbau des Motors ist es allerdings nicht getan. Die eingebaute Hinterachse hält der Leistung nicht stand und dankt es mit abgerissenen Steckachsen.
Ein Bekannter in England hat dann eine Ford Hinterachse verbaut.
Gleiches gilt natürlich auch für die komplette Bremsanlage.
Mein Holländischer Freund, hat den Wagen komplett in England umbauen lassen. Allerdings war der Wagen danach einige Male wieder auf der Insel, weil alles nicht so lief, wie es sollte.
Bei Landy Point in Beuron war ich damals auch und habe mich mit den Jungs unterhalten. Aus ihrem Projekt, viele Autos umzubauen, wurde dann leider auch nichts.
Meine persönliche Meinung: Der Umbau lohnt sich nicht. Für das Geld was du ausgeben wirst, kannst du dir auch einen 1275er Motor aufbauen lassen, der die gleiche Leistung auf den Prüfstand bringt.
Weil verkauft bekommst du soetwas nicht wieder, oder eben für unter 4000€ wie gesehen.
Marcus
MGDC #1622
https://www.spridgets.de
MG Midget MK III - 1973
Triumph 2500 TC - 1974
Triumph TR 7 Coupe - 1977
Marcus
MGDC #1622
