Hallo V8 Gemeinde, ich hab da eine Frage. Im Thema KurbelgehäuseentlüftungV8 vom 7.Nov.2014 schreibt Cawa im letzten Beitrag das beim SD1 Motor vorn in Fahrtrichtung rechts eine Luftzufuhr über einen kleinen Luftfilter stattfindet. Ist dem wirklich so?, oder handelt es sich dabei auch um ein Teil der Motorentlüftung?
MGBeste Grüße Fritz
never touch a running system
Motorentlüftung Kurbelgehäuse V8 Frage?
fritz stöber
- Fahrzeug(e): MGC GT
- entenhannes
Re: Motorentlüftung Kurbelgehäuse V8 Frage?
Nö, ist ein Teil Motorentlüftung
Johannes
Johannes
über die Öffnung vorne rechts wird beim betr. Motor (SD1 EFI, kein 'normaler' SD1) Luft in den Motor HINEIN gesogen, also habe ich einen Luftfilter draufgesteckt. So wie hier: klick
Funktionsweise: Flame Trap links mit Verbindung zum Vergaser-Vacuum, vorne rechts wird dann über den Filter frische Luft reingesogen, da hinten am Gehäuse keine weitere Öffnung ist (im Vergleich zu Vergasermotoren, siehe Ralphs Post).
Wer mag, kann gerne auf einen Austausch vorbeischauen - nach Bonn sind es ca. 90 km.
Carsten
Carsten
