Seite 2 von 2
Re: Klackendes Geräusch beim Lastwechsel
Verfasst: 1. Jun 2017, 13:09
von Retlaw
Meenzerbub hat geschrieben: Grüße vom wieder daheemen Michel....
Mensch Michel, hat Dich der Erdogan wieder raus gelassen :? , der ist doch sicher immer noch sauer auf eure Angela!
Das Rad ist übrigens aus gebürstetem Alu, Kratzer können mit dem mitgelieferten Pad leicht entfernt werden!
Oder hast Du eventuell an andere Kratzer gedacht ...
Ich hab es für das Fotoshooting sehr sorgfältig an den Aussenspiegel des MGB angelehnt, bin doch nicht verrückt!
@ Juan, Riemenantrieb??? Doch nicht bei einem Rennrad! 8)
Verfasst: 1. Jun 2017, 14:40
von Günter Paul
Komisch , :shock: :D
mich fasziniert der Boden und die zarten Feuchtigkeiterscheinungen im aufgehenden Mauerwerk :wink:
:D ..Dein Rad ist Spitze !
Verfasst: 2. Jun 2017, 16:55
von Retlaw
So, Testfahrt mit offenem Batteriefach hat stattgefunden, viele laute Geräusche, und ja auch ein "Klacken" bei Lastwechsel :shock:
Ich muss das mal bei meinen Neffen auf der Hebebühne genauer anschauen.
@ Günter, Bruchsteinfassade, nicht unterkellert, gehört aber zur Nachbarliegenschaft!
Verfasst: 2. Jun 2017, 17:00
von andreas.clausbruch
Hallo Walter,
mir scheint, dass die von Dir beschriebenen Geräusche als völlig 'normal' einzustufen sind. Kritisch wird es nach meiner Erfahrung erst dann wenn es richtig (laut) heult und sich dieses Heulen im Schiebebetrieb noch verstärkt.
Ich bin immer wieder überrascht wie sich ein offener Batteriedeckel auswirkt
Verfasst: 3. Jun 2017, 13:35
von jupp1000
...klacken bei kaltem Diff - zwischen der Hypoid Verzahnung ist kein Öl. Wenn es warm wird passt es wieder "zwischen die Zähne" und es wird besser, weil sich das Spiel verringert.
Habe mal ein Diff mit neuen Pertinax Scheiben und Kupferkalotten versehen. Nach dem Zusammenbau war wieder ein deutliches Spiel zu fühlen :roll:
Als ich dann Hypoidöl einfüllte war das Spiel weg. Das Öl braucht wirklich ein bisschen Platz.
Verfasst: 5. Jun 2017, 14:44
von jare05
Vielen Dank an alle und die guten Tips.
Es war das Kreuzgelenk - ausgeschlagen.
Echt klasse hier im Forum,
Vielen Dank
Reiner
Verfasst: 5. Jun 2017, 16:03
von jare05
JuanLopez hat geschrieben:Hallo Reiner,
Wenn du die Ursache gefunden hast bitte hier veröffentlichen. Ich habe das gleiche Phänomen. Beim MG Midget 1500. ich tippe auf Hinterachse bin mir aber nicht sicher. Habe ihn heute hoch gebockt und will morgen mal nachsehen.
Verfasst: 5. Jun 2017, 22:43
von martini
na sag ick doch, man muß ja nicht immer das schlimmste annehmen :D
