LED Scheinwerfer [Erledigt]
- ottowalkes
- Fahrzeug(e): MGB 8/72
Re: LED Scheinwerfer
auch wenn ich hier nerve,
dies steht in den aktuellen FAQ bei OSRAM:
Was passiert, wenn die Lampen in einem Fahrzeug betrieben werden, das nicht auf der Liste steht?
Bei Fahrzeugen, die durch OSRAM freigegeben sind, wurde die Lichtverteilung gemäß ECE R112 bescheinigt. Der Betrieb in nicht freigegebenen Fahrzeugen führt zum Verlust der Betriebserlaubnis und des Versicherungsschutzes.
Warum das da auch immer steht, dank euch weis ich das ja jetzt besser.
Jetzt werde ich hier aber keinen mehr mit meiner übertriebenen Vorsicht nerven.
Walter
Walter
mit oktogonalen grüßen
Liest du eigentlich nicht, bevor du schreibst ?ottowalkes hat geschrieben: ↑19. Jul 2023, 14:04 auch wenn ich hier nerve,
Was ist wohl aktueller, FAQ's oder das was auf der Hauptseite steht ?!
Oder: Wozu macht man sich hier die Arbeit, Aktualisierungen zu veröffentlichen wenn das alles trotz herstellerseitiger Nachweise in Zweifel gezogen wird ?!
Oder kann evtl. Fielmann doch helfen ?
(nicht bös gemeint, nur als Tipp)
- ottowalkes
Bevor hier wegen mir noch einer einen Herzinfarkt erleidet bin ich aus dem Thema dann mal raus.
walter
walter
guy konz
- Fahrzeug(e): MGB GT V8
am Samstag erste NachtOrifahrt mit den neuen Wipacs inkl. Philips LED.
Das Abblendlicht ist sehr gut, aber das Fernlicht ist einfach grottenschlecht, da bin ich froh dass ich Cibié Oscar H4 ebenfalls umgebaut auf LED, zuschalten kann. Wie schaut das bei euch aus?
Guy
Guy
- MGGT66
- Fahrzeug(e): MGB GT MK1 Baujahr 1966
Hallo Guy,
ich habe die Wipacs mit den Osram LED's drin, von daher wird dich meine Ausage
als Vergleich zu deinen Phillipps nicht viel weiter helfen, aber .......
Wie vormals beschrieben ist das Abblendlicht genial. Bei meinen Osrams ist das Fernlicht
für mich gefühlt schon too much. Scheinwerfereinstellung usw. wurden proffessionell eingestellt
und der Tüv hatte im August auch keine Einwände. Aber für mich ist das Fernlicht echt schon zu grell,
hell und zu weit strahlend. Aus Angst ( unbegründet oder begründet) jemanden vermeintlich oder auch
wirklich zu blenden, schalte ich das Fernlicht schon immer sehr früh aus, wenn auch nur ein anderes,
entgegenkommendes KFZ zu erahnen ist.
Gruß aus Lippstadt und genießt Eure Oldies solange das Wetter noch mitspielt.
Joerg
Joerg
just to please me MG
guy konz
Alles falsch:
Ich hab die Philips in den Zusatsscheinwerfer drin, in den Wipacs hab ich die Osram, Scheinwerfer richtig eingestellt, vor dem FZ hab ich 2 grosse helle Flecken, nach dem Urlaub werde ich mal ein Foto einstellen, bei mir ist das Fernlicht definitiv nicht zu gebrauchen.
Die Scheinwerfer werden eingestellt ohne die Chromringe, geht ja nicht anders. Ich frage mich ob die Montage der Chromringe vielleicht einen Einfluss auf die Scheinwerfereinstellung hat, bei meinem FZ sitzen die Ringe verdammt stramm. Werde die Einstellung nochmals im fahrbereiten Zustand kontrollieren.
Guy
Guy
OSRAM hat innerhalb der 12 Monate die Liste erheblich ausgeweitet; nunmehr ist auch der MGB und der BGT enthalten und alle Zweifler sollten jetzt besänftigt sein.
Stand: 06/24
https://look.ams-osram.com/m/279bdebe1f ... ist-EN.pdf
kuepper.remscheid
Hallo Darius,
Bitte helf mir mal : ich kann den MGB nicht in der Liste finden….
Hallo Stefan,
Land Rover, British Leyland...
Octagonale GRüße Andreas
kuepper.remscheid
Besten Dank.
Hätte ich auch alleine drauf kommen können
Hat mal jemand in letzter Zeit in die Kompatibilitätsliste von Osram geguckt?
Und zack schon da
Und zack schon da
.... und zack schau ' dir mal Beitrag #147 vom 23.06.27 an ??!
Stand 06/24.
Stand 06/24.
Zuletzt geändert von DePee546 am 6. Sep 2024, 18:35, insgesamt 1-mal geändert.
Ich bin manchmal etwas langsam
Keine Ahnung warum ich das nicht registriert habe.
- hommboy
- Fahrzeug(e): MG Midget, MGB GT
Wie siehts denn mit diesen 7 Zoll LED Motorrad Scheinwerfern aus?andreas.clausbruch hat geschrieben: ↑2. Jan 2019, 18:26 Hallo zusammen,
kann mir jemand sagen, ob es für den MG B eine zulässige Umrüstung auf LED Scheinwerfer gibt? Ich hatte die Gelegenheit in einem Land Rover mitzufahren, bei dem der Besitzer eine Umrüstung auf LED eines Kölner Herstellers vorgenommen hat. Zu meinem MG wahrlich ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ein solche Umrüstung würde ich gerne vornehmen.
https://www.amazon.de/Craftride-LED-Sch ... 125&sr=8-5
Wenn du dir diesen Thread aufmerksam durchgelesen hättest, könntest du dir die Frage selbst beantworten.
Die Freigaben gelten sogar länderspezifisch (Zulassung) , nicht einmal EU-weit.
Zuletzt geändert von DePee546 am 9. Okt 2024, 11:38, insgesamt 1-mal geändert.
- Simon8
Guten Morgen,
Ich habe gesehen dass es nun auch eine Philips Ultinon LED H4 gibt bei der die MGB MGC und midgets mit E4 1, E4 12 und dem E11 0035 zugelassen sind. Hat jemand Erfahrung mit denen? Hat schon jemand Osram und Philips nebeneinander gesehen?
Schöne Grüße
Simon
Schöne Grüße
Simon
Und von welcher Phillips-Version genau sprichst du jetzt und was bitte soll man "nebeneinander" gelegt gesehen haben?
Meinst du die
- Ultinon Pro6000 Boost?
oder die
- Ultinon Pro6000 Standard?
oder die
- Ultinon Pro6000??
Schauen alle 3 im Kühlkörper-/Anschlußbereich anderst aus.
Zulassung haben aber nur die Pro 6000 und die Pro 6000 Boost.
Ja, wir verkaufen sowohl OSRAM wie auch Phillips seit gut 2 Jahren parallel. Unterschiede in der Zuverlässigkeit haben wir bislang keine festgestellt, was die Reklamationsquote angeht.
Nur genau gestellte Fragen können auch genau beantwortet werden.
Meinst du die
oder die
oder die
- Ultinon Pro6000??
Zuletzt geändert von DePee546 am 4. Nov 2024, 08:04, insgesamt 2-mal geändert.
- dieterrauh
Da darf man getrost davon ausgehen, dass er das Leuchtbild der beiden Anbieter meint. Also ein MGB mit Osram und ein MGB mit Phillips direkt nebeneinander und dann Lichtfarbe und Ausleuchtung etc. vergleichen. Kann mir nicht vorstellen, dass das schon jemand gemacht hat.
vg Dieter
vg Dieter
- Simon8
Ja Dieter,
Genau das meinte ich. Die Werbe Bilder sind da meist etwas sehr auf moderne Autos ausgelegt.
Ist einer der beiden Anbieter viel „blauer“ vom Eindruck? Was passt besser zum Oldtimer?
Aber ich gebe zu. Das ist eine sehr subjektive Frage. Ich erwarte daher auch kein 1/0 als Antwort.
Schönen Abend
Simon
Schönen Abend
Simon
Das mit dem Blaueffekt ist lange passé.
