#196
Beitrag von Axel Krug » 9. Sep 2022, 10:47
Jörn hat geschrieben: 9. Sep 2022, 10:31
Axel Krug hat geschrieben: 9. Sep 2022, 10:16 https://www.stevens-shop.de/shop/MG-B/A ... :4569.html
Am Besten gleich noch den passenden zölligen Schlüssel dazu bestellen damit der 6-Kant vom Überwurf nicht gleich wieder verkniesknaddelt wird :wink:
Die Mutter ist über 40 Jahre alt, die darf ausgenudelt sein 😀
...nach 40 Jahren ohne passenden Schlüssel :lol:
#197
Beitrag von DePee546 » 9. Sep 2022, 10:58
Protest, Jörn 8) :
Sowas hätte ich mittels Feile wieder sechskantig gemacht.
Die Kapillarleitung musste abbrechen, die hat sich für die Überwurfmutter geschämt :mrgreen:
So ein geiler Downton-Schriftzug
und dann in unmittelbarer Nähe so
ein rundgeschwurbelter Rohling ?
Murphys law !! :lol:
Grüße,
That's 2024.
Jörn
#198
Beitrag von Jörn » 9. Sep 2022, 11:11
Eine für alle mal: Das ist nicht "abgenudelt", das ist Patina!!!!
Bietet mir lieber ein gutes gebrauchtes Kombiinstrument an als hier rumzumeckern :-) !!!!!!!
Zuletzt geändert von Jörn am 9. Sep 2022, 11:16, insgesamt 1-mal geändert.
#199
Beitrag von andreas.clausbruch » 9. Sep 2022, 11:13
..... :-) Darius, so läßt sich der Unterschied zwischen einem Schrauber und einem Motorenbauer ganz gut aufzeigen.
Ein Schelm, der Böses dabei denkt....
Jörn
#200
Beitrag von Jörn » 9. Sep 2022, 12:40
Das mit dem Instrument hat sich erledigt, dank eines freundlichen Club-Mitgliedes, das tatsächlich ein gutes gebrauchtes in der Restekiste hatte!!
Jörn
#201
Beitrag von Jörn » 9. Sep 2022, 13:35
Was anderes: was für Öl verwendet ihr bei einem neu aufgebauten Motor? Spezielles Einfahröl oder normales 20W50 und nach 500 km wechseln?
Möge die Diskussion beginnen :-)
#202
Beitrag von andreas.clausbruch » 9. Sep 2022, 14:22
Hallo Jörn,
ich würde 'normales' SAE 10W 40 nehmen und nach 500 - 1.000 km mitsamt dem Ölfilter wechseln. In der Einlaufzeit keine Kurzstrecke, sollte aber gemeinsames Verständnis sein. Später 20W 50 hat sich bewährt :-)
#203
Beitrag von marc-ks » 9. Sep 2022, 14:38
Warum 10W40?
#204
Beitrag von DePee546 » 9. Sep 2022, 15:16
@Jørn: Nimm' zum Einfahren eine Mischung aus 50% von deinem sonst benutzten 20W50 und 50% (rd. 2 Liter reichen auch) davon :
https://www.liqui-moly.com/de/de/mos2-l ... .html#1091
Bekommt man im Baumarkt und bei jedem Teilehökerer in the City.
Fettsch.
That's 2024.
Jörn
#205
Beitrag von Jörn » 9. Sep 2022, 17:31
Fast fäddisch.
Kühler und Ölkühler montiert, Wasserschläuche und E-Lüfter angeschlossen, Deckel drauf.
Jetzt fehlen noch Kühlmittel, Öl und eine volle Batterie für den ersten Startversuch!! Und natürlich die neue, gebrauchte Dualgauge für Ödruck und Wasser :-)
#206
Beitrag von DePee546 » 9. Sep 2022, 17:39
....und die 123 steht hoffentlich in the right direction ?? 8)
Grüße vom Flughafen,
That's 2024.
Jörn
#207
Beitrag von Jörn » 9. Sep 2022, 17:48
SimoneD hat geschrieben: 9. Sep 2022, 17:39 ....und die 123 steht hoffentlich in the right direction ?? 8)
Na klar, der Finger zeigt exakt auf Nummer Uno!
#208
Beitrag von DePee546 » 9. Sep 2022, 18:23
Und nicht vergessen:
Auf keinen Fall die ersten 30min den Motor im Leerlauf laufen lassen, sondern direkt nach dem Start auf rd. 1.500 1/min einstellen und so einlaufen lassen. Die Sport-NW und die Stösselbecher werden es dir danken.
Gruss aus MUC/FJS,
That's 2024.
Jörn
#209
Beitrag von Jörn » 9. Sep 2022, 19:39
Darius, beim ersten Start wirst Du natürlich dabei sein, ist ja auch Dein Baby
#210
Beitrag von andreas.clausbruch » 9. Sep 2022, 19:54
Hallo Ihr beiden,
Daumen hoch und good luck :-), :-)
